Sujets [0]
Niveau huile boite de vitesse sur k 75 ?[ 1, 2 ] par fafa50 | 70 | 4424 | Jeu 20 Juin 2013 - 10:29 par Pandore973 |
HELP ! : Effet Hall : 3 vis M4 du Rotor bloquées ...par salamandre03 | 13 | 1084 | Mar 18 Juin 2013 - 19:20 par SEGAFREDO |
Bougies (Iridium...le retour!) ®par ALGO_38 | 34 | 4183 | Lun 17 Juin 2013 - 15:00 par rico 17 |
injecteurs K100 RT 1985par Invité | 4 | 717 | Lun 17 Juin 2013 - 14:08 par BM92 |
essence qui coule au démontage du réservoirpar diversion | 6 | 1099 | Dim 16 Juin 2013 - 19:59 par SEGAFREDO |
Joint torique d'injectionpar Cervo | 19 | 788 | Ven 14 Juin 2013 - 20:57 par hosto35 |
Utilisation de produits Anti fuite pour radiateur ®par JohnLemon | 23 | 10831 | Ven 14 Juin 2013 - 19:22 par Pandore973 |
fumée bleue suite à utilisation de la béquille latérale k75par friendxconnect | 18 | 1622 | Jeu 13 Juin 2013 - 23:07 par ledany |
K 75 vis de plaque de pot d'échappementpar friendxconnect | 10 | 852 | Mar 11 Juin 2013 - 20:55 par diversion |
Retour expérience dépressiomètre maisonpar paflechien | 6 | 1820 | Dim 9 Juin 2013 - 20:31 par Décédé : K'wet |
pompe essence bruyantepar patacl | 27 | 3983 | Dim 9 Juin 2013 - 1:37 par rico 17 |
Pot d'échappement autre que celui d'origine ?par fafa50 | 7 | 849 | Ven 7 Juin 2013 - 9:28 par hosto35 |
pétarades à la décélérationpar GG2B | 18 | 836 | Mar 4 Juin 2013 - 20:08 par GG2B |
Le moteur ne s'arrête pluspar DoKtor33 | 20 | 1210 | Lun 3 Juin 2013 - 22:03 par hosto35 |
Durite refroidissement qui traverse le carter droitpar Michaelovitch | 16 | 2976 | Jeu 30 Mai 2013 - 0:17 par bello2a |
K75 jeu dans accouplement du cardanpar friendxconnect | 30 | 3122 | Mer 29 Mai 2013 - 18:09 par Invité |
refaire un embrayage sur K75par friendxconnect | 32 | 6531 | Mar 28 Mai 2013 - 17:16 par SEGAFREDO |
Boîte a air qui coince...par Cervo | 9 | 716 | Mar 28 Mai 2013 - 14:08 par Cervo |
K75 : à quoi servent ces joints dans le kit vidange ?par jipounet | 23 | 2098 | Lun 27 Mai 2013 - 20:47 par hosto35 |
serrure reservoir ®par gleme | 26 | 3273 | Lun 27 Mai 2013 - 9:49 par hosto35 |
jeu au niveau de l'arbre d'entrée de boitepar friendxconnect | 3 | 638 | Sam 25 Mai 2013 - 14:45 par friendxconnect |
Perte de puissance - k75[ 1, 2, 3, 4 ] par joe d'assassin | 172 | 6969 | Ven 24 Mai 2013 - 9:38 par hosto35 |
niveau huile de boite K75par friendxconnect | 12 | 1312 | Lun 20 Mai 2013 - 17:05 par Freddy29 |
segmentation et coussinets k75par claudic | 32 | 4261 | Lun 20 Mai 2013 - 12:48 par SEGAFREDO |
probleme avec mon k100 ltpar billchti972 | 35 | 2884 | Sam 11 Mai 2013 - 18:28 par rico 17 |
huile de boite 75w140par albatom | 22 | 2679 | Jeu 9 Mai 2013 - 22:33 par Cervo |
Moteur alu ou alu noir, la différence ?par gd6674 | 16 | 1386 | Jeu 9 Mai 2013 - 12:55 par SEGAFREDO |
bruit métallique k100ltpar manudedra | 5 | 766 | Lun 6 Mai 2013 - 21:56 par hosto35 |
réservoir en fibrepar Hugues | 5 | 774 | Dim 5 Mai 2013 - 20:29 par coluche |
Evaluer l'état du ressort d'embrayagepar DoKtor33 | 12 | 936 | Sam 4 Mai 2013 - 16:47 par BM92 |
k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondespar kifbmdu66 | 42 | 1050 | Jeu 2 Mai 2013 - 23:48 par rico 17 |
comment tester jauge a essencepar hebaor | 32 | 7910 | Mer 1 Mai 2013 - 21:33 par hebaor |
huile de boite / Cardan euh....par Invité | 3 | 735 | Mar 30 Avr 2013 - 18:59 par Invité |
Fuite boite sur k100 ®par Invité | 10 | 1955 | Mar 30 Avr 2013 - 12:02 par guilmore |
Changement du joint de je ne sais pas trop quoi...[ 1, 2 ] par DoKtor33 | 53 | 5091 | Dim 28 Avr 2013 - 23:24 par bello2a |
conso essence ®[ 1, 2 ] par Invité | 52 | 3225 | Jeu 25 Avr 2013 - 11:41 par Michaelovitch |
pompe à essence alternative... renault twingopar Michaelovitch | 13 | 3948 | Jeu 25 Avr 2013 - 1:05 par rico 17 |
Pas moyen de démarrer...par Beraxi | 26 | 1044 | Lun 22 Avr 2013 - 9:21 par BZH56 |
Ralenti trop haut à chaud et inréglablepar diversion | 11 | 1171 | Jeu 18 Avr 2013 - 22:23 par hosto35 |
Probleme intermittent (mais pour combien de temps???[ 1, 2 ] par chris281088 | 58 | 3646 | Mer 17 Avr 2013 - 21:52 par rafa75 |
démarreur nouveau problèmepar kifbmdu66 | 17 | 938 | Mar 16 Avr 2013 - 20:16 par maurice58 |
sonde ou pas sonde???par texan | 8 | 674 | Lun 15 Avr 2013 - 20:45 par texan |
Fonctionnement pompe à eau/huilepar Romain | 11 | 922 | Lun 15 Avr 2013 - 19:58 par SEGAFREDO |
Bruit de pompe à essencepar MaxiNimkus | 8 | 557 | Lun 15 Avr 2013 - 15:00 par MaxiNimkus |
Joints de thermostat ???par Romain | 2 | 570 | Lun 15 Avr 2013 - 10:13 par Romain |
Ouvrir un bouchon de réservoir quand on a perdu la clé ?par diversion | 10 | 10677 | Lun 15 Avr 2013 - 2:35 par bello2a |
K100RT : Relai demarreurpar Invité | 19 | 2359 | Sam 13 Avr 2013 - 20:00 par hosto35 |
kit entretien K 75par Invité | 19 | 1142 | Ven 12 Avr 2013 - 19:08 par SEGAFREDO |
grosse frayeur vidange boite de vitesse K75RT pas d'huile !!par PAAK | 26 | 1868 | Lun 8 Avr 2013 - 10:42 par SEGAFREDO |
fuite boite k75spar triam | 2 | 676 | Dim 7 Avr 2013 - 18:41 par triam |
Sujets [50]
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc)
Modérateurs : Aucun
- Nouveaux messages
- Pas de nouveaux messages
- IMPORTANT
- Note
- Annonce globale
