bonjour à tous, j'ai lu tout les post du forum mais je ne visualise tjs pas ou est la sonde de T qui déclenche le ventilo. Je ne vois pas de té comme il est noté sur la rtm, il ne part qu'une durite de mon radiateur coté gauche. Merci pour vos explications à venir A+
k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes
kifbmdu66
2 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 9:58
Juste à coté de la patte gauche du cadre fixée au moteur à l'avant
3 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 9:59
oui derrière le radiateur
4 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:00
Regardes cette vue ce sera plus parlant .
Sonde N°15, raccord n°14
5 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:16
kifbmdu66
Si je comprends bien ceci (le dessin) est une projection de ce qui est derrière le radiateur, j'ai cru qu'en bas du radiateur il sortait une deuxième durite, j'ai préféré vous demander, je dois donc sortir le radiateur pour faire test sonde + entretien ventilo qui ne fait qu'un tour quand on le lance à la main.Si vous avez d'autres infos ou conseils ne vous génez pas MERI
6 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:25
c'est peu un tour en effet, ça doit "accrocher" quelque part
7 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:33
kifbmdu66 a écrit:Si je comprends bien ceci (le dessin) est une projection de ce qui est derrière le radiateur, j'ai cru qu'en bas du radiateur il sortait une deuxième durite, j'ai préféré vous demander, je dois donc sortir le radiateur pour faire test sonde + entretien ventilo qui ne fait qu'un tour quand on le lance à la main.Si vous avez d'autres infos ou conseils ne vous génez pas MERI
Le "T" est en effet en retrait par rapport au radiateur ce qui fait que la sonde est accessible mais par un espace restreint entre le bas du radiateur et le bloc moteur. De toute manière si tu dois intervenir sur le ventilateur, ce sera plus simple puisque le radiateur sera démonté.
8 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:36
kifbmdu66
Par contre lorsque j'ai shunté la semaine dernière A2 ET 15 sur le relais il a bien fonctionné, déjà il est pas grillé, mais vu que plusieurs choses sur la moto sont hs, je vais profiter du temps pour de l'entretien merci
9 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:44
kifbmdu66
Pour la dépose du radiateur, je suis la rmt ou il y a des précautions particulières à prendre. J'ai à droite une durite qui traverse le moteur,c'est pas galère au moins.La vidange du ldr est faite, donc cet AM, je sors ou du moins j'essaies le dépose du radiateur bonne journée à tous et merci
10 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:52
kifbmdu66
juste une dernière question svp, à coté de la vis de vidange du ldr il y a une sonde c'est quoi, la pression d'huile ou autre chose, elle a un cabochon dessus, fait-elle partie du refroidissement, est-elle à controler si oui comment merci
11 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 10:58
kifbmdu66 a écrit:juste une dernière question svp, à coté de la vis de vidange du ldr il y a une sonde c'est quoi, la pression d'huile ou autre chose, elle a un cabochon dessus, fait-elle partie du refroidissement, est-elle à controler si oui comment merci
Oui témoin de pression d'huile raccordé au témoin rouge du bloc compteur
12 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 13:05
N'oublie pas de rincer ton circuit de LDR tant que tu y es
13 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 15:38
kifbmdu66
salut,le radiateur est déposé, pour avoir la sonde il faut bien enlever la durite numéro 4 sur le schéma, c'est bien çà, je ne me goure pas...punaise quand je lis que certains la chope sans démontage chapeau bas car elle est bien planquée la chose.
14 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 16:30
maurice58
Ce n'est pas la peine de déposer cette durite. La sonde est démontable durite en place.
Perso, je démonte pour avoir cette sonde. J'aime bien travailler à l'aise.
Cordialement
Cordialement
15 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 16:37
kifbmdu66
OK salut je l'ai déposé aussi et c'est plus pratique, je viens de lire sur le forum(meca-sylvain)qu'il existe une sonde d'eau sous la pompe à eau, c'est quoi exactement car j'en ai une à coté de la vis de vidange, mais je pensais que c'était pour l'huile.Mon modèle est une k75c
16 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 16:41
maurice58
Celle qui est à côté de la vis de vidange LDR est effectivement le mano contact huile. Lorsque le moteur est équipé d'une sonde de température d'eau reliée à un manomètre sur la console, cette sonde remplace la vis de vidange. Donc pour toi, pas de température d'eau.
Cordizlement
Cordizlement
17 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 16:44
kifbmdu66
ok j'avais lu qu'on pouvait en adapter un, excuse moi j'ai zappé l'info mais en meme temps çà m'éclaire merci
18 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 18:38
maurice58
Pas de soucis, ça gagne du temps.
Cordialement
Cordialement
19 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 23 Avr 2013 - 20:33
kifbmdu66
bonsoir, pour enlever le ventilo du radiateur, j'ai oté 2 vis mais il reste en haut 1 genre de tampon qui s'enlève comment svp merci
20 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 9:25
maurice58
C'est un silent bloc mais il est traversé par une vis à déposer.
Cordialement
Cordialement
21 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 9:35
kifbmdu66
bonjour, j'ai déjà sorti le radiateur et la vis qui fixait ce dernier au cadre mais je parle d'enlever le silent bloc pour n'avoir dans la main que le ventilo que je dois entretenir, et là je coince MERCI
22 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 9:45
c'est le silent-block n°8 dont tu parles ?
23 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 10:05
kifbmdu66
Bonjour, en effet la patte est prise dedans et je veux désolidariser le ventilo merci
24 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 10:10
Tu le force en ayant préalablement retiré les "coupelles" en métal, ça vient tout seul (un peu de liquide vaisselle ne peut pas nuire )
25 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 10:32
kifbmdu66
impeccable, pas évident mais super explications encore merci, pour ce qui est de l'entretien j'ai vu un tuto à ce sujet, je peux le faire ; qu'en penses-tu
26 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 24 Avr 2013 - 11:12
maurice58
Pour ce qui est de l'entretien ce n'est pas très compliqué sur ces motos. Si tu t' appuies sur la RMT et surtout sur le forum ou les explications seront plus pratiques que théoriques alors
OUI TU PEUX LE FAIRE ( yes you can )
Cordialement
Cordialement
27 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 25 Avr 2013 - 11:14
+1 maurice
28 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Dim 28 Avr 2013 - 13:21
kifbmdu66
salut et encore merci pour vos conseils irremplaçables. Avant de remettre le LDR je voudrai remplacer lavis de vidange par le fameux thermo-contact dont j'ai appris l'existeNce sur le fofo mais il me manque une référence d'achat et un fournisseur, même en pièces compatibles car la rubrique arrive...çà urge je remonte tout dans la semaine (vive les vacances) A+
29 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Dim 28 Avr 2013 - 13:46
kifbmdu66 a écrit: il me manque une référence d'achat et un fournisseur
Atelier roule toujours ( soyez patients , on dirait que " servimg " est fatigué )
30 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Dim 28 Avr 2013 - 20:44
kifbmdu66
bonsoir, merci pour l'info mais comment se fait le branchement électrique, on ne voit aucune cosse ni prise
31 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Dim 28 Avr 2013 - 21:08
cette sonde thermique est relié a un fil qui passe par la trape d'effet hall et qui va sous le réservoir, il faut aussi le cadran et le faisceau qui l'alimente
32 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 30 Avr 2013 - 12:13
kifbmdu66
bonjour à tous, je galère à remettre la vis qui fixe le radiateur à la bécane, y-a-t-il une astuce pour faire mordre cette satanée vis. Derrière, c'est bien un écrou prisonnier ? Merci et à +
33 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mar 30 Avr 2013 - 23:59
rico 17
La vis qui fixe ton rad est une btr de 5cm environ,sans filetage en attaque, pour faciliter son centrage. Les colliers des durites ne doivent pas être serrées, pour faciliter le centrage du rad qui repose sur les 2 Silentblocs avec ses 2 pattes du bas, de chaque côté de ton rad. Tu appuies ton rad de haut en bas,présente ta vis qui se trouve obligatoirement dans l'écrou prisonnier, s'il est toujours prisonnier vérifié.
Quand ton rad est remonté,vis serrée, reste les colliers.
Ok?
À+
Ok?
À+
34 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 1 Mai 2013 - 12:06
kifbmdu66
bonjour à tous, je crois que j'ai foiré quelque chose, en effet au bout de quelques filets çà ne visse plus. C'est la vis ou bien l'écrou que je dois changer, dur dur de vouloir faire soi-même, mais çà a des bons côtés...A+
35 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 1 Mai 2013 - 12:41
tu enlèves la vis et tu regardes les filets si ils sont bons, c'est plutot l'écrou
36 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Mer 1 Mai 2013 - 12:47
maurice58
Oui ; La solution c'est dépose vis et écrou et de les ré-assembler sur l'établi pour refaire le filetage si pas trop abîmé. Attention aussi de contrôler que ce n'est pas l'écrou qui dispose d'un frein nylon qui durci le serrage et peut faire penser à un foirage.
Cordialement
Cordialement
37 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 0:36
rico 17
Si c'est ton écrou prisonnier, tu vas avec chez un carrossier qui pourra s'il le veut bien, te dépanner.
C'est un écrou carré, pas métrique, standard pour cageot.
38 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 19:58
prisonnier ... prisonnier ... un coup de tournevis fin et la cage saute ...
39 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 20:00
SEGAFREDO a écrit:prisonnier ... prisonnier ... un coup de tournevis fin et la cage saute ...
Fredo le roi de l'évasion !!
40 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 20:03
I'm not a number ... I'm a free man !!!
41 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 20:58
rico 17
C'est un fait, SEGAFREDO, comme l'écrou est prisonnier, il faut le libérer....avec un tournevis.
Ensuite, il va chez le carrossier du coin.....s'il le veut bien
42 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 22:16
kifbmdu66
merci à tous, j'ai bien compris l'histoire de l'écrou prisonnier qui doit être libéré puis amené chez le carrossier comme modèle, je m'en occupe dès que possible.
Juste une question pour erick et afin d'apprendre, en mécanique, c'est quoi un cageot, car je connais que celui à fruits ou à légumes. Le filetage de cette vis est en effet spécial et je n'ai pas pu en faire mordre une autre. Bonne nuit à tous et encore merci A+
43 Re: k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes Jeu 2 Mai 2013 - 23:48
rico 17
Bonne nuit KIFBMDU66,
Un cageot, c'est une caisse, une bagnolle, bref, une voiture. C'est un terme de vieux motard qui n'aime pas les voitures qui se trainent, dangereuse, etc....
Attention à une chose concernant cette vis, je t'ai dit avant, qu'il s'agissait d'une vis standard:
M6 X 100, embout conique avec méplat de diamètre 4 sur 2 mm.. Vérifie le filetage, et si abimé, demande à un copain d'y mettre un coup de filière.
Voilà.
Bonne nuit les petits...(ça me rappel qq chose!!)
Voilà.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » k75c de 1986 refroidissement emplacement des sondes
