K75 : à quoi servent ces joints dans le kit vidange ?
frederic31
guilmore
rico 17
jipounet
jipounet
jipounet
j'ai acheté le kit vidange chez BM pour faire ma .... vidange !
Contenu du carton : 1 filtre à huile, 1 joint de bouchon de vidange, 1 joint de trappe et... 2 petits joints métalliques ressemblant étrangement à des joints d'étanchéité pour durites de frein à banjo.
Que faire de ces deux joints à par les mettre de côté quand je changerai mes durites de frein ?
jipounet
jipounet
je n'arrive pas à supprimer le post que j'ai mis dans "trucs et astuces" et qui pose la même question.
rico 17
rico 17
Non JIPOUNET, tu es arrivé au bon endroit.
Pour tes 2 joints, je ne vois pas, si ce n'est normalement joint de vidange boîte et pont,
mais d'un diamètre plus gros.
Par contre, tu aurais posé la question sur le fofo "où te fournir en dehors de chez BM", tu aurais eu des infos et fais des économies.
Pour ces 2 joints, tu devrais avoir des réponses à venir.
guilmore
Lol même question deux petit joints ?
frederic31
frederic31
ils sont en quelle matière ces joints ? ceux des freins sont en métal jaune (cuivre ?) et font 10 de diamètre intérieur, 13.5 extérieur et 1mm d'épaisseur.
Si c'est ceux là ils m'intéressent car je suis en train de remonter un k100 et j'ai du mal à les trouver en unitaire !
guilmore
Oui 10 inter 13 ext et 1 d'épaisseur.
guilmore
Envois moi ton adresse en mp et je te les envois
rico 17
rico 17
regarde sur le site Atelier roulr toujours.
Kit vidange
Tu as effectivement 2 petits joints, dont 1 sert pour ton manocontact peut-être et l'autre ?
Quelqu'un va bien trouver.
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT0020&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
jipounet
jipounet
mon kit a coûté 20,50 euros en concession BM... Il y a moins cher ? Very Happy
Les deux petits joints sont en alu et mesurent :
diamètre extérieur : 14 mm
diamètre intérieur : 10 mm
épaisseur : 1 mm
cela semble être des joints pour raccords banjo.
Dans le kit BM je n'ai pas le joint du bouchon de remplissage. Chez roule-toujours et motobins il est dans le kit. Et le joint métallique sert pour le bouchon de vidange.
rico 17
rico 17
Bonsoir à toi,
Je ne connais pas ce kit vidange BM, mais il semblerait, comme je te l'écrivais ci-dessus, que ces deux joints correspondraient aux bouchons ou purges liquide de refroidissement et manocontact, après vérification.. Ce sont les mêmes dimensions, et en alu. Pourquoi se trouvent-ils dans ce kit ? Pose la question à ton cons.
Je te confirme de même, que les joints sur hydraulique de frein sont en "cuivre" et de même dim. Voilà.
A+ et bonne vidange.
frederic31
frederic31
jipounet a écrit:mon kit a coûté 20,50 euros en concession BM... Il y a moins cher ? Very Happy
le kit vidange est à 13 euros + port sur http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K%20Series. les frais de port sont en général assez élevés.
hosto35
hosto35
Vous avez dans ce kit, il me semble:
- le petit joint torique pour la vis de vidange,
- le torique "moyen" pour le bouchon de remplissage (sur le carter de vilebrequin),
- le grand pour le couvercle de filtre.
voilà...
jipounet
jipounet
d'après mon concessionnaire : ces deux rondelles servent pour la vidange d'huile dans certains pays où la réglementation antipollution est plus sévère que chez nous.
ça ne sert pas pour le liquide de refroidissement et ça ne set à rien chez nous.
Donc résolu !
guilmore
Merci jipounet. :bien:
hosto35
hosto35
Ces 2 rondelles ne seraient pas -par hasard- pour les vidanges de la boîte et du pont ???
EriK
EriK
hosto35 a écrit:Ces 2 rondelles ne seraient pas -par hasard- pour les vidanges de la boîte et du pont ???
OUI
hosto35
hosto35
AHHHHHH!!!!!! Voilà une affaire rondement menée... Surprised
OUI
scratch 12mm de diamètre, bien trop petits pour être montés sur les bouchons de vidange
hosto35
hosto35
On n'est pas plus avancés alors...ils vont où ???
Je dis ça mais je suis pas inquiet, j'les avaient pas changés moi, à la dernière vidange...je sais c'est pas bien. :laughing:
hosto35 a écrit:On n'est pas plus avancés alors...ils vont où ???
je me demande si ça ne se monte pas sur le bouchon ou les sondes sur la pompe confused
rico 17
rico 17
Ce sont des joints correspondants au bouchon LDR et manocontact huile sur pompes.
Voir mon info suite à vérif du 10/05 à 0h00.
hosto35
hosto35
rico 17 a écrit:Ce sont des joints correspondants au bouchon LDR et manocontact huile sur pompes.
A 0h00, tu m'étonnes! on dort à c'te heure-là, nous... :matin:
hosto35
hosto35
Tu veux parler de la vidange de LDR? Possible... :wink:
