sonde ou pas sonde???
1sonde ou pas sonde??? Empty sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:11
texan
texan
Bonjour a tous
en regardant de plus près ma baleine , j'ai découvert une sonde, mais a quoi sert elle ??? elle se situe a coté de la vis de vidange du circuit de refroidissement sur la pompe a eau ( voir page 100 , photo 5 , RMT N°55 K100)
était il possible d'avoir le câblage pour mano T° sans que la BM en soit équipé (du mano) ,j'avais même pas l'essence.
CDT
Lionel
2sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:15
sur la pompe tu peux avoir 2 sondes, une pour l'huile, celle en arrière, et une pour le liquide de refroidissement. Celle pour le LDR n'est pas sur toutes les moto, elle est remplacée par un simple bouchon.
sonde ou pas sonde??? Jura_218
3sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:16
température :wink:
4sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:21
maurice58
maurice58
Non...non....huile " à côté du bouchon de vidange LDR"....
Cordialement
5sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:28
texan
texan
merci pour la rapidité
donc ca serait une sonde pour l'huile
ne se branche pas sur le mano ???!!!
6sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:32
normalement tu as un fil sur la sonde, est ce que le voyant rouge d'huile s'allume à l'arret sur le tableau de bord ?
7sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:39
texan
texan
oui , effectivement, j'ai un voyant pour l'huile sur le TB
donc ,si je voulais brancher un mano T° , ca serait a la place du bouchon de vidange LDR
8sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:41
maurice58
maurice58
C'est un mano contat. Il utilise la lampe rouge de manque d'huile pour signaler un manque de pression.
Si tu veux visualiser la température d'eau, il te faut un thermo contact que tu placeras en lieu et place du bouchon de vidange. Ensuite un manomètre de température d'eau à positionner ou tu veux a vue directe.
Cordialement
9sonde ou pas sonde??? Empty Re: sonde ou pas sonde??? Lun 15 Avr - 18:45
texan
texan
OK, c'est plus clair
ben merci a tous, comme ça ,je sais
a tous ,je vous souhaite de bonnes ballades ,maintenant que le printemps s'installe
cdt
Lionel
