Salut a tous et oui encore moi...
Alors hier après nettoyage de la partie admission j'attaque et remonter la rampe je met mes nouvelles durite, et au moment de mettre la boitte a air impossible de faire rentrer le haut de la rampe dans les cannelures de la boitte a air.
J'arrive facilement a la mettre dans l'axe mais au niveau du bourrelet a moitié le caoutchouc de la boîte a air coincé....
C'est déjà arrivé a quelqu'un??
Aussi j'ai remarqué que deux des quatres des tubulures d'admission sont fendu et au démontage j'ai remarqué que si on force a peine un peut on voit le jour a travers... Faut les changer non???
