-40%
29.99 € 49.99 €
pétarades à la décélération
1pétarades à la décélération Empty pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 11:46
GG2B
GG2B
Après avoir changé mes durites essences, j'ai voulu règler le ralenti, car elle tournait à 1100 tours.
et là, cata, j'ai touché la mauvaise vis, car depuis elle péte lors des déccélération!
J'ai également un capuchon en moins!
Tout cela doit être la cause de mon problème, je pense.
Pouvez vous me dire comment réctifier le tir?
Merci.
pétarades à la décélération 03062010
2pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 11:54
je t'envoie un mail
pétarades à la décélération Jura_218
3pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 12:11
GG2B
GG2B
Déolé pour le titre du message Embarassed
4pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 12:24
GG2B
GG2B
un ptit problème de clavier
5pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 12:25
pour régler le papillon de référence, débloquer le capteur de papillon (TPS) boitier noir en bout de rampe vers l'arrière , 2 vis. s'assuré qu'il y a du mou dans les 2 cables. Dévisser la vis n° 2 jusqu'à ce qu'elle ne touche plus en bas, la revisser jusqu'à ce qu'elle touche très légèrement et reglègler le TPS, tu dois avoir un petit clic dès que tu accélères, dès que tu fais un petite rotation de la poignée
6pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 12:38
GG2B
GG2B
Freddy29 a écrit:pour régler le papillon de référence, débloquer le capteur de papillon (TPS) boitier noir en bout de rampe vers l'arrière , 2 vis. s'assuré qu'il y a du mou dans les 2 cables. Dévisser la vis n° 2 jusqu'à ce qu'elle ne touche plus en bas, la revisser jusqu'à ce qu'elle touche très légèrement et reglègler le TPS, tu dois avoir un petit clic dès que tu accélères, dès que tu fais un petite rotation de la poignée
Tu n'aurais pas une belle image avec ce poème Question
TPS ça veut dire quoi?
7pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 12:45
Throttle Position Sensor, c'est le boitier noir en bout de rampe (entre la rampe et les bobines)
voici un peu de lecture : https://bmist.forumpro.fr/t40358-moteur-synchro-mecanique-k2s-rangement
8pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 12:53
GG2B
GG2B
merci Freddy
9pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 17:01
GG2B
GG2B
Très instructif ces post!!
Comment on rerègle le TPS, après avoir règlé la vis 2( vis de synchro papillon)?
10pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 17:31
moteur arrêté, il faut que tu entendes un petit clic dès que tu fais une petite rotation de la poignée d'accélération
11pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 17:50
GG2B
GG2B
le clic que j'entends est celui de la vis de butée des papillons
12pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 17:54
GG2B
GG2B
j'ai des photos à mettre comment puis je faire?
13pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 18:02
GG2B
GG2B
pétarades à la décélération 4
c'est lui le clic
14pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 18:06
GG2B
GG2B
https://servimg.com/view/18340868/4
j'envoi le lien car je ne crois pas que la photo s'affiche
15pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 18:08
GG2B
GG2B
https://servimg.com/view/18340868/5
dois-je démonter ces vis?
16pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 18:13
GG2B
GG2B
Demain je me rends dans un grand magasin de brico, pouvez-vous me donner un lien où trouver la liste des fournitures pour fabriquer un dépressiomètre?
17pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 18:50
GG2B
GG2B
Ca y est le clic dans le boitier, mais elle tient pas le ralenti, la vis 2 trop désérrée, le regime est nortmale quand j'ai le starter à fond!
Obliger de resserer la vis
18pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 18:53
GG2B a écrit:https://servimg.com/view/18340868/5
sur cette photo, on voit bien l'axe sur lequel vient se mettre le TPS,tu as du l'enlever, tu le remets sur l'axe, et ensuite tu le ramène dans le sens inverse des aiguilles. lorsque tu es en butée, tu reviens doucement jusqu'à entendre un "clic". Puis tu vérifies que tu entends le "clic" dès que tu accélères un tout petit peu
19pétarades à la décélération Empty Re: pétarades à la décélération Mar 4 Juin 2013 - 20:08
GG2B
GG2B
Ah, effectivement quand j'ai remis les vis j'ai entendu un clic, mais je n'ai pas tenu compte de la rotation. Je l'ai réessayé, elle petarade moins, j'ai ajouté un capuchon provisoire
