-29%
499.99 € 699.99 €
comment tester jauge a essence
hebaor
1comment tester jauge a essence  Empty comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 12:06
hebaor
hebaor
bjr :gnii:
elle ne m'affiche plus quand je sui en reserve . j'ai deja verifié que l'ampoule du cadran n'etait pas hs . les connecteurs fiche du reservoir sont ok alors je cherche de quelle façon je pourrais savoir d'ou vient la panne .
2comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 12:16
C'est le modèle avec le flotteur genre "réservoir des chi*ttes" ?
3comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 12:36
Loulou33
Loulou33
Salut hebaor Smile
à priori, avec un ohmêtre tu mesures à la connexion la valeur indiquée. study et tu la compares avec la valeur attendue. Du coup tu sais déjà si la jauge fonctionne normalement ou pas et si il faut aller chercher plus loin sur le faisceau.
Comme l'indiques SEGFRADO, quel est ton modéle de jauge ????
Après on pourra t'aider plus précisement.
@+ :wink:
4comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 12:50
hebaor
hebaor
oui c'est celui la genre "cuve wc " avec un flotteur .il donne juste une lumiere sur le tableau de bord quand on arrive a la reserve . je suis presque reservoir a sec donc comment le tester avec le multimetre ?
5comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 12:54
La tige n'est-elle pas tordue ? est-elle libre de ses mouvements ?
6comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 12:57
hebaor
hebaor
oui elle est libre de ses mouvements . la panne s'est produite suite au demontage du reservoir pour reparation de reservoir troué un classique sur les k.
c'est pour cela que je suppose une panne electrique ?
7comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 13:03
la prise électrique est propre ?
8comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 13:05
mets un ohmètre entre les fils marron-noir et marron-blanc sur la prise qui va au réservoir et bouje le flotteur
comment tester jauge a essence  Jura_218
9comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 13:39
hebaor
hebaor
j'ai un marron; un blanc ;un jaune et un vert/jaune .
donc je devrais mettre sur marron et blanc c ça ?
sinon oui la prise elect propre
10comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 14:34
hebaor a écrit:j'ai un marron; un blanc ;un jaune et un vert/jaune .
ce n'est donc pas les mêmes couleurs qu'un K100
avec un voltmetre, sur le calibre 12v continu, tu mets le moins sur le marron et le plus sur un des 3 autres, tu appuis légèrement sur le bouton de démarreur (contactmis biensur) et tu regardes si le vlotmetre monte à 12v, il doit y avoir un des 3 autres fils que le marron qui le fait. Ensuite, les 2 fils qui améme le jus au voyant de réserve sont les 2 qui restent
11comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 14:48
hebaor
hebaor
et M.... Twisted Evil en faisant les test j'ai du faire qq chose et maintenant ça demarre plus . on dirait que la pompe a essence ne marche pas ( je l'ai changée y a qq mois)
je n'ai pas trouvé le fusible de la pompe a essence .
merci je vais donc faire le test suivant tes instructions
12comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 14:49
c'est le 6
13comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 15:07
hebaor
hebaor
Zut! le fusible de la pompe est bon .
Il y a une autre piste pour voir d ou vient cette panne ?
14comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 15:13
hebaor a écrit:Zut! le fusible de la pompe est bon .
t'as pas débranché le connecteur de la pompe à la place de celui de la jauge ? confused
15comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 15:19
Le connecteur du capteur de vitesses engagées à la place du connecteur de la pompe ?
16comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 15:31
hebaor
hebaor
Je redemarre et la la pompe remarche ! Quel bizarrerie mais bon ça marche je ne vais pas me plaindre :wink:
La connerie que j ai faite est que j ai testē a l ohmetre l arrivée du connecteur au lieu de tester celui de la sortie réservoir mais ce qui est bizarre est que le fusible de de la pompe comme les 6 autres sont bons
J ai donc testé à l ohmmètre l à sortie réservoir et la j ai une connection bonne entre le fil jaune et le fil marron
Donc je reviens a la jauge: Je ne me rappelle plus si le voyant de réserve doit être allumé lorsque contact mis ( car la il est éteint )
17comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 15:40
et tu n'as plus de 12 volt entre les 2 fils que tu as testé tout à l'heure ?
18comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 15:58
hebaor
hebaor
Marron et blanc j ai 10v contact mis
Marron jaune rien
Marron vert/blc 10v en démarrant
19comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 16:22
Ce n'est qu'un interrupteur, on/off positionne ton multimètre sur "test de continuité" en manipulant la tige.
20comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 16:27
ce n'est pas la bonne méthode en utilisant le mode voltmètre car c'est le courant qui change pas la tension. Il faut débrancher le connecteur de la jauge par rapport au faisceau et sélectionner Ohm-mètre sur le multimètre pour observer la variation de la résistance quand on fait bouger la tige du flotteur.
Autre possibilité faire la mesure au niveau de la connexion côté indicateur (mano si tu préfères) sans débrancher du côté jauge
21comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 16:34
hebaor a écrit:Marron et blanc j ai 10v contact mis
Marron jaune rien
la jauge doit être entre blanc et jaune
22comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 16:36
hebaor
hebaor
est ce que vous savez si contact mis le voyant reserve doit s'allumer au tableau ?
23comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 16:57
Ben ça dépend du niveau d'essence uniquement ...
24comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 17:24
hebaor
hebaor
bon bein ca y est c ok ca remarche j'ai plusieurs fois bien bougé la tige pour le test je ne sais pas d'ou c'est mais c'est revenu ! :bien:
donc pour info si ca peut servir c'est le blanc et le vert/blc pour tester la pompe.
reste plus qu'a donner un peu de jus a la batterie .
merci a vous :fleur3:
25comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 17:27
Pourvu que ça dure ... je me méfie des choses qui se réparent "toute seules" :wink:
26comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 17:32
hebaor a écrit:bon bein ca y est c ok ca remarche j'ai plusieurs fois bien bougé la tige pour le test je ne sais pas d'ou c'est mais c'est revenu ! :bien:
tu es sur ??
27comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 17:49
hebaor
hebaor
le blanc et le vert . c'est ce que j'ai pu constater avec ohms sur 200. mais je suis aussi dubitatif .
j'ai pas dis tout seul je pense que ca c'et "réparé "peut être en manipulant (assez energiquement ) la tige de la jauge le contact a du se dégripper .
:Cool:
28comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Lun 8 Avr 2013 - 18:55
hebaor
hebaor
Je referai des essais demain pour être sur . La je remets ma batterie a charger trop faible .
29comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Mar 9 Avr 2013 - 10:38
hebaor
hebaor
Bjr
C est (aussi?) un problème de faux contacts au niveau du connecteur.a force de brancher et débrancher v à falloir que je la change peut être . cela m à déconnecte la pompe et j ai du enlever les caoutchoucs derrière le connecteur pour resserrer un peu les fiches.
Quand aux contacts sauf erreur c es t comme l avais dis Freddy29 :bien:
Marron et vert pompe
Jaune et blanc jauge
À suivre .... :Cool:
30comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Mer 1 Mai 2013 - 18:30
christophe c
salut,
comment tu fais pour resserrer les fiches ?
31comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Mer 1 Mai 2013 - 19:54
hebaor
hebaor
Salut
Tu enlève les caoutchouc protecteurs et tu introduits un tournevis très fin entre le plastique et la fiche.
32comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Mer 1 Mai 2013 - 20:42
christophe c
ok merci.
Est ce qu'on peut les retirer du plastique ? Il y a un petit trou au milieu des 4 broches il sert à ça ?
33comment tester jauge a essence  Empty Re: comment tester jauge a essence Mer 1 Mai 2013 - 21:33
hebaor
hebaor
J ai pas essaye
