-39%
1190 € 1950 €
huile de boite 75w140
+7
Pascal86
Chat vert
LaurentLB
albatom
11 participants
1huile de boite 75w140 Empty huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:03
albatom
salut a tous,
Quelqu'un peut il me renseigner ou l'on peut se procurer de l huile de boite 75w140 sur Paris.
Cela fait un moment que mes recherches reste peu fructueuse. Crying or Very sad
Aidez moi. :ye:
Cordialement.
2huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:07
Norauto fait la motul castrol
huile de boite 75w140 Jura_218
3huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:42
albatom
Super tu peut m indiquer lequel car je viens de jetter un oeil sur leur site et il non pas de motul 75W140 Sad
4huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:44
LaurentLB
Je confirme Norauto a dans tous ses magasins de la 75W140. Peu importe la marque mais il y en a.
5huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:45
Chat vert
Chat vert
Pourquoi tu veux de la 75/140??? sinon trouve un garage poids lours ou bus, y z ont ca normallement
6huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:49
A Paris, je ne sais pas :laughing:
7huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 20:52
LaurentLB
Chat vert a écrit:Pourquoi tu veux de la 75/140??? sinon trouve un garage poids lours ou bus, y z ont ca normallement
La 75w140 est un vrai plus pour les boites de k75 k100 k1100 ; boites plus précies depuis que j'ai essayé cette viscosité sur mes K je l'ai adoptée comme de nombreux forumeurs.
8huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 5 Avr 2012 - 22:59
Chat vert
Chat vert
Bon ben j'essayerai à la prochaine vidange... mais que ce soit sur le K100 ou le K11, j'ai jamais eu de pb de boite avec mon huile "standard"... ceci dit je vidange assez régulièrement Smile
9huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Ven 6 Avr 2012 - 0:18
Tu peux trouver chez Castrol la SAF-XJ remplacée par la SYNTRAX toujours en 75w140 et également la MTX
10huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Ven 6 Avr 2012 - 12:16
dans les centres d'entretien poids lourds
beaucoup moins cher, et au besoin il faut amener un bidon (car en fut de 200l )
certains (comme Iveco l'on en bidon de 5l )
huile de boite 75w140 Mousta10 huile de boite 75w140 Idf10huile de boite 75w140 Idf10
11huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Dim 22 Avr 2012 - 15:16
Pascal86
merci pour l'info.
Bonne route.
Pascal86
12huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Dim 22 Avr 2012 - 19:05
Pascal86
Une petite question bête : l'huile de boîte c'est aussi sur certains modèles l'huile du pont????
A+ sur route.
13huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Dim 22 Avr 2012 - 19:27
Pascal86 a écrit: l'huile de boîte c'est aussi sur certains modèles l'huile du pont????
Oui
14huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Lun 23 Avr 2012 - 15:27
Pascal86
Merci pour la précision.
Bonne route.
15huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 20:43
Cervo
Salut les gars l'indice OK, mais n'ayant pas le manuel quelqu'un à la contenance exacte de le boite??
Merci.
16huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 21:15
StephK75
StephK75
Selon la RMT, la contenance de la boîte est 0,8 à 0,9 litre.
Bonne route à toi.
Appels de phare de l'Allier.
17huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 21:30
Cervo
Merci Steph!!!
Avant de reprendre la route j'ai une grosse révise!!!
Bonne route à toi aussi.
18huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 21:57
StephK75
StephK75
Oups,
Je t'ai donné les contenances de la boîte de la K75, mais je pense que les K100 et 75 ont les mêmes boîtes.
Bonne route.
19huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 22:02
Cervo
Merci a 0,1 près....
Et pour la cardan j'ai de l'huile de pont de mon land de la 80W90 ça fais affaire??
20huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 22:22
frederic31
frederic31
parfait, moi aussi j'utilise celle du land, et idem pour la boite (la 80w90, pas celle du land qui pour le coup n'ira pas du tout !)
21huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 22:25
Cervo
Attend suis pas sur de comprendre, tu mets de la 80W90 pour la cardan et la boite???
22huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 22:32
StephK75
StephK75
Tu peux utiliser de la 80w90 pour le boîte et le pont.
La 75W140 rend la boîte moins dure et plus précise.
Perso, j'avais de la 80W90 dans la boîte et le pont. Lors de la dernière vidange, j'ai utilisé de la 75W140. J'y ai vu du mieux au niveau de la boîte.
Donc, entre ces deux huiles, tu utilises celle que tu veux, sachant que l'utilisation de l'une ou de l'autre pour le pont a moins d'importance.
Voila.
Bonne route à toi.
des toujours des appels de phare de l'Allier !! of course !!!
23huile de boite 75w140 Empty Re: huile de boite 75w140 Jeu 9 Mai 2013 - 22:33
Cervo
héhé Merci encore!!!!
Bonne nuit!!!
