Perte de puissance - k75
+11
Michaelovitch
rico 17
albert06100
paternien
joe d'assassin
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Aller en bas  Message [Page 4 sur 4]
1Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Perte de puissance - k75 Mer 1 Mai 2013 - 12:30
joe d'assassin
Bonjour a tous,
après 1 mois d utilisation de mon k75, première tuile.
La moto a perdu énormément de puissance. Plus de reprise, trous d'air (ou autre) dans la décélération quand elle est chaude (après env 100km), très longue a démarrer, tourne au max à 1100 tours/min avec starter et a chaud (max 600 sans le starter)……
D après l atelier du roule toujours elle ne tournerait plus que sur 2 cylindres. (le n°1 ne donne pas)
Les bougies ont été changées, connecteurs vérifiés, nettoyant injecteur qui n a rien changé, faisceau injecteurs en bon états. Pour eux, tout va bien en surface, ce serait donc plus grave.
J aimerai en 1 : avoir un avis
en 2 : si possible avoir des adresses pour les réparations (3 semaines d attente pour un rdv chez art)
Merci pour tout.
Joe
151Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 9 Mai 2013 - 21:46
claudic
claudic
rico c'est pas mon probleme:c'est celui de joe :laughing:
152Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 0:10
rico 17
rico 17
Claudic, excuses-moi, mais il m'avait sembler comprendre que c'était toi l'auteur initial.
-> Joe: nous n'avons plus de nouvelles de toi. Tu as trouvé ta panne ?
A te lire, stp.
153Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 9:27
hosto35
hosto35
Je continue de penser qu'il faudrait essayer une autre bobine...ça mange pas de pain! :laughing:
154Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 10:05
claudic
claudic
tu as raison hosto 35
il faut aller dans l'ordre logique
le cylindre est détecté semble t'il (1)
ensuite inverser bougie ou bougie neuve
si pareil capuchon anti parasites ou en direct fil sur bougie
si pareil voir bobine
ou essayer avant betement de voir si étincelle a la bougie a l'extérieur en la tenant a la masse(attention aux vapeurs d'essence)
si la bougie est humide le carburant semble arriver....
ensuite voir jeu au soupapes(cest vite vu aussi)
enuite c'est plus (chiant)
sinon joe tu met ta webcam sur skype
et je te guide(j'espère que tu n'as pas tout démonté pour rien)
jean-pierre
155Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 10:07
claudic
claudic
si ca marche je m'installe comme dépanneur virtuel tafume
156Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 10:49
hosto35
hosto35
claudic a écrit:si ca marche je m'installe comme dépanneur virtuel tafume
Avec des interventions en visio-conférence...? :ptdr: C'est à la mode après tout :laughing:
Sérieusement, ça peut marcher!
Sur le forum on a déjà le dépannage par ordi interposé, imaginons qu'on ai l'image en directe en plus...un vrai reportage... :bien:
Il manquera plus que les odeurs... :laughing:
157Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 11:41
claudic
claudic
avec bien sur des assistants en visio
pour la rigolade
l
158Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 11:45
rico 17
rico 17
Pourquoi démonter pour trouver la panne sur le N°1 ? Intervertir ?
Il suffit d'injecter du start pilot dans la prise d'air du "carbu" N° 1. On a le résultat tout de suite.
Après, on démonte !!!
159Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 14:09
hosto35
hosto35
claudic a écrit:avec bien sur des assistants en visio
pour la rigolade
l
Et des assistantes en bikini...c'est pas mal non plus, non? :ptdr: à creuser...
@ rico17, si tu injectes du Start Pilot dans un cylindre froid (donc visiblement où il n'y a pas d'étincelle)...ça va pas changer grand chose...???
C'est juste une question qui me traverse l'esprit...
160Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 10 Mai 2013 - 16:01
claudic
claudic
indispensables les assistantes
ca démarre beaucoup plus vite 103
161Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Mer 15 Mai 2013 - 11:36
rico 17
rico 17
D'après l' ART, il semblerait que l'émetteur HALL serait la cause de coupures intempestives du moteur. Pour ma part, je pensais tout bon ou tout mauvais.
-> voir en rubrique->pratique,série K, pannes courantes.
Ce qui n'empêche pas de vérifier faisceau et connectiques HALL. Avant de remplacer.
Au fait: on a plus de nouvelles de joe d'assassin, l'auteur de ce sujet.
162Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 18:52
je ré-ouvre ce fil en attendant que Jo y aille de son p'tit mot.
donc injecteur changé ce midi et le K75 a retrouvé sa première jeunesse et son cylindre
Après contrôle c'est bien la bobine de l'injecteur qui est HS.
Le soldat Ryan est donc sauvé !
PS: j'ai donc bien vu le fameux filtre (je me suis déjà excusé de mon erreur) et pour le retirer facilement j'ai tout bêtement utilisé un extracteur. Au passage il est très propre :wink:
163Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 18:59
hosto35
hosto35
K'wet a écrit:je ré-ouvre ce fil en attendant que Jo y aille de son p'tit mot.
Bravo K'wet!!!
C'est vachement rare comme panne, une bobine d'injecteur, non ?
Des photos peut-être? 107
Eric
164Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 19:13
Eric
euh..... une photo de quoi ? scratch
165Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 20:03
rico 17
rico 17
Il te demande d'ouvrir en 2 au lapidaire, dans le sens de la longueur, pour voir.
Fais gaffe, il te dira que tu peux ensuite le recoller avec de la cyano.
A+ et bravo K'Wet
166Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 20:09
rico 17 a écrit:Il te demande d'ouvrir en 2 au lapidaire, dans le sens de la longueur, pour voir.
alors il peut attendre un moment !! :ptdr:
167Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 20:39
hosto35
hosto35
Alors ça, c'est pas cool!!! 2 doigts :matrak: Gun2
168Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 20:58
rico 17
rico 17
->Hosto35: tu sais bien, tu es le Roi de la Combine. Relis toi plus haut, c'est ce que tu m'avais demandé de faire, non ? tafume Surprised :ptdr: :ye:
Allez, A+
169Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 21:15
hosto35
hosto35
EXACT!!! :laughing:
Heureusement qu'il y en a qui suivent... :bien:
Cela dit, combine, combine, j'en suis pas au point de faire n'importe quoi, surtout sur ma bécane, que diable! Suspect
A+ (dans le bus)
Eric
170Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Jeu 23 Mai 2013 - 21:20
Salut Patrick,
Tu a essayer les 2 ou un seul ?
Tu a récupérer le 2em injecteur ?
171Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 24 Mai 2013 - 0:23
rico 17
rico 17
->K'WET: cet injecteur avait combien de kms d'après-toi ?
A+ et bonne route maintenant.
172Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 24 Mai 2013 - 9:25
joe d'assassin
Bonjour à tous.
Comme le disait K'wet, ça y est la moto a retrouvé ses 20 ans (quelle a d'ailleurs).
Que c'est bon de retrouver un moto qui accélère quand j 'accélère, qui démarre bien le matin, qui n'a pas un ralenti qui culmine à 500 tours avec le starter ……… bref une moto.
Un grand merci à Claude pour son injecteur (le deuxième n'a pas été testé et je l'ai laissé chez patrick), et bien sur merci a K'wet pour avoir pris du temps pour m'aider.
Merci aussi pour tous les commentaires (j ai un peu l impression d'avoir reçu un prix à Cannes).
Nico
173Perte de puissance - k75 - Page 4 Empty Re: Perte de puissance - k75 Ven 24 Mai 2013 - 9:38
hosto35
hosto35
Salut Nico,
Tu n'auras pas de palme mais on est content d'avoir modestement participé à ton succès devant cette terrible épreuve... :ptdr:
Bref, profites bien de ta belle...et bonne route!
Eric
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 4]
