Sujets [0]
batterie qui se videpar manureva | 20 | 1174 | 01.03.16 22:45 par Invité |
R1200RT 2012 commande info inopérante.par chacha | 5 | 956 | 11.02.16 8:32 par David74 |
défaut fugitif : rodéo puis calage du moteurpar sergioo | 13 | 957 | 06.01.16 23:37 par sergioo |
Moto qui cale / ODB qui se réinitialise au ralentipar BZHades | 6 | 1179 | 06.01.16 23:25 par sergioo |
clignotants : extinction automatique ?par Patrick_12R | 3 | 880 | 03.01.16 16:30 par Patrick_12R |
chargeur de batterie LIDLpar rickyboy63 | 49 | 1984 | 03.12.15 19:21 par Invité |
Vis reglage pharepar petiblond | 2 | 1076 | 15.11.15 9:48 par paf la bm |
Batterie et chargeurpar petiblond | 25 | 1187 | 04.11.15 21:06 par paf la bm |
Compresseurpar QUERCY | 15 | 3712 | 04.11.15 3:28 par clipper |
Petit problème configuration alarme DWS.par LaurentM | 7 | 812 | 02.11.15 17:24 par LaurentM |
Changement d'ampoules phare/feux croisement R1200RT 2007par Nospam54 | 6 | 3952 | 31.10.15 10:00 par xterminator |
Problème, défaut sur voyant point mort vitesse enclenchéepar dznjre | 1 | 2350 | 26.09.15 8:30 par dznjre |
Montage prise USB sur R1200RTpar oupala35 | 25 | 12077 | 20.09.15 20:57 par jpierreoise |
Demande de confirmation pour prise 12V avant commande...par LaurentM | 6 | 801 | 20.09.15 8:56 par nik0 |
EWS moto bloquéepar Invité | 1 | 1057 | 18.07.15 23:10 par ledany |
Remplacement de batterie sur R 1200 RTpar MARLIER | 18 | 9021 | 12.07.15 20:48 par yabus |
pas d'affichage après contactpar Invité | 1 | 703 | 24.06.15 15:12 par Kalou |
Changement des clignos avantpar Nico | 0 | 603 | 19.05.15 14:47 par Nico |
Démarrage difficile en fonction de l'altitudepar franckpaul | 20 | 805 | 19.05.15 8:54 par franckpaul |
Panne généralepar Ypfa | 13 | 1040 | 27.04.15 23:14 par xterminator |
Ou piquer un plus apres contact sur une 1200 RT 2011.par chepa | 4 | 2483 | 15.04.15 9:21 par chepa |
Valeur tension et ampérage pour une batterie en bonne santépar loopings76 | 4 | 919 | 13.04.15 19:05 par nik0 |
GS-911par quietman | 1 | 1217 | 01.04.15 20:13 par nik0 |
Electricité , électronique pompe à essencepar Invité | 4 | 1024 | 01.02.15 18:29 par Décédé : Faron |
Démarrage poussif depuis le début hiverpar franckpaul | 23 | 1012 | 30.12.14 18:59 par franckpaul |
Plan de montage phares additionnelpar lion | 3 | 1405 | 21.12.14 21:25 par Invité |
Problème d'affichage neutrepar franc50 | 2 | 877 | 23.11.14 10:31 par franc50 |
Moteur en mode de secours après chute à l'arrêt GS 1200par motard plongeur | 21 | 9306 | 08.11.14 13:29 par Invité |
Chargeur BS 10 sur R1200RT ?par Jeanmilou59 | 2 | 823 | 11.10.14 9:11 par Jeanmilou59 |
prise HP sur RT 2013par Invité | 0 | 764 | 11.09.14 0:10 par Invité |
reinitialisation obligatoire si chgt batterie?par Invité | 6 | 1876 | 28.08.14 21:25 par chrisk1200lt |
faisceau feux additionnels R12 GSpar SWEETY | 1 | 1046 | 27.08.14 20:08 par SWEETY |
Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé !par Djeff | 23 | 1330 | 12.08.14 13:29 par Djeff |
Boitier dans le carénage avant droit?par franc50 | 6 | 1131 | 11.08.14 9:30 par franc50 |
klaxonpar onedays | 7 | 1406 | 05.08.14 21:06 par onedays |
Fonctionnement prise accessoire / Gpspar Juju La Canaille | 9 | 3646 | 02.08.14 14:44 par OlivierRT |
changement batterie avec alarmepar tailliez | 12 | 4723 | 13.07.14 12:19 par Magic |
Radio HSpar ggst2 | 3 | 1186 | 11.07.14 18:29 par ggst2 |
Démarrage vitesse enclenchéepar JOC | 1 | 1002 | 14.06.14 21:51 par Freddy29 |
Contacteur de béquille latéralepar JC50 | 4 | 1017 | 12.05.14 19:27 par JC50 |
1200ST prise supplémentaire pour accessoirepar earane | 4 | 842 | 08.05.14 17:02 par earane |
A nouveau ma jauge à essence HS.par mmmichel_47 | 17 | 7209 | 22.04.14 11:07 par SWEETY |
avertisseur sonore Magnum de Nippy Nordmanpar SWEETY | 0 | 844 | 13.04.14 21:52 par SWEETY |
Signal EWSpar Invité | 1 | 990 | 10.04.14 23:57 par ledany |
feu arrière à leds r1200r de 2008par breizhseb | 3 | 1069 | 09.04.14 12:13 par breizhseb |
infos affichage R1200R classic 2011par kanisza | 8 | 1199 | 09.04.14 11:50 par Jé R12R |
CHARGE AVEC OPTIMATE 3par Pascal l | 1 | 976 | 08.04.14 20:16 par Eole80 |
[Resolu] Moteur s'est coupé en roulantpar Invité | 14 | 1325 | 01.04.14 9:16 par igloo |
Témoin <!> ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ??par bwmmi | 9 | 13017 | 16.03.14 23:12 par bwmmi |
led à la place d ampoule???par patdro | 29 | 1781 | 14.03.14 10:50 par nik0 |
Sujets [50]
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc)
Modérateurs : Aucun
- Nouveaux messages
- Pas de nouveaux messages
- IMPORTANT
- Note
- Annonce globale
