Le Deal du moment : -39%
399 €
Remplacement Moteur KAG - iABS
1Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Remplacement Moteur KAG - iABS Dim 9 Aoû 2020 - 22:36
Getoval
Getoval
Suite à la panne de mon ABS Gen III sur mon 1200 RT de 2005, j'ai décidé de le démonté pour analyser le problème.
La panne de base est : plus d'assistance au freinage sur le frein arrière.
Le GS911, me remonte une erreur pression basse.
En approchant l'oreille près du bloc ABS, j'entends un très très faible "bzzzz" (on sent que cela veut partir mais non).
Après ouverture du moteur électrique KAG, j'ai vu que la partie "collecteur" sur le rotor où venait frotter les charbons, était très très abimée, plus de cuivre présent ...
Je voulais remplacer les 2 moteur KAG par 2 neufs, mais après recherche sur Google et le forum, il semble que ce moteur soit introuvable (même en équivalence).
Avant que je me lance dans la suppression pure et simple du bloc ABS, est ce que vous confirmez que ce moteur est impossible à trouver ?
Ou alors quelqu'un a réussi à le remplacer ?
Si oui une référence à me communiquer ?
Merci par avance.
2Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Dim 9 Aoû 2020 - 23:16
Jusqu'à maintenant, personne ici n'a trouvé de moteur de remplacement.
mais je suis persuadé que l'on peut trouver dans une autre marque (Mabushi, par exemple)
https://www.mabuchi-motor.com/
les contraintes sont nombreuses : même voltage, même puissance, même couple, même nombre de tours, même diamètre, même longueur, même diamètre de l'axe (ou un peu plus gros, éventuellement pour pouvoir le rectifier)
Celui qui trouvera pourra retourner à Kaamelot.
http://www.motomag.com/spip.php?page=forum&id_article=2743
https://bmist.forumpro.fr/t3960p50-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1200-rs-freinage-ronflant-mais-pas-d-erreur-abs-t50439.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r1200-r-rt-c-cl-gs-st-et-hp2-f8/assistance-au-freinage-et-abs-hs-partiellement-resolu-t49991.htm
https://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/plus-d-assistance-au-freinage-t46621.htm
https://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/effets-de-l-abs-sur-le-freinage-glups-t39339.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/voyant-d-alerte-relais-controleur-freinage-k2s75100-t38478.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/module-abs-integral-et-freinage-assiste-hs-t13788.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/freinage-abs-integral-sport-qui-se-met-en-defaut-t9294.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/centrale-abs-hs-sur-r1150rt-t50317.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/centrale-abs-morte-t39872.htm
https://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/centrale-abs-k1200-rs-t6601.htm
https://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/k1200r-centrale-abs-t3798.htm
https://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs
https://bmist.forumpro.fr/t50317-centrale-abs-hs-sur-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t68471-centrale-abs-hs
https://bmist.forumpro.fr/t69914-probleme-abs-bmw-k1200lt
https://bmist.forumpro.fr/t70406-probleme-d-abs
https://bmist.forumpro.fr/t83105-probleme-module-abs-sur-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t83530-probleme-temoin-frein-k-1200-r-sport#1394450
https://bmist.forumpro.fr/t83615-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3
https://bmist.forumpro.fr/t84776-defaut-abs-k1200gt-2007-resolu#1417238
https://bmist.forumpro.fr/t85127-temoin-abs-qui-clignote-4-fois-a-la-seconde (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t85206-abs-en-panne-temoin-allume (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t85404-petit-probleme-d-abs-deja#1431189
https://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs#1434831
https://bmist.forumpro.fr/t84740-bonjour-probleme-sur-r-1150-rt-2002#1442650
https://bmist.forumpro.fr/t86237-k1200-lt-de-1999-les-voyants-abs-clignotent-par-alternance#1445166
https://bmist.forumpro.fr/t86232-gs1200-20000km-et-gros-problemes#1445169
https://bmist.forumpro.fr/t86263-voyant-defaut-abs-sur-r-1200-c
https://bmist.forumpro.fr/t87971-panne-abs-sur-mon-k-1200r-sport
https://bmist.forumpro.fr/t88100-k1200gt-le-mauvais-numero
https://bmist.forumpro.fr/t88495-voyant-abs-qui-clignote
https://bmist.forumpro.fr/t88492-voyant-qui-clignote
https://bmist.forumpro.fr/t88854-r-1200-rt-2005-abs-et-compteur-de-vitesse-en-vrac#1491099
https://bmist.forumpro.fr/t90011-k1200s-probleme-servo-abs#1511116
https://bmist.forumpro.fr/t91183-faiblesse-abs-series-avant-2008
https://bmist.forumpro.fr/t91291-defaut-abs (réparé charbons de moteur)
https://bmist.forumpro.fr/t92000-probleme-abs-mais-lequel
https://bmist.forumpro.fr/t92307-defaut-abs#1555136
https://bmist.forumpro.fr/t92875-abs-gs-1150-2002
https://bmist.forumpro.fr/t92888-fonctionnement-abs-r850rt
https://bmist.forumpro.fr/t93052-voyant-abs-apres-changement-de-pneus (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t93219-conseils-svp-abs-r-850-rt-2005 (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t93449-voyant-abs-qui-clignote#1572839
https://bmist.forumpro.fr/t71919-centrale-abs (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t3798-k1200r-centrale-abs#1590820
https://bmist.forumpro.fr/t94636-duree-de-l-autotest-pour-l-abs (résolu : vis de purge mal serrée)
https://bmist.forumpro.fr/t94856-probleme-de-freins-sur-r-1200-rt
https://bmist.forumpro.fr/t94919-abs-k12rs
https://bmist.forumpro.fr/t95104-plus-de-bzzzzzzzzzz-sur-la-pedale-de-frein-arriere#1603199 (réparé : bombe contact sur le connecteur d'ABS)
https://bmist.forumpro.fr/t95436-freinage-k1200s
https://bmist.forumpro.fr/t95872-probleme-abs-sur-r850rt-2003
https://bmist.forumpro.fr/t96342-plus-de-frein-arriere-et-abs-en-defaut-sur-rt1200
https://bmist.forumpro.fr/t95644-plus-d-assistance-frein-ar-sur-ma-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t97212-850-rt-defaut-modulateur-de-pression
https://bmist.forumpro.fr/t97340-abs-k12-lt-de-2004
https://bmist.forumpro.fr/t100126-abs-panne-partielle
https://bmist.forumpro.fr/t100230-abs-3
https://bmist.forumpro.fr/t100128-abs-clignotement-4hz-apres-entretien-hiver#1696064 résolu : pistons grippés
https://bmist.forumpro.fr/t102170-gros-probleme-sur-abs
https://bmist.forumpro.fr/t101445-panne-abs-3
https://bmist.forumpro.fr/t102052-cherche-moteur-de-pompe-pour-abs-iii-de-k1200gt-de-2006
https://bmist.forumpro.fr/t102305-reparation-bloc-abs
https://bmist.forumpro.fr/t103289-retour-depannage-bloc-abs (réparé : charbons changés dans le bloc)
https://bmist.forumpro.fr/t104238-abs-c-est-mon-tour
https://bmist.forumpro.fr/t104558-voyants-brake-fellure-et-abs-allumes
https://bmist.forumpro.fr/t105048-centrale-abs-hs-suite-a-venir
https://bmist.forumpro.fr/t105383-retour-societe-allemande-rh-electronique
https://bmist.forumpro.fr/t107645-centrale-abs-hors-service-solution-legale-pour-continuer-a
https://bmist.forumpro.fr/t109286-essai-remise-en-service-abs
https://bmist.forumpro.fr/t110313-voyant-abs-qui-clignote-rt1150 (résolu : plaquettes arrière changées)
https://bmist.forumpro.fr/t111057-rechute-panne-abs-2-ans-apres
https://bmist.forumpro.fr/t83615-r1150rt-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3 (Yoyo24 a fait réparer par RH-Elecronic)
https://bmist.forumpro.fr/t111997-centrale-abs-k1200-rs
https://bmist.forumpro.fr/t112734-probleme-abs-850rt-2004 (résolu par une purge et un passage à la valise)
https://bmist.forumpro.fr/t112531-r1150rt-87000kms-plus-d-assistance-elec-de-frein-arriere
https://bmist.forumpro.fr/t113469-r1150r-abs-hs-encore-une
https://bmist.forumpro.fr/t107087-etat-des-lieux-de-ma-centrale-abs-sur-1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t113771-bloc-abs-et-politique-commerciale-bmw
https://bmist.forumpro.fr/t114322-abs-quand-tu-nous-lache
https://bmist.forumpro.fr/t114510-defaut-abs-850-rt-2001
https://bmist.forumpro.fr/t114778-depose-bloc-abs3-sur-ma-k1200-gt
https://bmist.forumpro.fr/t115125-joints-module-abs
https://bmist.forumpro.fr/t115984-et-voila-ca-c-est-fait
https://bmist.forumpro.fr/t117082-p-n-d-abs
https://bmist.forumpro.fr/t118129-resolu-probleme-inedit-avec-modulateur-integral-abs-3 réparé
https://bmist.forumpro.fr/t121225-abs-et-oui-encore-un
https://bmist.forumpro.fr/t124205-abs-r1150rt-hs-un-de-plus
https://bmist.forumpro.fr/t115524p50-abs-besoin-d-aide-au-diagnostic-avant-de-pleurer (des nouvelles adresses de réparateurs?)
ABS 2 :
https://bmist.forumpro.fr/t97907-probleme-d-abs-sur-frein-avant (Réparé : changement de capteur avant)
Remplacement Moteur KAG - iABS 354459_5
Remplacement Moteur KAG - iABS Platanes
3Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Lun 10 Aoû 2020 - 9:06
Chriss69
Chriss69
Je confirme,j'ai contacté le fabricant du moteur et ils ne le vendent qu'a la maison mère BMW.
J'ai essayé de trouver un moteur de remplacement mais j'ai arrêté.
Je tiens à votre disposition la fiche technique de ce moteur
Remplacement Moteur KAG - iABS Donnzo11
4Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Lun 10 Aoû 2020 - 9:43
Je ne sais plus dans quel post je disais à propos de mes choix d'achats de motos et de cet ABSIII
Je me cite:
"Je ne sais pas toujours ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas, et une mob montée en
ABSIII fait partie des choix que je me refuse de faire"
On serait presque en droit de se demander si il est bien normal de créer un marché aussi "captif" en
autorisant la vente de ce de moteur d'une fiabilité toute relative et son exclusivité, uniquement à la
maison mère, je me doute que BMW répondrait ""c'est pour mieux respecter la procédure du S.A.V.
et la mise en conformité de ce système de freinage""....... mmmouais ..... ça se défend
Amitiés à tous et bonne journée, Patrick
5Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Mar 11 Aoû 2020 - 16:01
Getoval
Getoval
Je viens de contacter une entreprise de Bobinage et rebobinage de transformateurs, moteurs, pompes et réparation d'électro portatif Makita près de chez moi.
J'ai demandé s'ils pouvaient réparer / remettre à neuf mes 2 moteurs.
J'attends leur retour technique et le prix ...
Bonne journée.
6Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Mar 11 Aoû 2020 - 17:12
Chriss69
Chriss69
On attend ton retour avec impatience.
7Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Mar 11 Aoû 2020 - 17:42
ça, c'est une bonne idée.
8Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Mar 11 Aoû 2020 - 19:41
bmouais a écrit:On serait presque en droit de se demander si il est bien normal de créer un marché aussi "captif" en autorisant la vente de ce de moteur d'une fiabilité toute relative et son exclusivité, uniquement à la
Non, ça ne se défend pas en tant que tel, puisque BMW ne fait pas et n'autorise pas de réparations. Ces moteurs sont uniquement montés neufs dans les centrales neuves spécifiques à BMW et BMW te remontera le même modèle de centrale, neuve, achetée à son fabricant de la pièce d'origine, en cas de défaillance. C'est rageant, lorsqu'il s'agit simplement de l'usure des charbons d'un moteur électrique "de base", qui doit sortir d'usine à quelques €, ou dizaines d'€ si fabriqué en Suisse...
BMW a verrouillé toute la chaîne de fournisseurs et de pièces pour justement que tout repasse chez eux pour un remplacement pur et simple.
Ça peut être pour des raisons de sécurité et de traçabilité ainsi que de responsabilité, sur un organe essentiel de sécurité de la moto, va savoir, mais c'est surtout extrêmement coûteux pour un système qui foire beaucoup. Ce serait 4 ou 500€ TTC la centrale et il y en aurait pas plus que chez les autres constructeurs, sans doute qu'on n'en parlerait pas, ou peu...
9Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Mar 11 Aoû 2020 - 21:34
Cocagne
Cocagne
Getoval a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée.
C’est la solution logique il fut un temps où tous les mécaniciens travaillaient avec des ateliers spécialisés en rebobinage ou plus simplement remise à niveau des roulements et autres porte charbons.
Je ne sais pas si ça correspond à ta demande mais quand je m’étais informé sur cette faiblesse des K1200 GT 2006 avant de l’acheter j’avais vu passer une vidéo espagnole où le gars disait que les moteurs étaient les mêmes que ceux d’une Ford, Fiesta je crois..
10Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Mar 11 Aoû 2020 - 22:37
Chriss69
Chriss69
ça serait bien de retrouver cette vidéo. Mais je ne crois pas que ce soit les même moteurs.
KAG m'avait dit que ce moteur n'était fabriqué et vendu qu'à BMW. Mais pourquoi pas.
Je crois plus au rebobinage.
11Remplacement Moteur KAG - iABS Empty Re: Remplacement Moteur KAG - iABS Dim 20 Sep 2020 - 22:39
Getoval
Getoval
Bonsoir à tous,
Bon et bien, je n'ai pas réussi à faire réparer les moteurs électriques de mon ABS ....
Comme cela faisait près de 1 mois et demi que j'étais immobilisé, j'ai décidé de partir sur le module émulateur.
Cela fait le job.
Et puis le freinage en direct, n'a pas à rougir face au freinage assisté.
Et surtout, de mon côté j'y vois un gros gros avantage : je n'ai pas encore beaucoup roulé depuis le mise en place de l'émulateur (donc suppression du bloc ABS), mais j'ai enfin un ralenti digne de ce nom, et je n'ai pas re-eu ces calages moteur de mer... !!!!
Pourtant j'avais tout essayé, même un tour chez BMW, dont la seule solution avait été de faire un reset "électronique" (merci monsieur BMW mais, je sais faire aussi avec mon GS911).
Bonne soirée.
Christophe
