Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
remplacement moteur k100rs par k100lt
bonjour j'ai remplacé mon moteur de rs 84 par unk100 de lt de 89
le moteur tourne nickel mais j'ai quelques questions:
les rapports me paraissent vachement plus court, est ce normal?
mais surtout le circuit de refroidissement ne me semble pas connecté.
j'ai 3 fils qui sortent du moteur à l'avant sur le k100lt donc un que je n'ai pas pu rebrancher
ce qui me fait penser qu'il s'agit de celui qui gere le systeme de refroidissement c'est une seule cosse
mais je n'ai rien en face qui correspond directement
Y aurait il quelqu'un qui saurait me dire à quoi correspondent ces 3 fils?
jp
c'est le fils qui vient de la sonde de température et qui va sur le cadran que ne doit pas avoir sur ton K100 de 84
remplacement moteur k100rs par k100lt Jura_218
est ce qu'il est necessaire que ce fil soit connecté au cadran pour que le systeme de refroidissement fonctionne?
C'est un fil d'info, aucune importance / refroidissement.
