Le Deal du moment : -20%
399 €
DEFAUT ABS
+14
Ludo66
rs 25
pattdomm
stefdu30
Magic
BOXBERG
mica66
pierresips
fredv2
anatole.smurfe
Aigle 4
dafyduc32
18 participants
1DEFAUT ABS Empty DEFAUT ABS Jeu 9 Jan 2014 - 18:31
dafyduc32
dafyduc32
Bonne ANNEE !!!
Bon un petit soucis d'ABS , dont le témoin reste allumé fixe...........donc en défaut ( pas de fonction ABS)
Commence par clignoter puis passe au fixe.
Aucune autre alarme.........
Qui aurait la solution ....... J 'ai pas touché aux freins et la charge batterie ne semble pas en cause .............
2DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 9 Jan 2014 - 18:41
Aigle 4
Aigle 4
Quel type d'ABS as tu sur ta bécane ? Mois et année de sortie d'usine ?
3DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 9 Jan 2014 - 18:49
dafyduc32
dafyduc32
c'est vrai , j aurai pu préciser.........
R1200ST DE   08 // 2007 ABS intégral sport  sans assistance électrique
4DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 9 Jan 2014 - 19:08
Aigle 4
Aigle 4
Je n"ai pas le tableau "des dérangements" pour ce type de bécane. L'as tu en ta possession (dans manuel utilisateur) ?
Tu as vérifié le fusible qui alimente l'ABS ?
5DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 10 Jan 2014 - 11:15
anatole.smurfe
anatole.smurfe
salut
encore une 2007 je pense que la centrale est morte !!!!
il semble que on peut faire réparé en angleterre chez : www.ecutesting.com
vu sur ce forum
Bon courage
6DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 10 Jan 2014 - 11:36
DEFAUT ABS 354459_5
DEFAUT ABS Platanes
7DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 10 Jan 2014 - 12:57
Aigle 4
Aigle 4
Il n'a pas l'assistance électrique...... c'est peut être pas si désespéré que cela !!  :wink:
8DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 10 Jan 2014 - 13:45
dafyduc32
dafyduc32
Pas vérifié le fusible mais je pense qu'il n y en a pas , c'est l ordi qui gére - multiplexage-....
Quant au livre de bord, laconique , il te dit que l ordi a détecté un défaut et d aller voir BMW........
avec ça !!!
9DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 10 Jan 2014 - 13:58
fredv2
fredv2
Avant toute autre chose : démontage (facile) et un bon nettoyage des capteurs sur les roues
10DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 10 Jan 2014 - 14:23
Aigle 4
Aigle 4
Vérifies aussi l'état des contacts poignée et pédale de frein. Sont ils tous les deux encore opérationnels ?..... Les niveaux sont bons ?
11DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 15 Jan 2014 - 13:32
dafyduc32
dafyduc32
Niveaux bons et je vois pas en quoi ils pourraient être en cause...
Les capteurs je vois ça demain , surtout l arriére suspect ..................
Les contacts poignée et pédale fonctionnent normalement ..........
J'ai testé la batterie 12,6 moteur éteind.....donc OK !
Pour la petite histoire, Dimanche j ai fait une sortie..........donc je démarre la moto et là !!!! l' initialisation se fait normalement, je roule quelques métres et plus de témoin d'alerte, tout est normal !!!!!
Donc je teste l ABS sur l'arriére par un blocage volontaire de la roue....il fonctionne !!! et sitôt aprés le temoin s allume au rouge et paf!!! défaut ABS !!! il ne fonctionne plus !!
Toute la balade s'est fait sans ....
Ma réparation de l'ESA elle fonctionne impécable !
12DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 20 Jan 2014 - 23:00
dafyduc32
dafyduc32
démontage et vérif des deux capteurs : rien d'anormal .....................
le passage à l ordi dira le probléme...........
13DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 31 Jan 2014 - 13:53
dafyduc32
dafyduc32
passage à l ordi ................
verdic bloc ABS H.S ........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1200 E le bout..........
une nouvelle bataille commence !!!!
super fiable les R 1200 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 31 Jan 2014 - 14:35
dafyduc32
dafyduc32
Je viens de fouiller sur le fofo, et on peux dire que je ne suis pas le premier .............
MAIS je suis preneur de toute info propre à mon systéme de freinage intégral sport 2007 sans assistance électrique, mais semble t il premiére édition, une modif ayant été faite à priori en 2010 pour fiabiliser .........
15DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Dim 2 Fév 2014 - 14:54
dafyduc32
dafyduc32
HELP !!!!
Pour les possesseurs de R 1200 RT à modéle 2009 et suivant: serait il mpossible de me donner le code piéce BMW noté sur le boitier ABS de votre moto ( noir sur fond blanc et série de chiffres ) pour vérifier la compatibilité avec la ST ....
16DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Dim 2 Fév 2014 - 15:03
dafyduc32 a écrit:Je viens de fouiller sur le fofo, et on peux dire que je ne suis pas le premier .............
Tu regarde mon message un peu plus haut et tu lis tout le sujet.
Je t'ai répondu le 10 janvier mais si tu ne lis pas les réponses et que tu reposes la même question, je ne peux plus rien faire pour toi.
DEFAUT ABS 354459_5
DEFAUT ABS Platanes
17DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 3 Fév 2014 - 11:53
dafyduc32
dafyduc32
cher Niko
j'ai bien lu tes msg et particulièrement le lien du 10 janvier,
mais sauf erreur tu parles d un ABS de K1200RS 2001 66201 Km , systéme différent de sur ma R1200 St  08/2007 qui n a pas PAS  d assistance électrique...............
le conces. a fait une demande de prise en charge, refusée dés le lendemain !!!!!
j 'ai fait donc fait un courrier en Ar avec un rappel des art. du code civil sur le vice-caché.;car cette panne est semble t il trés courante sur les ABS avec assistance R1150 ET R1200 entre autres ( avant 2007) mais aussi arrive sur les ABS post 2007!!
un ami a eu une prise en charge sur une R1200RT de 2005 en 2010 ...!! mais achetée en d'occase en concession - donc sans doute une garantie de vente-.........
il semble que BMW soit assez réticent ....................
j'attends .............
18DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 3 Fév 2014 - 17:52
dafyduc32 a écrit:cher Niko
Au temps pour moi.
Sache que, en désespoir de causes, la société BBA Reman à Marseille (si ma mémoire ne me fait défaut) reconditionne les ABS
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=remanufactured_abs_controllers_pumps_and_modulators_from_bba_reman_bosch_teves_lucas_and_all_other_types&commfail=true
DEFAUT ABS 354459_5
DEFAUT ABS Platanes
19DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mar 4 Fév 2014 - 10:18
dafyduc32
dafyduc32
NO PROBLEM !
Merci, j'ai déjà envoyé un mail à cette société....
Mon ABS est une génération 2 de l intégral ABS sport donc sans assistance (code BMW 3 45 177 15 109 à priori selon la doc technique en ligne)
Le truc c'est que d'aprés le conces. BMW aurait changé de marque ou toutefois fait une évolution de la génération en 2009 ou 2010 suite à quelques soucis ....Je n 'ai pas encore démonté ma moto pour voir exactement ce que j ai dessus...........
En plus je ne sais pas de quelle panne exacte il s 'agit, bien sur BMW ne m ayant pas donné le code panne !!! mais je pense que l origine est électronique au vu du process de la panne...
En tout état de cause je peux rouler, les freins fonctionnent , mais je n ai pas d 'ABS, le témoin d'alerte en averti .
20DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 5 Fév 2014 - 19:38
dafyduc32
dafyduc32
Bon BBA Reman à Marseille m'a répondu par la négative .........!!!
Pas de réponse de BMW encore , mais l A.R m a été retourné..........
Des recherches sur de nombreux sites font apparaitre que les problémes sont nombreux sur la version à assistance électrique (jusque 2007 suivant modéle) et existe aussi aprés !!!
J ai trouvé des piéces d occase mais il existe une foule de réf différentes !!!
Sur la St il faut tomber le carrénage et le réservoir pour atteindre l ABS ...
21DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 5 Fév 2014 - 21:24
Désolé de ne pouvoir t'aider davantage. Merci pour l'info sur BBA Reman.
DEFAUT ABS 354459_5
DEFAUT ABS Platanes
22DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 5 Fév 2014 - 22:55
Aigle 4
Aigle 4
Ton bloc ABS ressemble t'il à cela ??
DEFAUT ABS Captur20
Trouvé sur le site d'un prestataire allemand qui fait de la réparation :
http://rhelectronics.de/de/reparatur-steuergeraete/geraete-suchmaschine/
23DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 6 Fév 2014 - 12:56
dafyduc32
dafyduc32
NON, c'est un ancien de k1200 çà non ???
J ai la version intégral sport 2éme génération , 4 tubes de frein sur le dessus et un excroissance de forme ronde à l arrière......
désolé je ne peux plus insérer d'image !!!
24DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 6 Fév 2014 - 14:08
Aigle 4
Aigle 4
On ne peut plus insérer d'image ??  Basketball
Cette fois le voici de face comme on doit le voir sur la bécane.
Trouvé sur cet autre site de réparation (Néerlandais). Le reconnais tu ?
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-bmw/m753522355-abs-pomp-bmw-r1200rt-7715107-7682002-10-0214-5009-4-5df0-ecu.html
DEFAUT ABS Captur23
25DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 6 Fév 2014 - 14:21
Aigle 4
Aigle 4
Un autre site de réparation.
L'ABS de la ST a aussi équipé les RT.
http://brandstofpomp.eu/Control/3787/610529004af-00-0402-134d3-000402134d3-0011021450091520215953/?tid=1
DEFAUT ABS Captur24
26DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 6 Fév 2014 - 16:18
dafyduc32
dafyduc32
c'est celui là
http://ecurc.nl/control/2576/39/7/P/ABS/Motorbikes/bmw-r1200-rt--sxd78v--7707617
J ai envoyé un mail à cette adresse..mais en englais !!!
27DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 6 Fév 2014 - 20:05
dafyduc32
dafyduc32
Ils m'ont répondu : possible pour environ 450E..
J attends la réponse de BMW.
Cet a.m dépouillage de la ST, réservoir y compris pour atteindre le boitier.......
Déconnexion des broches: RAS pas de rouille ou autre.
J ai tenté la méthode choc (petit) au cas de gripage des valves : sans résultat.......
le boitier porte la réf. 7707617...même pas celle du RepROM !!! Aprés recherche sur le net ..il y a foule de réf. pour le même boitier...
28DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 7 Fév 2014 - 20:25
dafyduc32
dafyduc32
une vidéo qui va en émouvoir certains ...............
https://www.youtube.com/watch?v=crfw-GI6RXc
je crois que je vais essayer !! j ai pas du taper au bon endroit !!
et là c'est carrément du délire la réparation !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6m2H-nC0CqE
29DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 10 Fév 2014 - 11:34
pierresips
pierresips
Salut
J'ai vu sur youtube cette meme reparation pour l'abs d'une k1200gt
il faisait la meme chose j'ai pas retrouvé le lien...
Mais c'est vrai que sauvé 2000 euro avec un petit coup bien placé...  ca serait :bien:
30DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 19 Fév 2014 - 13:53
dafyduc32
dafyduc32
Toujours en attente de réponse .....
31DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 10 Mar 2014 - 13:51
dafyduc32
dafyduc32
J ai relancé le service client par A.R.........
pas pressé de répondre ........................
32DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 9 Avr 2014 - 19:54
dafyduc32
dafyduc32
Enfin une réponse: proposition à 20 % ...........bof.....................
33DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 9 Avr 2014 - 22:02
Aigle 4
Aigle 4
20 % sur quel montant pour comparer avec la réparation à 450 € ??
34DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Jeu 10 Avr 2014 - 10:46
dafyduc32
dafyduc32
sur la pièce à priori, j attends le courrier , réponse par TPH ....................
35DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 14 Avr 2014 - 13:38
dafyduc32
dafyduc32
soit environ 200/250 E, la TVA quoi ..................pas satisfaisant .....!
36DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 6 Juin 2014 - 20:36
dafyduc32
dafyduc32
J ai roulé environ 2500 kms sans ABS ni répartiteur: l 'ABS ne m a pas beaucoup manqué , par contre la répartition du freinage ( frein ar actionné avec la poignée frein av.) m a beaucoup manqué.
L 'efficacité du freinage s'en ressent.
Donc je me suis attelé à réparer. J ai utilisé la méthode que je qualifie de " délire " plus haut .......
C'est un boulot de ouf ! ! ! , car il faut être très méticuleux, et avoir un peu de mastos -outils- mais voilà : mon ABS fonctionne à nouveau ainsi que la répartition de freinage !!!!.
Circuit vidangé et purgé.
C'est long à faire - j ai pris mon temps - mais ça m a coûté oins de 50 E !
Attention ce n 'est pas à portée de tous ........................
37DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 6 Juin 2014 - 23:36
Aigle 4
Aigle 4
E qu'as tu trouvé de défectueux dans les entrailles de la bête ??
38DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Sam 7 Juin 2014 - 10:03
dafyduc32
dafyduc32
le problème vient des charbons du moteur électrique qui restent coincés et ne permettent plus le passage du courant: pour moi le charbon gauche totalement bloqué en haut. Nettoyage au produit pour frein + soufflage à la souflette + léger ponçage des côtés au papier de carrossier pour laisser + de jeu............................
je pense que soit la polarisation du courant ( positif) soit le mouvement du rotor, poussent les " saletés" sur les charbons et particulièrement le gauche ..................
39DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Sam 7 Juin 2014 - 12:28
Aigle 4
Aigle 4
Merci pour le retour !  :bien:
Bonne route.
40DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 9 Juin 2014 - 17:17
Bravo Alain.
DEFAUT ABS 354459_5
DEFAUT ABS Platanes
41DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Lun 1 Sep 2014 - 20:43
mica66
mica66
Bonsoir à tous
J'ai parcouru les messages concernant le défaut ABS cependant depuis une semaine j'ai également sur ma R1200RT (08/2007 de 81900 km) le voyant ABS qui s'allume après le check et après avoir démarrer ou s'éteint tout à fait normalement après m'être arrêté pour faire une course ou autre...un mystère??? .. Sad
Je me suis donc rapprocher de ma concess de Bordeaux préférence 33 anciennement Stand 33 car je ne suis pas un mécano et j'ai 15 doigts...on m'a dit qu'il s'agissait des capteurs un peu sale rien de bien grave,  jeudi dernier on m'annonce qu'il s'agit de la centrale ABS après passage à la fameuse valise.. du blanc j'ai viré au vert !! compte tenu de ce que j'ai lu sur le cout de la réparation (pièce et MO)  affraid
Cependant la curiosité aidant j'ai regardé de plus près le câble du capteur avant et me suis apercu que ce dernier était un peu rongé par le sertissage de la durite j'ai donc isolé ce dernier avec du chatterton et suis remonté sur mon engin sans que le voyant ne s'allume.Aujourd'hui même cas de figure le voyant s'allume ou s'éteint selon son humeur.
Pensez-vous que le câble puisse être la source de ce problème merci par avance de vos conseils avisés et bonne route
42DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mar 2 Sep 2014 - 0:24
Aigle 4
Aigle 4
Celui du haut avec freinage assisté ou celui du bas le I-ABS génération 2
DEFAUT ABS Captur13
Si celui du haut (freinage assisté) le tableau des anomalies est le suivant :
DEFAUT ABS Tablea12
Dans quel cas te retrouves tu si freinage assisté ?
43DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mar 2 Sep 2014 - 7:55
fredv2
fredv2
Si la centrale est en cause, tu trouveras des renseignements utiles ici :
http://afmb.fr/rappels/panne-iabs/
44DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mar 2 Sep 2014 - 9:02
mica66
mica66
Pas de freinage assisté je n'entends pas le bizzz caractéristique quand j'actionne le frein mais sur ma bécane seul le voyant de frein reste allumé fixe le général est toujours éteint.N'étant pas un pro de la mécanique je pense qu'il s'agit de l'ABS 2ème génération.
Concernant ma question pensez vous que ce soit le câble rongé qui soit en cause ?
bonne journée
45DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mar 2 Sep 2014 - 10:06
Aigle 4
Aigle 4
Effectivement cela peut être la source du problème. Vérifies ce câble du capteur jusqu'au connecteur de liaison.
46DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Ven 5 Sep 2014 - 14:56
mica66
mica66
Je reviens vers vous afin de nous donner le résultat des courses confirmation que la centrale ABS est HS et viens d'avoir ma concess, BMW prend en charge en l'intégralité la pièce reste à ma charge la MO Surprised  je remercie mon chef d'atelier qui a défendu aussi bien mon dossier.
bonne route à tous
47DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Sam 6 Sep 2014 - 19:03
Idem  pour moi, 200€ a payer. Sincèrement, je plains ceux qui ont du payer près de 2000 € il y a encore quelques mois , car non prise en charge par BM
DEFAUT ABS Mousta10 DEFAUT ABS Idf10DEFAUT ABS Idf10
48DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Sam 27 Sep 2014 - 17:09
dafyduc32
dafyduc32
mica66 a écrit:Bonjour à tous,
bonne route à tous
ET BIEN TANT MIEUX POUR TOI !
Clairement la politique de prise en charge est trés individualisée, et totalement aléatoire...puisque pour une moto de 7 ans et 40000kms, la mienne n 'est pas retenue...............
Plus exactement le pilote et proprio n'est pas retenu, car il ne fait pas tout les entretiens chez BMW...............CQFD.....
mais ma mémoire est bonne..........
49DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Dim 28 Sep 2014 - 5:41
BOXBERG
BOXBERG
Après 1 an de panne ABS ou tout y est passé ( bloc HS etc...) j'ai fait
Avec mon ami Maurice 58 , une reinitialisation
De l'ensemble du système, CAD relier le fil marron a la masse
Contact off, puis contact on et 10' d'appui sur le
Bouton ABS en continue, cela a 2 reprises... et hop
Plus de clignotements et centrale qui refonxtionne
Parfaitement. .il faut pour cela une batterie en
Parfait état voili- voilou
http://brenac.net
50DEFAUT ABS Empty Re: DEFAUT ABS Mer 8 Oct 2014 - 20:50
dafyduc32
dafyduc32
BOXBERG a écrit:Après 1 an de panne ABS ou tout y est passé ( bloc HS etc...) j'ai fait
Peux tu être plus précis :
quelle machine ? , quelle annnée ?
quels symptômes au tableau de bord ( allumage constant du témoin, alternatif, dés le contact, après quelques temps de roulage ....?)
le fil marron ????????? où ça ?????????????
