centrale abs k1200 rs
1 centrale abs k1200 rs le Jeu 16 Fév 2017 - 17:08
patoche105
bonjour,
possedant une k1200 rs de 2001 je suis a la recherche d une centrale ABS qui vient de me lacher a 6100 klms
2 Re: centrale abs k1200 rs le Jeu 16 Fév 2017 - 18:26
Voici les références des pièces
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0557-USA-04-2001-K41-BMW-K_1200_RS_01_0547,0557_&diagId=34_1187
Il vaut mieux préférer cette référence :
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=0557-USA-04-2001-K41-BMW-K_1200_RS_01_0547,0557_&mg=34&sg=51&diagId=34_1187&q=34517728060
car elle a un contacteur d'arrêt quand la pression est établie (ça évite de faire couiner l'assistance à l'arrêt au feu rouge en côte).
34517728060 est cher :
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=34517685801
https://www.leebmann24.de/druckmodulator-teilintegral-abs-34517685801.html
http://www.bmwmotoparts.com/product/bm_34517685801.html
http://www.ebay.ie/itm/231974201685
Il existe des réparateurs
https://abs-direct.com/part/73301/?currency=eur
https://rhelectronics.de/ (pour près de 800 euros)
Tous les sujets qui en parlent sur le forum:
http://www.motomag.com/spip.php?page=forum&id_article=2743
http://bmist.forumpro.fr/t3960p50-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
Http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1200-rs-freinage-ronflant-mais-pas-d-erreur-abs-t50439.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r1200-r-rt-c-cl-gs-st-et-hp2-f8/assistance-au-freinage-et-abs-hs-partiellement-resolu-t49991.htm
http://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/plus-d-assistance-au-freinage-t46621.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/effets-de-l-abs-sur-le-freinage-glups-t39339.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/voyant-d-alerte-relais-controleur-freinage-k2s75100-t38478.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/module-abs-integral-et-freinage-assiste-hs-t13788.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/freinage-abs-integral-sport-qui-se-met-en-defaut-t9294.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/centrale-abs-hs-sur-r1150rt-t50317.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/centrale-abs-morte-t39872.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/centrale-abs-k1200-rs-t6601.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/k1200r-centrale-abs-t3798.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
http://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs
http://bmist.forumpro.fr/t50317-centrale-abs-hs-sur-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t68471-centrale-abs-hs
http://bmist.forumpro.fr/t69914-probleme-abs-bmw-k1200lt
http://bmist.forumpro.fr/t70406-probleme-d-abs
http://bmist.forumpro.fr/t83105-probleme-module-abs-sur-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t83530-probleme-temoin-frein-k-1200-r-sport#1394450
http://bmist.forumpro.fr/t83615-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t84776-defaut-abs-k1200gt-2007-resolu#1417238
http://bmist.forumpro.fr/t85127-temoin-abs-qui-clignote-4-fois-a-la-seconde  (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t85206-abs-en-panne-temoin-allume  (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t85404-petit-probleme-d-abs-deja#1431189
http://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs#1434831
http://bmist.forumpro.fr/t84740-bonjour-probleme-sur-r-1150-rt-2002#1442650
http://bmist.forumpro.fr/t86237-k1200-lt-de-1999-les-voyants-abs-clignotent-par-alternance#1445166
http://bmist.forumpro.fr/t86232-gs1200-20000km-et-gros-problemes#1445169
http://bmist.forumpro.fr/t86263-voyant-defaut-abs-sur-r-1200-c
http://bmist.forumpro.fr/t87971-panne-abs-sur-mon-k-1200r-sport
http://bmist.forumpro.fr/t88100-k1200gt-le-mauvais-numero
http://bmist.forumpro.fr/t88495-voyant-abs-qui-clignote
http://bmist.forumpro.fr/t88492-voyant-qui-clignote
http://bmist.forumpro.fr/t88854-r-1200-rt-2005-abs-et-compteur-de-vitesse-en-vrac#1491099
http://bmist.forumpro.fr/t90011-k1200s-probleme-servo-abs#1511116
http://bmist.forumpro.fr/t91183-faiblesse-abs-series-avant-2008
http://bmist.forumpro.fr/t91291-defaut-abs (réparé charbons de moteur)
http://bmist.forumpro.fr/t92000-probleme-abs-mais-lequel
http://bmist.forumpro.fr/t92307-defaut-abs#1555136
http://bmist.forumpro.fr/t92875-abs-gs-1150-2002
http://bmist.forumpro.fr/t92888-fonctionnement-abs-r850rt
http://bmist.forumpro.fr/t93052-voyant-abs-apres-changement-de-pneus (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t93219-conseils-svp-abs-r-850-rt-2005 (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t93449-voyant-abs-qui-clignote#1572839
http://bmist.forumpro.fr/t71919-centrale-abs (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t3798-k1200r-centrale-abs#1590820
http://bmist.forumpro.fr/t94636-duree-de-l-autotest-pour-l-abs (résolu : vis de purge mal serrée)
http://bmist.forumpro.fr/t94856-probleme-de-freins-sur-r-1200-rt
http://bmist.forumpro.fr/t94919-abs-k12rs
http://bmist.forumpro.fr/t95104-plus-de-bzzzzzzzzzz-sur-la-pedale-de-frein-arriere#1603199 (réparé : bombe contact sur le connecteur d'ABS)
http://bmist.forumpro.fr/t95436-freinage-k1200s
http://bmist.forumpro.fr/t95872-probleme-abs-sur-r850rt-2003
http://bmist.forumpro.fr/t96342-plus-de-frein-arriere-et-abs-en-defaut-sur-rt1200
http://bmist.forumpro.fr/t95644-plus-d-assistance-frein-ar-sur-ma-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t97212-850-rt-defaut-modulateur-de-pression
http://bmist.forumpro.fr/t97340-abs-k12-lt-de-2004
http://bmist.forumpro.fr/t97907-probleme-d-abs-sur-frein-avant
http://bmist.forumpro.fr/t100126-abs-panne-partielle
http://bmist.forumpro.fr/t100230-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t100128-abs-clignotement-4hz-apres-entretien-hiver#1696064 résolu : pistons grippés
http://bmist.forumpro.fr/t102170-gros-probleme-sur-abs
http://bmist.forumpro.fr/t101445-panne-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t102052-cherche-moteur-de-pompe-pour-abs-iii-de-k1200gt-de-2006
http://bmist.forumpro.fr/t102305-reparation-bloc-abs
http://bmist.forumpro.fr/t103289-retour-depannage-bloc-abs (réparé : charbons changés dans le bloc)
http://bmist.forumpro.fr/t104238-abs-c-est-mon-tour
http://bmist.forumpro.fr/t104558-voyants-brake-fellure-et-abs-allumes
http://bmist.forumpro.fr/t105048-centrale-abs-hs-suite-a-venir
http://bmist.forumpro.fr/t105383-retour-societe-allemande-rh-electronique
http://bmist.forumpro.fr/t107645-centrale-abs-hors-service-solution-legale-pour-continuer-a
http://bmist.forumpro.fr/t109286-essai-remise-en-service-abs
http://bmist.forumpro.fr/t110313-voyant-abs-qui-clignote-rt1150 (résolu : plaquettes arrière changées)
http://bmist.forumpro.fr/t111057-rechute-panne-abs-2-ans-apres
http://bmist.forumpro.fr/t83615-r1150rt-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3 (Yoyo24 a fait réparer par RH-Elecronic)
http://bmist.forumpro.fr/t111997-centrale-abs-k1200-rs
Давай
