-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
K1200 LT DE 1999 LES VOYANTS ABS CLIGNOTENT PAR ALTERNANCE
yves62
HUMILIER
HUMILIER
Bonsoir à tous :gnii:
je possede puis peu un K1200LT de 99 et depuis ce soir quand j'ai pris ma baleine pour rentrer du boulot au bout de quelque dizaines de metres les deux voyant ABS sur le tableau de bord se sont mis à clignoter en alternance plutôt lente environ toute les secondes...
bon ... je regarde le manuel qui dit voir batterie : j'ai mis en parallèle une autre batterie : IDEM
J'ai cherché sur le forum mais à priori s'il manque de liquide dans le bocal cela ne provoque pas le clignotement par alternance
si quelqu'un à un conseil je suis ...............preneur !
j'ai roulé normalement avec et je ne remarque pas de défaut de freinage particulier ....
merci à tous
PS: merci au soleil d'avoir fait son apparition :bien:
Bonsoir
de la lecture...
K1200 LT DE 1999 LES VOYANTS ABS CLIGNOTENT PAR ALTERNANCE 354459_5
HUMILIER
bonsoir :)
Merci pour la lecture, je l'avais déjà lu mais la relecture m'a fait penser que mon mecano m'a dit que les plaquettes avant commençaient à faiblir... donc baisse de liquide et peut être clignotement
je commande des plaquettes et j'essaye
bon week end
marc
yves62
sur la mienne de k1200LT 2000 quand je démarre deux voyants abs clignote et s'arrête dès que je roule a 10 km/h environ
est ce normal
yves
Aigle 4
Aigle 4
Oui, il faut rouler pour terminer le test ABS après un démarrage.
yves62
Ok merci pour l'info je viens d avoir la mienne il y a deux jours c'est une occasion ,je ne connais pas du tout bmw
j'avais une pan european avant
HUMILIER
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous pour mon problème d'ABS, et j'ai changé mes plaquettes avant qui étaient limites et vérifié mon niveau de liquides de freins : résultat je démarre et roule et mes deux voyants ABS clignotent par alternance environ toutes les secondes ...
De plus je ne comprends pas comment fonctionne l'ABS ...
Bon que faut il que je vérifie maintenant ? nik0 je n'ai rien trouvé de plus dans ton lien, as tu une idée ?
Merci à tous pour vos réponses
K-Owner
K-Owner
Batterie faiblarde ?
K1200 LT DE 1999 LES VOYANTS ABS CLIGNOTENT PAR ALTERNANCE Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
orkan
orkan
tes freins fonctionnent qd meme.  l ABS fonctionne que si un roue est en perte d adhérence; donc si il doit y avoir bloquage
GIGNAC
J'ai eu le même problème sur ma K1200RS de 1997.
Vous venez d'acheter votre BMW, dont vous ne connaissez pas l'âge de votre batterie.
Elle a été aussi pas ou peu entretenue.
Changez là car shunter cette batterie avec une autre ne vous servira à rien.
Le clignotement en alternance des deux voyants ABS est, à mon avis, le début de la fin de votre batterie.
Elle démarre encore votre BMW, jusqu'au jour où elle vous laissera en rade et pas forcément près de chez vous.
Changez de batterie.
La question n'est pas la même avec un ABS 2 indestructible et facile à réinitialiser et l'ABS 3 à assistance électrique, plus fragile
