-15%
Manette Xbox sans fil Pulse Red
50.99 € 59.99 €
Centrale ABS hors service. Solution légale pour continuer à
gavin
gavin
A nouveau ma centrale ABS sur mon RT 1150 de mars 2003 est HS.
Je l'avais pourtant fait changer à grands frais en septembre 2011.
Il m'avait été dit que cette nouvelle pièce ne lâcherait pas et pourtant.
Je n'ai même pas parcouru plus de 25 000 km avec cette nouvelle unité.
Pour ceux qui connaissent le problème, c'est la pompe qui alimente le frein arrière qui ne fonctionne plus que de manière aléatoire.
Au niveau de l'annonce sur le tableau de bord c'est bien le cas voyant ABS allumé en continu et voyant d'alerte clignotant sur une fréquence élevé.
Le mécano que j'ai trouvé dans mon nouveau lieu de résidence m'a bien confirmé ce diagnostic.
Et maintenant?
Hors de question de remettre 2000€ dans une pompe neuve.
La remplacer par une occasion, à condition de pouvoir en trouver une.
Et qui me garantira que les vidanges périodiques ont bien été effectuées?
Reste la solution ultime : revenir à un circuit de freinage traditionnel, ce qui est devenu commun si j'en crois la lecture de beaucoup de posts sur ce forum.
Je n'ai rien contre cette solution (je regretterai néanmoins la sensation de sécurité apportée par l'ABS).
Cependant et c'est là que je fais appel au grand savoir des modérateurs du Forum : il me semble avoir lu en 2011 qu'il y avait des avis éclairés et circonstanciés sur cette modification.
Quelqu'un peut-il me mettre sur la voie ?
Il est hors de question que je roule avec un engin qui ne correspondrait plus à sa fiche d'homologation.
Voilà. En vous remerciant d'être allé jusqu'au bout de mon message.
Bonne route à toutes et à tous.
Gavin
Aigle 4
Aigle 4
Le contact de la pédale de frein est il en bon état ?
C'est une centrale d'occasion ou neuve qui a été posée en remplacement de celle d'origine ?
Revenir à un freinage conventionnel sans ABS fait que ta bécane ne sera plus conforme à sa fiche d'homologation. Ces modèles sont homologués avec l'ABS et le freinage assisté et c'est le même équipement qui assure les deux fonctions .... d’où l'impasse !!
Ceux qui l'ont fait en ont pris leur parti et en sont satisfaits.
Il te reste :
La possibilité de faire réparer (environ 951 € garanti 2 ans sur pièces changées) avec frais de montage démontage si tu le fais faire.
https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/
La vendre entière ou en pièces détachées pour t'en débarrasser !
Vérifie quand même le contact de pédale !!!
3Centrale ABS hors service. Solution légale pour continuer à  Empty En réponse au message de Jacques Mar 10 Mai 2016 - 15:43
gavin
gavin
Merci Jacques.
Cette centrale avait été achetée neuve en 2011 et était garantie 2 ans.
Jacques, peux-tu m'en dire un peu plus sur "https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/"?
Quelqu'un du forum a-t-il un retour d'expérience avec ce réparateur?
Sinon, je confirme que le système sur l'avant fonctionne bien, ce qui est assez déroutant, puisque le freinage arrière ne fonctionne qu'en résiduel, ce qui rend ma bécane "sous-vireuse", en clair, l'arrière pousse l'avant au freinage.
A+ de lire d'autres avis avant de prendre une décision.
Gavin
Lucky Luke
Lucky Luke
Avant de faire les réparations, regarde ton contacteur de pédale de frein arrière.
S'il est toujours en contact l’initialisation en l'ABS se fait pas.
Lucky Luke a écrit:Avant de faire les réparations, regarde ton contacteur de pédale de frein arrière.
Vérifie les contacts de frein, en observant ton feu stop. Essaye en repoussant le levier vers l'avant. Démonte le levier, graisse-le.
Centrale ABS hors service. Solution légale pour continuer à  354459_5
Centrale ABS hors service. Solution légale pour continuer à  Platanes
даваи
Aigle 4
Aigle 4
Je te re-recommande, comme le fait Luc, de mettre le nez sur ton contacteur de frein arrière (pédale).
Si tu veux tester le contact de pédale, il faut débrancher le connecteur de liaison planqué à l'aplomb de la pédale sous le cache noir.
Centrale ABS hors service. Solution légale pour continuer à  Liaiso10
Sur la photo j'ai calé deux aiguilles sur le connecteur côté pédale pour le test à l’ohmmètre.
Pédale au repos = contact Fermé (le courant passe)
Pédale enfoncée = contact Ouvert (le courant ne passe pas)
Si tu as un doute, tu fais le test suivant avec le connecteur vers la centrale :
Ponter (shunter) les deux contacts du connecteur. (on simule la pédale au repos)
Mettre le contact, l'ABS s'initialise jusqu'au clignotement à 1 Hz dans l'attente du roulage pour la synchro des roues .
Sans bouger la bécane qui reste sur la béquille centrale, tu simules le freinage avec la pédale en déposant le shunt (on simule le freinage) si tu entends le pompe bzzzz, centrale OK si t'entends rien centrale HS.
Pour ce qui est du réparateur, je n'ai lu que deux retours d'expériences satisfaits pour l'instant mais toujours sous garantie du reconditionnement (2ans des pièces cnahgées). Y a pas beaucoup de monde pour cracher 1000 € sur des bécanes de cet âge.
Ton témoignage avec une centrale de remplacée par BMW et aussi HS et l'un des premiers ce qui fait désespérer de ce constructeur.
Les seuls qui restent peinards c'est :
Ceux qui ont déposés le centrale.
Ceux qui ont vendu la bécane.
Ceux qui n'ont pas encore de panne mais ceux-là serrent les fesses, comme bibi ...  Embarassed
EAime
EAime
Aigle 4 a écrit:Je te re-recommande, comme le fait Luc, de mettre le nez sur ton contacteur de frein arrière (pédale).
Ceux qui ont déposés la centrale.
C'est mon cas, et j'en suis ravi ! Au moins, je roule sereinement, sans me poser la question de savoir si ça va freiner ou pas... tafume
Comme expliqué dans mon sujet, l'assurance est prévenue (je leur ai tout fourni, y compris des témoignages de possesseurs qui sont fait des frayeurs parce qu'ils se sont retrouvés sans frein, sans aucun signes avant-coureurs..., et le lien du forum, avec le tutoriel pour retirer cette centrale).
Un peu de lecture?
http://www.motomag.com/spip.php?page=forum&id_article=2743
http://bmist.forumpro.fr/t3960p50-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
Http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1200-rs-freinage-ronflant-mais-pas-d-erreur-abs-t50439.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r1200-r-rt-c-cl-gs-st-et-hp2-f8/assistance-au-freinage-et-abs-hs-partiellement-resolu-t49991.htm
http://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/plus-d-assistance-au-freinage-t46621.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/effets-de-l-abs-sur-le-freinage-glups-t39339.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/voyant-d-alerte-relais-controleur-freinage-k2s75100-t38478.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/module-abs-integral-et-freinage-assiste-hs-t13788.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/freinage-abs-integral-sport-qui-se-met-en-defaut-t9294.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/centrale-abs-hs-sur-r1150rt-t50317.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/centrale-abs-morte-t39872.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/centrale-abs-k1200-rs-t6601.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/k1200r-centrale-abs-t3798.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
http://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs
http://bmist.forumpro.fr/t50317-centrale-abs-hs-sur-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t68471-centrale-abs-hs
http://bmist.forumpro.fr/t69914-probleme-abs-bmw-k1200lt
http://bmist.forumpro.fr/t70406-probleme-d-abs
http://bmist.forumpro.fr/t83105-probleme-module-abs-sur-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t83530-probleme-temoin-frein-k-1200-r-sport#1394450
http://bmist.forumpro.fr/t83615-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t84776-defaut-abs-k1200gt-2007-resolu#1417238
http://bmist.forumpro.fr/t85127-temoin-abs-qui-clignote-4-fois-a-la-seconde  (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t85206-abs-en-panne-temoin-allume  (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t85404-petit-probleme-d-abs-deja#1431189
http://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs#1434831
http://bmist.forumpro.fr/t84740-bonjour-probleme-sur-r-1150-rt-2002#1442650
http://bmist.forumpro.fr/t86237-k1200-lt-de-1999-les-voyants-abs-clignotent-par-alternance#1445166
http://bmist.forumpro.fr/t86232-gs1200-20000km-et-gros-problemes#1445169
http://bmist.forumpro.fr/t86263-voyant-defaut-abs-sur-r-1200-c
http://bmist.forumpro.fr/t87971-panne-abs-sur-mon-k-1200r-sport
http://bmist.forumpro.fr/t88100-k1200gt-le-mauvais-numero
http://bmist.forumpro.fr/t88495-voyant-abs-qui-clignote
http://bmist.forumpro.fr/t88492-voyant-qui-clignote
http://bmist.forumpro.fr/t88854-r-1200-rt-2005-abs-et-compteur-de-vitesse-en-vrac#1491099
http://bmist.forumpro.fr/t90011-k1200s-probleme-servo-abs#1511116
http://bmist.forumpro.fr/t91183-faiblesse-abs-series-avant-2008
http://bmist.forumpro.fr/t91291-defaut-abs (réparé charbons de moteur)
http://bmist.forumpro.fr/t92000-probleme-abs-mais-lequel
http://bmist.forumpro.fr/t92307-defaut-abs#1555136
http://bmist.forumpro.fr/t92875-abs-gs-1150-2002
http://bmist.forumpro.fr/t92888-fonctionnement-abs-r850rt
http://bmist.forumpro.fr/t93052-voyant-abs-apres-changement-de-pneus (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t93219-conseils-svp-abs-r-850-rt-2005 (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t93449-voyant-abs-qui-clignote#1572839
http://bmist.forumpro.fr/t71919-centrale-abs (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t3798-k1200r-centrale-abs#1590820
http://bmist.forumpro.fr/t94636-duree-de-l-autotest-pour-l-abs (résolu : vis de purge mal serrée)
http://bmist.forumpro.fr/t94856-probleme-de-freins-sur-r-1200-rt
http://bmist.forumpro.fr/t94919-abs-k12rs
http://bmist.forumpro.fr/t95104-plus-de-bzzzzzzzzzz-sur-la-pedale-de-frein-arriere#1603199 (réparé : bombe contact sur le connecteur d'ABS)
http://bmist.forumpro.fr/t95436-freinage-k1200s
http://bmist.forumpro.fr/t95872-probleme-abs-sur-r850rt-2003
http://bmist.forumpro.fr/t96342-plus-de-frein-arriere-et-abs-en-defaut-sur-rt1200
http://bmist.forumpro.fr/t95644-plus-d-assistance-frein-ar-sur-ma-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t97212-850-rt-defaut-modulateur-de-pression
http://bmist.forumpro.fr/t97340-abs-k12-lt-de-2004
http://bmist.forumpro.fr/t97907-probleme-d-abs-sur-frein-avant
http://bmist.forumpro.fr/t100126-abs-panne-partielle
http://bmist.forumpro.fr/t100230-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t100128-abs-clignotement-4hz-apres-entretien-hiver#1696064 résolu : pistons grippés
http://bmist.forumpro.fr/t102170-gros-probleme-sur-abs
http://bmist.forumpro.fr/t101445-panne-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t102052-cherche-moteur-de-pompe-pour-abs-iii-de-k1200gt-de-2006
http://bmist.forumpro.fr/t102305-reparation-bloc-abs
http://bmist.forumpro.fr/t103289-retour-depannage-bloc-abs (réparé : charbons changés dans le bloc)
http://bmist.forumpro.fr/t104238-abs-c-est-mon-tour
http://bmist.forumpro.fr/t104558-voyants-brake-fellure-et-abs-allumes
http://bmist.forumpro.fr/t105048-centrale-abs-hs-suite-a-venir
http://bmist.forumpro.fr/t105383-retour-societe-allemande-rh-electronique
http://bmist.forumpro.fr/t107645-centrale-abs-hors-service-solution-legale-pour-continuer-a
даваи
