-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
ABS : C'est mon tour....
bernard35
1ABS : C'est mon tour.... Empty ABS : C'est mon tour.... Lun 26 Oct 2015 - 9:23
bernard35
bernard35
Salut à tous,
La semaine dernière j'ai profité d'un jour de congé pour faire l'entretien de ma monture (R1150RT, 2003, 120000km)
Vidange, réglage soupapes, synchro, et purge des freins.
Tout se passe bien, faut dire que ce doit être la 8ème fois que je réalise celà..
Le lendemain sur la route du boulot, alarme ABS, je m'arrête, coupe le contacte, j'attends 1mn et je repars après que tout se soit réinitialisé correctement.
Quelques km plus loin rebelote. je continue ma route en faisant très attention, mais le freinage est encore correct sauf à l'arrière.
Le soir, Je refais une purge et re-controle les niveaux.
Le lendemain même symptomes, mais le soir sur le trajet du retour du boulot plus de freinage assisté, que le résiduel,
là il faut allonger les distances de sécurité !!!   geek
Du coup samedi je regarde à nouveau, démonte la centrale, les deux moteurs tournent quand je les branche en direct. mais je ne sais pas vraiment quoi tester d'autre.
Finalement je me décide à "supprimer" la centrale assistance/ABS. Grâce au tuto http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Frein/suppression%20Bloc%20ABS%201150RT.pdf, celà se fait très facilement, et assez rapidement. (j'y ai trouvé une erreur, c'est le relais N°9 qu'il faut supprimer, et non le 6, pour supprimer le voyant abs)  Le plus long fut la partie électrique car je ne voulais pas couper de fil (pour un éventuel remontage de centrale).
Merci bien à l'auteur de ce tuto, sans lequel je ne me serais sans doute pas lancé dans l'opération.
Avant de remonter les carénages, petit essai routier, et surprise, finalement ça freine très bien, bien sur il n'y a plus ni le freinage intégral (couplage avant/arrière) ni l'abs, mais le freinage est assez puissant pour bien arrêter la moto, et en tout cas plus efficace que la version "freinage résiduel" !
Maintenant j'aimerais bien trouver une procédure pour tester les différents organes de la centrale sans avoir à la remonter sur la moto.
Quelqu'un a t-il quelque chose à proposer.
Bernard.
http://www.opus17.fr
2ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Sam 31 Oct 2015 - 14:06
Quelqu'un pour aider Bernard ?
ABS : C'est mon tour.... Jura_218
3ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Sam 31 Oct 2015 - 14:40
http://advrider.com/index.php?threads/abs-relay-failure-2003-r1150gs.306548/
ABS : C'est mon tour.... 354459_5
ABS : C'est mon tour.... Platanes
4ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Sam 31 Oct 2015 - 14:43
5ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Lun 2 Nov 2015 - 16:49
titofe31
titofe31
j'ai décidé de faire neutraliser la centrale également le mois dernier qui donnait les memes symptômes. Dans la modif tout a été monté en durites Aviation et très franchement je ne vois aucune différence avant/après dans le mordant du freinage.
Et surtout, tranquilité revenue au beau fixe pour rouler car c'est tres désagreable de ne plus avoir confiance dans sa machine. freinera, freinera pas....marche, marche pas....j'en arrivais à éviter de toucher aux freins...
6ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Lun 2 Nov 2015 - 23:13
channel1
channel1
Pour conserver les fonctions électriques (feux stop,compteur) j'ai laissé la partie platine électronique branchée, mais démonté le reste de la centrale. J'ai aussi déposé le relais de défaut.
Par contre autant le frein avant en direct fonctionne bien que le frein arrière est mou et fait tout juste ralentir la moto.
Je sais qu'un K12LT pèse mais je ne pense pas que cela soit la cause.
7ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Mar 3 Nov 2015 - 11:45
EAime
EAime
titofe31 a écrit:j'ai décidé de faire neutraliser la centrale également le mois dernier qui donnait les memes symptômes. Dans la modif tout a été monté en durites Aviation et très franchement je ne vois aucune différence avant/après dans le mordant du freinage.
Même ressenti pour moi, depuis maintenant 1 an que la centrale a été retirée ! :bien:
Et je me sens plus en sécurité, un comble, non ?? :laughing: :laughing: :laughing: :bien: :bien:
Je passe prochainement par la case "gommes" tafume , une bonne révision, et hop, on roule !!
Dis-moi, tu les as trouvé où, tes durites Aviation ?
@ + !! :wink:
8ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Mar 3 Nov 2015 - 11:58
titofe31
titofe31
Je ne sais pas d'où elles viennent. C'est mon mécano, spécialiste BMW qui les fait faire sur mesure quand il fait les modif ABS.
9ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Mar 3 Nov 2015 - 12:45
bernard35
bernard35
il y a eu un post sur les durot aviation pour 1150rt :
https://bmist.forumpro.fr/t84837-durites-avia-r-1150rt-resolu
Par contre j'ai l'impression que c'est un kit pour mettre avec la centrale, donc sans centrale, il reste des raccords intermédiaire.
La fabication sur mesure chez spécialiste "local" doit être réalisable pour pas trop cher.
10ABS : C'est mon tour.... Empty abs c est mon tour Mar 3 Nov 2015 - 14:09
cousin patrick
Je voudrais demander a TITOFE 31  si celui cipeux nous fournir  l adresse de
son mecano pour nous fournir les details de sa commande de durites pour
une 1150 rt apres duppression du bloc abs
mes amities motardes    patrick
11ABS : C'est mon tour.... Empty Re: ABS : C'est mon tour.... Mar 3 Nov 2015 - 14:54
EAime
EAime
cousin patrick a écrit:Je voudrais demander a TITOFE 31  si celui cipeux nous fournir  l adresse de
Grillé !! tafume tafume :bien: :bien:
