-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
humidité (condensation) dans les compteurs
+17
Loulou33
DoKtor33
hosto35
Ppmeche
francis31
k100beemer
ratatouille
jean64
JohnLemon
joe-flat
AshtonMC
21 participants
AshtonMC
AshtonMC
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé à ce sujet (ou alors j'ai mal cherché)
J'ai ma K100 RS depuis une semaine et quand je roule et que le temps est un peu humide de la condensation apparaît sous la vitre du compteur de vitesse.
J'ai lu quelque part que c'était fréquent mais y aurait il une solution à ce problème ?
a+
http://www.pixel-info.com/
JohnLemon
JohnLemon
J'ai eu ce problème au début et je l'ai réglé en remplaçant les ampoules d'éclairage du compteur par des leds (en passant, j'ai changé le joint caoutchouc qui fait l’étanchéité entre la partie inférieure et supérieure du compteur
AshtonMC
AshtonMC
Merci joe-flat, en effet je n'avais pas assez cherché.
a+
certains ont réglé le problème avec 2 "petits" trous
humidité (condensation) dans les compteurs Mousta10 humidité (condensation) dans les compteurs Idf10humidité (condensation) dans les compteurs Idf10
Mes petits bouchons d'aspirine marchent très bien ... :wink:
jean64
jean64
JohnLemon a écrit:J'ai eu ce problème au début et je l'ai réglé en remplaçant les ampoules d'éclairage du compteur par des leds (en passant, j'ai changé le joint caoutchouc qui fait l’étanchéité entre la partie inférieure et supérieure du compteur
Bonsoir JohnLemon.
Peux tu me dire comment procédé Je suis preneur.
Où as tu trouvé des lampes
D'autre part cette condensation ne risque t elle pas à la longue de tout bousiller? (oxydations, court-jus ... ect..)
Merci d'avance.
jean.
humidité (condensation) dans les compteurs Imag2610
je n'ai jamais rien fait, la condensation, elle vient, elle va je fais avec et jusqu'ici, à part la condensation, pas de problème... peut être suffit il de ne pas se prendre la tête.
jean64 a écrit:Bonsoir JohnLemon.
Merci d'avance.
jean.
[/url]
regarde ici : https://bmist.forumpro.fr/t139p100-compteur-ampoules-a-led-eclairage-compteur
https://bmist.forumpro.fr/t11523-changement-des-diodes-compteur-pour-k100rt-85
jean64
jean64
Bonjour à tous!
Merci Freddy29. C'est parti pour un peu, beaucoup, passionnément de lecture study . Ce ne sera pas pour aujourd'hui No le changement de mes ampoules à incandescence en LED. Sad
ratatouille
ratatouille
SWEETY a écrit:certains ont réglé le problème avec 2 "petits" trous
https://www.dailymotion.com/video/xoxan_le-poinconneur-des-lilas_music yes
k100beemer
k100beemer
Problème d' humidité dans les compteurs?
Nous avons eu de longue discussions a ce sujet sur le k100-forum.com (Anglais).
Changer les ampoules pour des LEDs fait une différence, mais ce que tout le monde oublie, c'est l' étanchéité du bouton du compteur journalier. (L' humidité rentre par la)
Avant de remonter le compteur, enduire le mécanisme du bouton du compteur journalier avec un produit du genre Tef-Gel
http://k100rt.aforumfree.com/
Moi j'ai mis un scotch noir sur les 2 petits boutons qui servent à régler l'horloge
Trouver une base de compteur deuxième génération est aussi une possibilité !
humidité (condensation) dans les compteurs Pict0012
Mais cela oblige un démontage total du contenu ! humidité (condensation) dans les compteurs Sourir11
Euhhhhhh .... t'es sûr J.L. ? :wink: :siffle:
SEGAFREDO a écrit: t'es sûr J.L. ? :wink: :siffle:
Euhhhhhh ....!!! scratch ... Alors NON ! C'était juste pour voir si l'on suivait ! tirelalangue
Effectivement, première bêtise de l'année. Il ne faut pas démonté tout l'intérieur mais uniquement le capot arrière (8 vis).
Il n'y en a qu'1 qui suis ??? humidité (condensation) dans les compteurs 48197711
Ben les autres , n'ont pas osé..
jean64
jean64
Moi j'y suis accroché, car j'en ai un peu marre de ces buées qui viennent et qui s'en vont.... Mais quand j'ai démonté mon tableau j'ai vu ces 2 évents. Donc je n'ai pas cherché à comprendre. Sinon ....
k100beemer
k100beemer
Voici une autre solution: des ventilateurs pour les processeurs d'ordinateurs (Les ventilos des vieux 486 ou pentium 1 ont la bonne taille).
Ca demande du travail, mais ca marche. Le ventilateur fait circuler l'air dans le compteur.
humidité (condensation) dans les compteurs Compte10
humidité (condensation) dans les compteurs Compte11
humidité (condensation) dans les compteurs J_en_c11 Beau travail ! humidité (condensation) dans les compteurs Pouce10
TRES beau travail effectivement mais je me pose la question suivante (supposant qu'un ventilo tourne dans un sens et l'autre à l'inverse): ça ne va pas faire entrer de l'humidité l'hiver ? des poussières en été ? confused
jean64
jean64
Ça y est! j'ai trouvé le ventilo!
humidité (condensation) dans les compteurs Fan10
Je suppose donc qu'il n'y a qu'un ventilo, qui doit expulsé l'air vers l'exterieur. L'autre à l'opposé est l'entré d'air: une grille+filtre (style hotte). Reste plus que la commande du ventilo.
Un capteur d'humidité fera l'affaire style http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505267/Capteur-dhumidit-Hih-4030-001-Honeywell-HIH-4030-001/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005 Mais ça se complique car il faut alimenter ce capteur 5Volts ... et peut être un relai.
francis31
francis31
134 Super boulot ! :bien:
k100beemer
k100beemer
un un allume cigar(ette) avec une sortie USB va donner 5 volts :)
Ya juste a sortir l'electronique :out:
jean64
jean64
Je propose ce montage: Qu'en pensez vous?
Capteur d'humidité Honeywell-HIH-4031-001 (alimenté par les 5 Volts 500 mA USB de l'allume cigare) commandera directement un mini ventilo: Sunon-UF3H3-10 (5 volts, 30 mA).
Vu la caractéristique du capteur, il délivrera la tension nécessaire au fonctionnement du ventilo à partir de 40% d'humidité. La vitesse de rotation augmentera avec le taux d'humidité.
Sinon il faut un relais commandé pour commander le ventilo en 12 volts
Ppmeche
jean64 a écrit:Je propose ce montage: Qu'en pensez vous?
Après tous ces posts (humidité et leds bleues) est-ce que tout fonctionne ou pas Question Question Question
En tout cas l'éclairage me plait bien. :bien:
jean64
jean64
Pour l'instant 17 ! Et par la magie du printemps, plus d'humidité. Si cela se reproduit l'hiver prochain je démonterai mon tableau pour faire cette modif., et je vous tiendrai au jus.
NB. Désolé pour la réponse tardive! je viens juste de voir ta réponse.
hosto35
hosto35
Et si jamais ça recommence...ça va chier dans l'ventilo... :ptdr:
Ok...je sors :dehors:
Blague à part, le mien est percé de 2 p'tits trous et jamais de buée...
sinon pour obtenir tes 5 V, tu mets 10 diodes en série (des 1N4001) : chacune chute la tension de 0,7V
humidité (condensation) dans les compteurs 354459_5
humidité (condensation) dans les compteurs Platanes
nik0 a écrit:sinon pour obtenir tes 5 V, tu mets 10 diodes en série (des 1N4001) : chacune chute la tension de 0,7V
t'as meilleur compte à mettre un p'tit régulateur genre 7805 dans ce cas, ça prend moins de place
C'est pas faux mais il y a ses deux condos... et puis il chauffe.
Les diodes n'ont pas ces inconvénients.
humidité (condensation) dans les compteurs 7805datasheet
DoKtor33
DoKtor33
Dans un jour de bonne grâce, le concé de bordeaux m'avait prêté une K75S... Quand je la lui ai ramené, je lui ai demandé s'il ne vendait pas des poissons BMW : le compteur était plein d'eau, et pas de la buée, de l'eau ! Et ma foi, je n'ai jamais compris comment il fonctionnait encore !
Et si tu veux voir comment démonter le tableau :
http://k75rt.wordpress.com/2011/05/17/compteur-kilometrique/
Je réitère !!! Arrow je me pose la question suivante (supposant qu'un ventilo tourne dans un sens et l'autre à l'inverse): ça ne va pas faire entrer de l'humidité l'hiver ? des poussières en été ?
hosto35
hosto35
SEGAFREDO a écrit:Je réitère !!! Arrow je me pose la question suivante (supposant qu'un ventilo tourne dans un sens et l'autre à l'inverse): ça ne va pas faire entrer de l'humidité l'hiver ? des poussières en été ?
Oui, il y a des chances...faut pas le monter à l'envers... geek
Bien entendu que si Segafredo - perso, je me bornerai au gore tex.
Le souci des compteurs est que en chauffant, les ampoules du compteur dilatent l'air. En suite, en refroidissant, l'air humide entre dans le compteur et finit par se condenser. En chauffant à nouveau, l'eau accumulée ne s'évapore pas mais l'air se dilate et le cycle recommence : une pompe à humidité.
L'usage de LED limite la chauffe et donc la condensation.
Le trou en bas du compteur permet à l'eau condensée de s'éliminer
la membrane gore tex laisse l'aire passer mais pas la vapeur d'eau.
jean64
jean64
hosto35 a écrit:Et si jamais ça recommence...ça va chier dans l'ventilo... :ptdr:
Peux tu me dire où as tu percé ces 2 petits trous
nik0 a écrit:C'est pas faux mais il y a ses deux condos... et puis il chauffe.
ça chauffera en fonction du courant qui sera tiré . Quant aux capas il suffit de souder sur les pattes 2 CMS sur les pattes correspondantes et bastas
Ah oui... je n'avais pas pensé aux chimiques en CMS - la technologie évolue si vite.
nik0 a écrit:Ah oui... je n'avais pas pensé aux chimiques en CMS - la technologie évolue si vite.
et toi tu vieillis !! :ptdr:
tirelalangue
Patrick et Nicolas vous avez l'air de toucher votre canette en composants etc ... ça fume là haut ... essayez les "NikO'wet" pour le sevrage !!! :ptdr:
hosto35
hosto35
Voilà, c'est indiqué par les flèches...
https://i.servimg.com/u/f81/17/84/26/53/dsc02216.jpg
Loulou33
Loulou33
Salut à tous Smile
Mon K75 est équipé d'un compteur de 2e génération avec les membranes en gore tex ..... Crying or Very sad mais ça condense quand même ! .... bom
Photo de Bello2A
Question : c'est courant sur les compteurs 2e génération ???? car d'après cette discussion j'ai cru comprendre que ce sont surtout les 1éres génération qui posent souci ! ....
Pour la condensation dans les compteurs 2e génération quelle manip peut aider ??? remplacer les membranes gore tex ??? autre astuce avant de monter des leds à la place des ampoules ????
Merci d'avance pour vos indications.
@+ :gnii:
jean64
jean64
Loulou33 a écrit:Salut à tous Smile
@+ :gnii:
J'ai le même type de compteur, donc les 2e génération sont aussi concernés. Nous avons donc le choix entre:
- Le perçage de 2 petits trous (diamètre 2.5mm je suppose) à l’endroit indiqué par hosto35, que je remercie
- le Changement des ampoules en led
- Le montage du système vetilo.
jimi beck
Bonsoir les motards
pour régler ce problème de condensation sur la vitre du tableau de bord de ma k100lt 1989, j'ai démonté, nettoyé l’intérieure de cette vitre et en suite, avec le doigt, j'ai étalé du 3 ou 4 goutes de liquide vaisselle pure que je finit d’essuyer avec un chiffon sec et propre............ pirat  si ça peut rendre service !!
bonne nuit  JB
paflechien
paflechien
Mons d'1€ la led qui va bien ici
http://www.blauertacho4u.de/products/en/Single-LEDs-Equipment/Dash-Display-LEDs/Speedometer-LED-DisplayLED-W5W-Konkav.html
Moi je trouve que ça ne vaut pas le coup de faire ces transformations +- couteuses et +- longues.
Environ 5 € pour changer toutes les ampoules d'éclairage compteur à la couleur qui vous convient et ça fonctionne : plus d'humidité dans le compteur !
paflechien a écrit:Mons d'1€ la led qui va bien ici
Ce qui m'épate c'est que vous semblez tous mettre la faute sur l'éclairage comme conséquence de la condensation. J'ai eu le même soucis bécane roulante ou stationnée depuis un moment donc contact off. Pour moi la solution a été de placer 2 sachets de silicate à l'intérieur et je n'ai plus d'humidité.
Maintenant ce que j'en dis.....
JohnLemon
JohnLemon
Il est vrai que quand j'ai changé les lampes pour des leds, je n'ai plus eu aucun problème de buée sur le compteur.
Et en plus ton silicate ne permet pas de changer la couleur de l'éclairage  tirelalangue
JohnLemon a écrit:Il est vrai que quand j'ai changé les lampes pour des leds, je n'ai plus eu aucun problème de buée sur le compteur.
m'en fout je regarde la route et pas toujours le bloc compteur  tirelalangue
flat3
Vérifiez aussi que votre joint est bien positionné, j'avais de la buée avant de le démonter et de m'apercevoir que le joint était vrillé. Avec le repositionnement correcte du joint et les leds plus de problème.
