-28%
279.99 € 390.99 €
Perte de puissance en monté
1Perte de puissance en monté Empty Perte de puissance en monté Lun 10 Oct 2016 - 5:11
Hiroarii
Bonjour a tous,
Voila j'ai résolu plusieurs panne sur ma K100.
-Problème de pompe a eau/huile OK (pièce interne changé)
-Injecteur neuf
-Tous les filtres sont neuf
Elle démarre au quart de tour, tien bien le ralenti. Maintenant j'ai une perte de puissance, que l'on observe surtout en monté. Et en monté il y a comme des raté quand le moteur force un peu. J'ai démonté puis remonté la boite a aire, une petite amélioration mais il y a tjs un manque de puissance.
Des idées de pannes?
Mauruuru (= Merci) :wink: :bien:
2Perte de puissance en monté Empty Re: Perte de puissance en monté Lun 10 Oct 2016 - 10:36
Des freins qui bloquent? Vérifie la température de tes disques après (ne va pas te brûler non plus)
Perte de puissance en monté 354459_5
Perte de puissance en monté Platanes
3Perte de puissance en monté Empty Re: Perte de puissance en monté Lun 10 Oct 2016 - 11:05
Hiroarii
Je vais tout de même vérifié ce mercredi. J'arrive quand même a la poussé a la main, donc je ne pense pas. Mais bon. Je vais tout de même vérifié :)
Merci pour ta réponse.
