-29%
499.99 € 699.99 €
K1100 lt perte de puissance
1K1100 lt perte de puissance  Empty K1100 lt perte de puissance Mer 18 Mar 2015 - 18:46
luchaire
luchaire
problème sur ma belle.Perte puissance sur cylindre 1 et 3 apres avoir roule une vingtaine de kilometres
Pas d'étincelles au x antiparasites.J' ai change les bougies les 2 bobines et les antiparasites .passe toute la connectique que j'ai trouve a la bombe contact.
Quand la panne survient le compte tour tombe a zero d'un coup.Mais la belle continue a rouler sur 2 cylindres et me permet de rentrer chez moi.
Des fois comme si rien n'etait elle repart normalement.
je ni comprends rien et suis perdu.vers ou chercher
http://luchaire.remy@free.fr
2K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Mer 18 Mar 2015 - 19:07
luchaire a écrit:problème sur ma belle.Perte puissance sur cylindre 1 et 3 apres avoir roule une vingtaine de kilometres
as tu vérifié les branchements de la bobine du cylindre 1/3 ? manifestement , le problème vient de la bobine ou de son alimentation.
3K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Mer 18 Mar 2015 - 20:19
Tu as déjà posté sur la question il me semble et quelques pistes ont été indiquées. Pour ma part j'ai émis l'hypothèse du capteur Hall des cylindres 1&3, possible aussi comme le dit moumouille que ce soit un problème de bobine.
En inversant celle ci tu pourras déjà te faire une idée
4K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Mer 18 Mar 2015 - 21:24
les cylindres qui fonctionnent en même temps même couple de bobine et même capteur effet hall) sont 1 et 4 -- 2 et 3
K1100 lt perte de puissance  Jura_218
5K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Mer 18 Mar 2015 - 21:43
Freddy29 a écrit:les cylindres qui fonctionnent en même temps même couple de bobine et même capteur effet hall) sont 1 et 4  --  2 et 3
ah bah oui, donc j'ai tout faux !!!
6K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Mer 18 Mar 2015 - 21:49
si le compte tour tombe à 0 quand tu perds de la puissance, c'est que c'est le cylindre 4 et non le 3
et dans ce cas , c'est probablement ,comme dit Patrick, un souci d'effet hall
7K1100 lt perte de puissance  Empty k100lt Jeu 19 Mar 2015 - 18:30
luchaire
luchaire
merci de ces conseils et je vais m'occuper du capteur. pour ce qui est des cylindres c'est bien le 1 et le 4
8K1100 lt perte de puissance  Empty K1100 lt Jeu 19 Mar 2015 - 18:40
luchaire
luchaire
pour accéder au capteur a effet hall on procède comment .je ne suis pas trop expert en la matière .j'ai le manuel de réparation .faut il démonter comme il 'indique, ou y a t'il une combine .
MERCI
9K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Jeu 19 Mar 2015 - 21:17
il n'y a pas de combien, tu ouvres la trappe sur le carter de distri, et tu as 2 vis à enlever attention à le perdre les 2 petites rondelles demi-lune et attention aussi à bien les repositionner lors du remontage.
le fil passe sous le radiateur et monte sous le réservoir ou tu trouveras le connecteur
10K1100 lt perte de puissance  Empty Re: K1100 lt perte de puissance Jeu 19 Mar 2015 - 21:22
Sujets fusionnés
