-48%
-48% sur le Compresseur digital programmable Michelin 12V – 6,9 Bars
41.88 € 79.90 €
Perte d'essence
1Perte d'essence Empty Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 11:28
Bonjour à tous, je possède une funduro année 94. Dernièrement j'ai nettoyé les carbus avec un pote mécano. Après remontage du tout, la bécane tourne à merveille mais j'ai constaté qu'après quelques heures à l'arrêt une perte d'essence. Je constate celle-ci au niveau d'un tuyau qui part du bloc moteur et qui se connecte sur le fond de la boite du filtre à air. Quelqu'un pourrit-il me mettre sur une piste avant le redémontage du tout pour trouver d'où provient cette perte d'essence? D'avance un grand merci.
PS j'ai déjà téléchargé le guide technique de la funduro en lien sur ce forum mais un petit coup de pouce serait le bienvenu.
2Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 11:43
igloo
igloo
bonjour.............il est d'usage sur ce forum de passer par là : http://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
ensuite, tu va être surpris par tous les coups de mains et par l'ambiance du forum :wink: :bien:
3Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 11:47
ok merci je cherche comment poster ma présentation et je reviens ....
4Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 12:41
igloo
igloo
:bien: ......maintenant, juste un peu de patience que les pros du forum voient ton message study
5Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 12:57
kdor
kdor
quand tu a démonter les carbus les pointeaux est bon, vous fait votre niveau de cuve. ta pas une photo de la durite je vois pas laquelle c'est.
6Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 20:43
pour la tof je ne sais pas si je sais la publier sur ce forum ; en fait il s'agit de la durite qui part du dessous du bloc moteur vers ( en dessous des carbus et en dessous des cylindres à c'est difficile à visualiser maintenant que tout est remonté) vers le bloc en plastique du filtre à air; elle arrive en dessous du filtre à air. Le hic c'est que pour accéder aux carbus il faut démonter le pot d' échap, enlever le bloc du filtre à air et cela a pris plus d'une heure. Je viens de regarder maintenant mais sans démonter le tout ( je ne saurai pas le faire avant le weekend car je suis au boulot ) je ne vois plus exactement d'pù elle part Crying or Very sad Ce que je peux dire sans me tromper c'est qu'en dessous du bloc en plastique du filtre à air, tu as une durite avec un bouchon et une autre ( c'est celle-là ) qui va vers le dessus du bloc moteur où est écrit "BMW". Dsl je ne suis pas mécano de métier .... et où j'habite le seul concessionnaire BM me demande 1 mois et demi d'attente avant de me donner un RD Suspect bein wais donc la débrouille ... Mais un grand merci à vous tous :bien:
7Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 20:47
igloo a écrit::bien: ......maintenant, juste un peu de patience que les pros du forum voient ton message study
no problemo :bien: ma bécane est chez moi c'est mieux que d'être en rade et planté sur une route tout seulà 1 plombe du mat :laughing: Merci d'avance ! :Cool:
8Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 20:55
kdor
kdor
pas besoin de démonter le pot ni la boite a air, il juste enlever le réservoir (rapide) le support du réservoir qui tien par de vis juste au dessus des carbus et enlever les trois vis de la boite à air pour la faire jouer, après je dit pas que sa viens tout seul mais en 20 min maxi c'est enlever. après pour les durite tu a celle du réservoir aux carbu (l'alimentation) et l'autre du carbu c'est le trop plein. celle de la boite à air avec le bouchon elle sert a enlever l'huile qu'il y a dedans. voilà
9Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 21:12
Ok merci du tuyau pour le démontage ! Si je suis ton raisonnement il se pourrait qu'un des flotteurs d 'un des deux carbus soit bloqué ? ceci expliquerait l'essence qui fuit ? PS pour accéder aux carbus et les démonter au cas où la fuite viendrait de là je ne doit donc pas enlever le pot d'échap ?
10Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 21:31
kdor
kdor
nan pas besoin, oui les flotteurs peuvent être bloqué mais je pense plutôt au fait qu'ils soient mal régler ou alors les pointeaux qui sont fatigué et ne sont pas entièrement étanches
11Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 21 Avr 2010 - 21:49
Oc ! Donc peut-être penser à les commander avant démontage alors ? Au fait ma bécane date de 94 et a plus de 65.000 km .... :Cool:
12Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Dim 25 Avr 2010 - 19:10
J'ai commandé les pointeaux de carbus car effectivement un des deux semblait naze .... dans une bonne semaine après les avoir reçus et remontés je vous dirai ce que cela donne ... cela pourra aider d'autres . Bye bye
13Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Dim 25 Avr 2010 - 23:05
65.000 kms bonne pour la poubelle Perte d'essence 855560
14Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Lun 26 Avr 2010 - 1:12
naga
naga
Sur le forum US de f650.com,il y a des funduros a + de 230.000kms alors 65.000kms c est a peine rode! :bien:
15Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Lun 26 Avr 2010 - 21:08
49eric a écrit:65.000 kms bonne pour la poubelle Perte d'essence 855560
Trop fort ! :devil:
16Perte d'essence Empty Problème résolu Mar 4 Mai 2010 - 17:15
Merci à tous pour vos bons conseils ! :bien: Problème résolu : c'étaient bien les pointeaux de carbus qui étaient nazes ! Basketball
17Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mar 4 Mai 2010 - 18:24
par contre si tu as toujours tes anti parasites d'origine, change les vite pour des NGK , elle va te remercier et nettement mieux tourner
en même temps change aussi les 2 fils de bougies
Perte d'essence Mousta10 Perte d'essence Idf10Perte d'essence Idf10
18Perte d'essence Empty Re: Perte d'essence Mer 5 Mai 2010 - 11:24
SWEETY a écrit:par contre si tu as toujours tes anti parasites d'origine, change les vite pour des NGK , elle va te remercier et nettement mieux tourner
C'est le cas ! je vais donc suivre ton conseil :Cool: Merci pour tout :bien:
