PERTE DE PUISSANCE
+5
MosaBM
mickie
spookie
9 participants
1PERTE DE PUISSANCE Empty PERTE DE PUISSANCE Jeu 6 Juil 2023 - 16:54
CHUCKBILOUE
CHUCKBILOUE
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit souci. J'ai remis un R100 RT de 1982 en route. Il n'avait pas tourné depuis 1991... Une merveille jusqu'à ce que je perde de la puissance aux environs de 4000 tr/m (120km/h). Dés que je sollicite un peu la machine pour doubler par exemple la manœuvre est délicate comme si le carburant n'arrivait plus ou trop peu. Le changement des membranes n'y à rien changé. J'ai un allumage électronique d'origine avec un générateur d'impulsions. A l'arrêt c'est une horloge et la machine prend confortablement des tours. Ce symptôme est-il connu par vous autres ?
Sascha.
2PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Jeu 6 Juil 2023 - 16:58
mis dans la bonne rubrique
PERTE DE PUISSANCE Jura_218
3PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Jeu 6 Juil 2023 - 17:01
CHUCKBILOUE
CHUCKBILOUE
4PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Jeu 6 Juil 2023 - 17:32
As tu rajouté des filtres à carburant externes? Si oui vire les.
5PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Jeu 6 Juil 2023 - 17:35
CHUCKBILOUE
CHUCKBILOUE
Non, seulement des crépines neuves dans le réservoir. J'ai fait un traitement RESTOM.... Je vais inspecter au cas où ....
6PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Ven 7 Juil 2023 - 5:53
spookie
spookie
Grandes chances de niveaux de cuves trop bas
7PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Ven 7 Juil 2023 - 6:30
As tu reconditionné les carbus? Pas juste les membranes, TOUS les joints + aiguilles et puits d'aiguille?
8PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Ven 7 Juil 2023 - 8:38
Gisli
Gisli
Et ton allumage: bobines, bougies et leurs câbles ?    :wink:
9PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Sam 8 Juil 2023 - 10:46
mickie
mickie
Un flat de grand routier vieux de 40 ans, dont tu ignores le nombre de tours de compteur (mais je parie que le précédent utilisateur t'a dit qu'elle n'avait que 120 000), tu peux commencer par les segments, les soupapes et leurs guides!
10PERTE DE PUISSANCE Empty PERTE DE PUISSANCE Mar 11 Juil 2023 - 13:09
CHUCKBILOUE
CHUCKBILOUE
Merci pour vos proposition.
Le kilométrage de la machine est de 16 000km. Garanti, la moto m'a été cédée par un proche qui l'a achetée neuve. Pas de fumée. J'ignore si l'on peut régler le niveau de cuve mais je vais plutôt regarder ça. Par ailleurs savez vous si il y a une avance automatique sur l'allumage (pas de vis platinées sur mon modèle). A bientôt.
PERTE DE PUISSANCE Captur12
11PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Mar 11 Juil 2023 - 13:42
MosaBM
MosaBM
D'après ta photo, c'est le boîtier des "vis platinées" (à l'intérieur) et avec le condensateur à l'extérieur. J'avais le même sur ma R65.
12PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Mar 11 Juil 2023 - 14:00
Oui ton allumage a bien une avance centrifuge dans la canette mais ça n'est pas un allumage électronique.
Et non, elle n'a pas 16000 km. Si c'était le cas, l'alternateur ne serait pas dans cet état (mesure la longueur des charbons pour être sûr!), et tu verrais ton reflet dans les tuyaux d'échappement.
Ci-dessous, une photo de mon ex RS de 77, qui affichait 17253KM réels. Tu vois la différence?
PERTE DE PUISSANCE Rs_17012
Sinon, pour ton problème, une certitude: TOUCHE PAS AU NIVEAU DE CUVE!
Il ne se dérègle pas tout seul.
Le trou aux environs de 4000 t/m est caractéristique d'une usure de l'aiguille.
13PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Mar 11 Juil 2023 - 15:09
Marsotho
Marsotho
J'ai le même soucis sur ma 80RT de 89. Le ralentit et jusqu'à 110 km/H, elle va bien. Après vibration dans le moteur comme si l'essence n'arrive pas. Sur béquille, elle monte jusqu'à 5500 TR/MN puis elle s'étouffe et ne mont plus en vitesse...
j'ai mis des membranes neuves. Je vais refaire une synchro, mais là je sèche...
Bon courage avec les 34° dans le garage pour bricoler. Fait chaud....
14PERTE DE PUISSANCE Empty PERTE DE PUISSANCE Jeu 20 Juil 2023 - 17:46
CHUCKBILOUE
CHUCKBILOUE
Oui LOLO, même symptôme... pile poile. J'ai également mis des membranes neuves mais rien à faire. Sur la béquille c'est une merveille mais sur route quand on sollicite la machine, en montée surtout, là les ennuis commencent. En balade "pépère" RAS... J'aurais préféré qu'elle ne démarre pas. Au moins c'est une panne franche...
15PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Jeu 20 Juil 2023 - 19:00
Marsotho a écrit:J'ai le même soucis sur ma 80RT de 89. Le ralentit et jusqu'à 110 km/H, elle va bien. Après vibration dans le moteur comme si l'essence n'arrive pas. Sur béquille, elle monte jusqu'à 5500 TR/MN puis elle s'étouffe et ne mont plus en vitesse...
Tu as normalement un réglage en hauteur des aiguilles au bout des boisseaux, de mémoire, il y a 2 positions. Sur ma R100S de 78, elle ne montait dans les tours en haut à cause de ce réglage. Elle était de ce fait bridée.
16PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Ven 21 Juil 2023 - 9:38
Gisli
Gisli
Ta commande de starter revient bien en position initiale ?
Si tes carbus, membranes et réglages sont OK alors le problème vient sans doute de l'allumage.
Comme écrit dans post 8, as-tu contrôlé les bobines etc ... ? Déjà vu une bobine défaillante qui permettait de bien démarrer et rouler mais qui causait des soucis à l'accélération.
17PERTE DE PUISSANCE Empty Re: PERTE DE PUISSANCE Ven 21 Juil 2023 - 9:52
Marsotho
Marsotho
J'investigue l'allumage car je me suis aperçu qu'avec la lampe strobo, sur le cylindre droit, la lampe s'allume pas de temps en temps comme s'ily avait un faux contact. Sur le gauche, c'est nickel. Je vous tiens au jus.
