-29%
499.99 € 699.99 €
K75 qui pétarade
+9
Michel 09
bucheron08-1
laudhoo
EriK
bluebird
JohnLemon
fabk75
13 participants
1K75 qui pétarade Empty K75 qui pétarade Lun 15 Nov - 20:07
fabk75
fabk75
Depuis plusieurs mois ma brêle pétarade à la décélération mais depuis ce jour j'ai l'impression qu'elle ratatouille également. d'où cela peut il venir? Synchro, avance moteur, joint échappement?
2K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Lun 15 Nov - 20:16
fabk75 a écrit:Bonsoir,
t'as presque tout bon sauf l'avance qui ne bouge quasiment jamais :bien: mais aussi peut-être regarder du côté du calage TPS en bout de rampe (coupure à la décélération)
3K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Lun 15 Nov - 20:49
fabk75
fabk75
Salut K'WET,
Pour une fois que j'ai presque tout bon :laughing: je n'ai pas de quoi faire une synchro. As tu cela en magasin? et pourrais tu le faire pour moi? et me montrer le calage TPS Shocked
4K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 10:43
JohnLemon
JohnLemon
Il y a aussi le reniflard moteur fissuré
et les injecteurs encrassés (un petit coup de Wynns et c'es nettoyé)
5K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 13:16
bluebird
John, peux tu être plus précis, je ne comprends pas, il s'agit du rniflard ou bien une fissure moteur, mais à quel endroit?
6K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 13:21
bluebird a écrit:John, peux tu être plus précis, je ne comprends pas, il s'agit du rniflard ou bien une fissure moteur, mais à quel endroit?
je pense qu'il veut parler de la durite reniflard en "S" qui relie le carter moteur à la boîte à air. Si elle est poreuse ou fissurée, effectivement çà provoque également quelques soucis
7K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 14:23
bluebird
Merci K'wet, ma K 100 pétarade aussi(surtout en descente et décélération), je mets ça sur le compte des(d'un) gicleur, c'est pas bien grave mais désagréable à entendre, et puis je pense aussi que le 98 n'arrange rien en comparaison du 95, mais tout ça fait beaucoup de suppositions
8K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 14:31
Sur la k75 ,bien repousser au maximum la poignée d'accélérateur lors de la décélération.
Le moindre filet de gaz provoque des pétarades dans l'échappement.
9K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 15:07
bluebird a écrit:Merci K'wet, ma K 100 pétarade aussi(surtout en descente et décélération), je mets ça sur le compte des(d'un) gicleur, c'est pas bien grave mais désagréable à entendre, et puis je pense aussi que le 98 n'arrange rien en comparaison du 95, mais tout ça fait beaucoup de suppositions
par gicleur tu entends injecteur je pense ? par contre rouler au 98 est meilleur qu'au 95 ! légère baisse de conso et moteur plus agréable. Je le faisais avec mon K75 et continu avec le K11 (en plus pas le choix, plus de 95 normal par chez moi.......)
pierrek12gt a écrit:Sur la k75 ,bien repousser au maximum la poignée d'accélérateur lors de la décélération.
Pas d'accord, un moteur bien réglé et sans autres problèmes que ceux déjà évoqués ne pétarade pas. Si c'est le cas c'est qu'il y'a forcément un soucis.
10K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 15:22
bluebird
Oui je pensais injecteur, quasi plus de 95 par ici, question conso j'ai jamais fait gaffe, je rempli, je vide, et je rempli, tu vois le genre.
La synchro a été faite, le mécano me faisait remarquer un petit problème sur le ralenti, et d'après lui cela viendrait bien d'un injecteur, faudra que j'y songe un de ces 4
11K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 17:13
Pense a regarder le TPS en bout de rampe. Moteur arrêté,Tu dois enttendre un léger clic dès que tu touches la poignée d'accélération.
K75 qui pétarade Jura_218
12K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mar 16 Nov - 17:30
EriK
EriK
Un bon réglage de la synchro, changer le filtre à air, nettoyer l'injection et mettre des bougies neuves "AVANT"
et si c'est bien fait elle ne pétarade plus. (Sauf, si tu as la durite, les petits "bouchons" qui bouchent les prises à dépression,... en mauvais état) study
13K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Mer 17 Nov - 22:22
laudhoo
laudhoo
je confirme que la durite en S du reniflard a beaucoup d 'importance sur le reglege du moteur
14K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Jeu 18 Nov - 20:57
bucheron08-1
bucheron08-1
J'ai le même pb lors de la décélération. Des fois ça pête des fois non!
Je ne fais pas trop de soucis pour l'instant.
15K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 19 Nov - 15:45
Michel 09
Michel 09
:gnii: Fab,
sur le forum, plein de sujets traitant des "pétarades" avec surement des réponses a ta question................... :wink:
Moteur/pétarades décélération
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarades-deceleration-t138.htm
Moteur/Pétarades décélération
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarades-deceleration-petarade-t2007.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarades-deceleration-detonations-a-l-echappement-t4293.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarades-deceleration-petaradecontacteur-de-papillons--t4920.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarades-deceleratik75s-detonations-et-probleme-compteur-t6122.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarades-deceleration-k75-qui-pete--t6565.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/petarade-t16752.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/la-75-merite-son-age-elle-pete-a-la-deceleration-t18514.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/reglage-carburation-t22367.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/k75-pet-a-l-echappement-lors-deceleration-t31355.htm
Moteur/Pétarades décélération et manque puissance
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/cliquetis-lors-de-l-acceleration-t14931.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/moteur-qui-n-est-pas-franc-et-petage-a-la-decceleration-t40210.htm
Moteur/Pétarades décélération+coupures accélération+synchro
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/dysfontionnements-moteur-les-flatulences-a-meme-t11322.htm
Moteur/Pétarades + Durite en S
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/k75rt-petarade-durite-en-s-reniflard-t49808.htm
Moteur/Problème décélération
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/probleme-de-deceleration-sur-k100-rt-t3291.htm
Moteur/Problème accélération
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/coupure-moteur-a-l-acceleration-t4026.htm
16K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 19 Nov - 16:40
Ben oui, sinon à quoi ça sert que Michel, il se décarcasse K75 qui pétarade 962374
17K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 19 Nov - 16:58
bédouin
bédouin
Souvenir de mon K100 et K1100, à tout hasard vérifie le serrage des écrous de pipes de sortie d'échappement, sur les deux machines la mésaventure m’était arrivée, un petit tour de clé et hop…fini ! Mais c’est peut être plus complexe.
18K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 19 Nov - 21:03
Gisli
Gisli
J'ai eu ce problème sur mon K100 et j'ai remplacé le contacteur de papillon des gaz ( TPS ) et depuis, plus aucune détonation.
Il suffit peut-être de modifier la position de ce contacteur. :gnii:
19K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 19 Nov - 22:45
fabk75
fabk75
Merci pour tout ces infos que tu as trouvé sur le Forum Michel 09, j'ai de quoi lire pour cette nuit :bien: :laughing:
20K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Jeu 14 Avr - 19:28
st germain
st germain
Ce qui est fort dommage c'est que nous n'avons que rarement les résultats .
Bcp parlent de ce problèmes mais ne donne pas la solution qui a résolu leur problème.
Moi j'ai le même cas et je sais réellement pas au résultat qu'elle est la solution en ayant lu toutes les discussions , soit certains donnent des solutions mais le principal intéressé celui qui a posé le problème ne donne pas la solution , c'est fort dommage voir désagréable quand tu lis tous les posts .
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
21K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Jeu 14 Avr - 20:23
fabk75
fabk75
Je ne donne pas de solution car je n'ai rien fait et qu'elle pétarade toujours. Voilà 108
22K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 15 Avr - 19:18
st germain
st germain
LOL Very Happy
et tu roules tous les jours avec, elle pête souvent ? Occasionnellement ?
23K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 15 Avr - 19:42
Où uniquement après un bon cassoulet :laughing:
K75 qui pétarade Cassou10
24K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 15 Avr - 20:04
fabk75
fabk75
Elle pétarade tous les jours, même sans cassoulet :laughing:
25K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Ven 15 Avr - 21:21
mp :siffle:
26K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Sam 16 Avr - 12:36
EriK
EriK
Alors, je me lance.... Embarassed Il y maintenant quelques années, j’avais une moto qui « pétaradée » de temps en temps à la décélération.
Donc, après avoir fait : Bougies neuves, filtres à air, nettoyant injection, des bouchons de dépression neufs, durites en S neuves, et puis une révision complète (huiles, filtres, liquide refroidissement)… Un bon coup de nettoyant contact sur les cosses diverses et variées (ne pas oublier la bobine et les bougies)…
C’est donc pour partir sur des bonnes bases.
Réglage de la synchro avec réglage « aux oignons » avec aussi contacteur de papillon….
Et depuis plusieurs années, je ne sais plus ce que cela veut dire un K qui pétarade. Je dois dire que le moteur est beaucoup plus souple et que son fonctionnement est régulier de 1000 à la Zone rouge. Ce qui m’avais mis la puce à l’oreille un propriétaire de K75 qui partait de la concession BMW. Son moteur ne faisait pas le même bruit que le mien. Sa moto m’a paru, à l’époque, tellement plus douce que la mienne que je me suis dit : Ce n’est pas normal, il n’y a pas de raison, donc je dois y arriver. :abandon: :siffle:
27K75 qui pétarade Empty Re: K75 qui pétarade Dim 17 Avr - 8:40
sylvain56300
salut,
sur le k75 j'avais le même problème et de puis que j'ai changé le joint entre le collecteur et le pot plus de pétarade à la décélération.
