Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ®
Voilà mon problème j'ai remonté des durites de freins avant sur mon k100 la semaine dernière.. démarrage pour test après un mois sans rouler: tout est ok, elle part au quart de tour. Dimanche pendant le stage reprise en main à Metz au freinage on m'a dit que mon phare s'éteignait.. au retour je voyais la veilleuse clignoter en dessous d'un certain régime moteur puis ce fut le tour des clignotant quand j'activais le droit le gauche se mettait en marche et vis et versa.. je m'arrête, je "tapotte" sur le comodo: pas d'amélioration..j'essaie de redémarré: plus rien: en essayant toutes sortes de manip elle finie par repartir. Arrivé chez moi je pose la moto et asperge le comodo de wd40. Hier tout était revenu dans l'ordre: j'ai mis cela sur le compte de l'humidité peut-être.. aujourd'hui je vais faire un tour tout est ok.. je m'arrête pour faire le plein et au moment de repartir plus rien:même scénario, j'arrive quand même à redémarrer à la poussette pour rentrer chez moi. Maintenant plus moyen de démarrer, l'activation des clignotants droit ou gauche ou bouton d'arret des clignos allume les feux de détresses, j'ai plus de phares,code,veilleuse ni de klaxon: je me demande si du liquide de frein aurait coulé sur le comodo et provoqué sa mise hors service.. est-ce facile à démonter ou à changer, est-ce que cette panne pourrait venir d'autre chose?
charbon de démarreur
Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® Jura_218
Oui mais cela provoque toutes ces anomalies: clignos ..?
oui la masse de tout le circuit passe par la
Merci Fred.. je cherche le post qui va bien pour voir ce que je peut faire..
fred54 a écrit:Merci Fred.. je cherche le post qui va bien pour voir ce que je peut faire..
limite mini des charbon : 6mm
c'est pas compliqué a changer les charbons
Ok et ouf, je regarde les post tout à l'heure.. plus le temps dans l'immédiat..
Michel 09
Michel 09
Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 60767fred,
et si par hasard tu avais encore un doute, un peu de lecture............Tu te sentiras un peu moins seul....Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 341763
Démarreur/Electricité/charbons démarreur
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/demarreur-charbons-coupures-electriques-k-100-rs-t1582.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/demarreur-charbons-demarreur-qui-demarre-plus-t273.htm
Démarreur/Electricité/charbons démarreur/durite S/synchro*Mis aussi sur Moteur synchro*
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-durite-s-synchro-probleme-de-ralenti-t254.htm
Démarreur/Electricité/Charbons démarreur/relais delestage
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/relais-delestage-charbons-demarreur-plus-de-phare-t1735.htm
Démarreur/Electricité/Charbon démarreur
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demareur-et-probleme-electrique-t4187.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur--t4312.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-probeme-electrique-k100-lt-t7283.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-probleme-bizarrrrrrrrrre-t8407.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-panne-bizard-t12694.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-urgent-panne-electrique--t13354.htm
Démarreur/Electricité/Charbons démarreur ?
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-pb-demarrage-t15406.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-c-est-pas-possible-cette-becane--t16469.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/demarreur-remplacement-des-charbons-t20774.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-electricite-resolu-t25193.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-k75-ne-demarre-plus-t26805.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbon-d-alternateur-t34084.htm
Démarreur/Electricité/Charbons démarreur (résolu)
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-panne-electrique-resolu-t36928.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/charbons-demarreur-probleme-demarrage-t39530.htm
Démarreur/Electricité/Soucis suite changement Charbons démarreur
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/durit-de-frein-ar-bocal-t45889.htm
Démarreur/Charbons démarreur/Explication de la panne
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/explications-panne-charbons-de-demarreur-t1958.htm
Ca y'est je viens de faire le tour.. Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 962374, je commande ici
.. et y'aurra plus qu'à suivre les posts merci pour les réponses rapides.. j'étais parti sur l'idée d'avoir endommagé mon comodo en purgeant et j'avoue que préfère la variante des charbons Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 550381
Michel 09
Michel 09
La procédure pour le changement ......Ici........Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 550381
Michel 09 a écrit:La procédure pour le changement ......Ici........Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 550381
Oui j'ai trouvé le tuto du Chef ; pas de soucis.. Help : Probleme comodo droit : résolu / Charbons de démarreur ® 550381
Pièces arrivées à midi..: bien vu ART, remontage et test tout est rentré dans l'ordre: un peu difficile de pousser les charbons et dévisser les vis qui tiennent le corps du démarreur, il faut y'aller tranquille et bien lire le tuto du chef: ici
Heureux que tous soit rentré dans l'ordre.
