Le Deal du moment : -20%
79 €
Charbons démarreur (probleme bizarrrrrrrrrre) ®
EriK
Cyclope
Cocobel'oeil
salut tout le monde
j'ai un petit probleme depuis quelques temps avec ma K75rt
j'ai le phare qui clignote + l'eclairage des compteur + l'eclairege des jauge ect...
je remarque aussi que mon aiguille de temperature bouge l'egerement au dessus de 5000 tr/min et pas avant que je sois a l'arret ou en roulant
sur le coup pour le phares et l'eclairage j'ai demonté mon commodo droit pour un grand nettoyage + wd 40 sur toutes les fiches possible en dessus du reservoir
pas beaucoup de changement
apres demontage du contacteur a cle + wd 40 mais pas de changement
je pense au charbon d'alternateur + regulateur pouvez vous me donner votre avis ?????
niko62 a écrit:je pense au charbon d'alternateur + regulateur pouvez vous me donner votre avis ?????
Regarde aussi les charbons de démarreur...la piste des charbons est la bonne !
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Salut !
Sans être calé en electricité, il y a un fil à la masse quelque part... Suspect
oui mais ça joue avec les tours moteur
je pense verifier la masse quand meme :wink:
Cyclope
Cyclope
charbon de démarreur... fort probable...
EriK
EriK
Cyclope a écrit:charbon de démarreur... fort probable...
Idem, c'est un trés grand classique. Et si ce n'est pas ça, tu éviteras une panne par la suite.
Amitiés scratch
merci les gars
j'ai commandé ça, je ferais ça la semaine prochaine je vous tient au courant
>>>k75rt 120000kms et R60/5 de 1964
objection votre honneur,
la r60/5 est de 74
sinon, je ne comprend pas en quoi les charbon de demarreur peuvent influer, mais en vertu du principe de precaution
y'a qu'a essayer, et on vera
SBM
SBM
Mauvais retour à la masse.
EriK
EriK
Le système passe par le démarreur.il suffit de regarder le système électrique. C'est très bien quand cela fonctionne, car toute la puissance est disponible au démarrage. Maintenant quand les charbons ne font plus leurs offices, il y a mauvais contacts, et le système fonctionne mal.
Amitiés EriK scratch
meca-syl
meca-syl
bien vu les gars!!
sans conteste,ce sont bien les charbons,je ne dis pas mieux.
je persiste a ne pas comprendre le pourquoi ca M....
le demarreur n'est alimenté que par un fil qui lui apporte un +12V si l'on appuie sur le bouton (via le relais de demarreur)
sa carcasse est a la masse, mais les charbon n'influe pas a cela.
d'apres le schema de http://www.bmwons.ca/K100/k100%20schematic.pdf
si on enleve le demarreur une fois que le moteur tourne, je ne vois pas ou est le soucis
qui peut m"expliquer la raison ???
popov1100 a écrit:je persiste a ne pas comprendre le pourquoi ca M....
Tu fais exactement la même réflexion que moi lorsque j'ai eu connaissance du phénomème: je n'y croyais pas ! (j'ai même dû passer pour un chieur)
En fait lorsque le démarreur est au repos la masse transit par les charbons, donc forcément lorsqu'il sont usés la liaison est sinon coupé, du moins aléatoire.
J'ai fait le montage avec un moteur électrique et un relais, en faisant passer la masse par les charbons du moteur, et quand simule la coupure le relais se coupe.
ok, j'ai compris, c'est le relais de decharge
ok, ok
merci les gars c etait bien les charbons
tout va bien maitenant
si vous passer dans le nord je vous doi un coup a boire
EriK
EriK
Le charbon à Saint Omer, c'est un classique,... :wink:
Amitiés :ptdr: :ptdr: :laughing:
Je crois qu'on peut fermer, ici, le problème est résolu. ça évitera le pourissage.
Charbons démarreur (probleme bizarrrrrrrrrre) ® 354459_5
Charbons démarreur (probleme bizarrrrrrrrrre) ® Platanes
SBM
SBM
nik0 a écrit:Je crois qu'on peut fermer, ici, le problème est résolu. ça évitera le pourissage.
Ou de continuer sur le même sujet :wink:
niko62 a écrit:merci les gars c etait bien les charbons
as tu remonter ton xenon ?
