Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Charbons démarreur (electricite [résolu]) K2S75100 ®
Salut à tous,sur ma k 100,j'ai un petit probleme electrique.Avant de tous demonter ,j'aimerai votre avis.Le code ,les veilleuses se coupent en roulant et meme les clignotants font des leurs.Mon premier avis:faiseau coupé ou comodo fatigué.Ne me dites pas les fusibles,vous pensez bien que j'ai commencé par là.Merci d'avance de vos réponse.
labreizh
labreizh
charbons de demareur
fait une recherche
labreizh a écrit:charbons de demareur
fait une recherche
+1 :bien:
+1, sans aucun doute
achil33
achil33
+1 aussi j'avais des problèmes de clignotants j'ai changé mes charbons et hop plus de soucis :wink:
BZH56
BZH56
Je confirme change tes charbons de demarreur et il n'y aura plus de guirlande ce Noël...désolé c'est pourtant la période, dans ce cas attend le 2 janvier !
Merci à tout ceux qui m'on répondus,c'était bien les charbons.(bizzare comme fonctionnement,quelqu'un peut m'expliquer?).Ca m'a évité de démonter là ou il ne fallait pas.Sur le site L'ATELIER DU ROULE TOUJOURS ,j'ai eu la même réponse.Bravo et merci à tous.
rantanplan a écrit:Merci à tout ceux qui m'on répondus,c'était bien les charbons.(bizzare comme fonctionnement,quelqu'un peut m'expliquer?).Ca m'a évité de démonter là ou il ne fallait pas.Sur le site L'ATELIER DU ROULE TOUJOURS ,j'ai eu la même réponse.Bravo et merci à tous.
la masse du circuit électrique transit par les charbons de démarreur, quand il est au repos.
Une usure des charbons, provoque par accoups la coupure du circuit avec la masse :wink:
Merci pour la réponse K'wet et joyeuses fêtes à tous.
