Rappel du premier message :
Bon, mon premier post dans la section...
Déja, a vue de nez, il y a déjà cela à faire dessus :
Mécanique
-Butée embrayage
-câble d'embrayage
-Changer le joint de carter...
-Joints spy de fourche
-Changer les tuyaux qui vont de la boite à air vers les carbus
- Changer tout les liquides...
-Changer filtre à air
-Bouchon volant moteur
-Béquille centrale (entretoise gauche)
-Béquille centrale (pivot gauche)
-plaquettes avant
-purge circuit frein avant
-Joints de colonnette
-Batterie
- réparer attache bobine allumage avant.
-corriger les différents problèmes électriques, voire changer le faisceau
- Mâchoires frein arrière ?
- Tuyaux reniflard moteur... 2/3 de fait
-Durite de trop plein de réservoir
- Attaches caoutchoucs pour les flancs
-Douille filetée pour la bougie cylindre droit
-Joints moteurs
- Acheter courroie de maintien batterie
-Remplacer les durites d'essence
- Remplacer les durites freinage
- Ajouter filtre à essence additionnel
- Acheter/installer tamis (2) qui vont sur la robinetterie du réservoir
- Roulement de direction ?
-Colmater fuite boîte de vitesse y'a rien à ce niveau finalement
-Changer câbles d'accélérateurs
- Changer soufflet sortie BV
Carrosserie
- Changer la couleur !
-Changer le réservoir (j'en ai un autre...)
- Faire refaire la selle et installer circlips de maintien
- Remplacer le porte bagage par celui d'origine, avec valises Krauser
-Réinstaller les clignos arrière correctement sur une tige
- Repeindre les commodos
- Repeindre le cadre
- Installer les pare-carters que j'ai trouvé en occaz (état neuf)
-Trouver un coffre à outils
Mécanique d'abord bien sûr, mais avant tout, je vais tout nettoyer question d'y voir clair !!! Elle est, euh... disons... pas dans le même état que ma K
Une fois nettoyé, j'y verrai plus clair et je pourrai compléter la liste !!!
Mécanique
Carrosserie
