-20%
399 € 499 €
R45 : remise en état
+24
franckpaul
K-Owner
Ambroise24
Oggy
Oby1
R&K-76
stephlet
joe-flat
Soustelle
Mick13
Sebsfactory
sunkai33
Jean-pierre
Titigs
trompette77
albert06100
K_100_souci
DirtyF
marcok
SBM
Cyclope
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Aller en bas  Message [Page 5 sur 5]
1R45 : remise en état - Page 5 Empty R45 : remise en état Sam 3 Fév 2007 - 21:47
Cyclope
Cyclope
Bon, mon premier post dans la section...
R45 : remise en état - Page 5 Img_2615
Déja, a vue de nez, il y a déjà cela à faire dessus :
Mécanique
- Butée embrayage
- câble d'embrayage
- Changer le joint de carter...
- Joints spy de fourche
- Changer les tuyaux qui vont de la boite à air vers les carbus
- Changer tout les liquides...
- Changer filtre à air
- Bouchon volant moteur
- Béquille centrale (entretoise gauche)
- Béquille centrale (pivot gauche)
- plaquettes avant
- purge circuit frein avant
- Joints de colonnette
- Batterie
- réparer attache bobine allumage avant.
- corriger les différents problèmes électriques, voire changer le faisceau
- Mâchoires frein arrière ?
- Tuyaux reniflard moteur... 2/3 de fait :wink:
- Durite de trop plein de réservoir
- Attaches caoutchoucs pour les flancs
- Douille filetée pour la bougie cylindre droit
- Joints moteurs
- Acheter courroie de maintien batterie
- Remplacer les durites d'essence
- Remplacer les durites freinage
- Ajouter filtre à essence additionnel
- Acheter/installer tamis (2) qui vont sur la robinetterie du réservoir
- Roulement de direction ?
- Colmater fuite boîte de vitesse y'a rien à ce niveau finalement
- Changer câbles d'accélérateurs
- Changer soufflet sortie BV
Carrosserie
- Changer la couleur !
- Changer le réservoir (j'en ai un autre...)
- Faire refaire la selle et installer circlips de maintien
- Remplacer le porte bagage par celui d'origine, avec valises Krauser
- Réinstaller les clignos arrière correctement sur une tige
- Repeindre les commodos
- Repeindre le cadre
- Installer les pare-carters que j'ai trouvé en occaz (état neuf)
- Trouver un coffre à outils
Mécanique d'abord bien sûr, mais avant tout, je vais tout nettoyer question d'y voir clair !!! Elle est, euh... disons... pas dans le même état que ma K :wink:
Une fois nettoyé, j'y verrai plus clair et je pourrai compléter la liste !!!
201R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 9 Jan 2011 - 23:52
trompette77
trompette77
grolandais a écrit:Bon courage David. :bien:
Tu t'es préparé un sacré puzzle. :wink:
et puis faudrait voir à se depêcher, il y en a une autre qui attend! tafume
202R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 9 Jan 2011 - 23:59
petit à petit .........
bon courage
R45 : remise en état - Page 5 Mousta10 R45 : remise en état - Page 5 Idf10R45 : remise en état - Page 5 Idf10
203R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 22 Jan 2011 - 0:12
Cyclope
Cyclope
bon, des nouvelles du front.
J'avance à petit pas, cette semaine fut difficile au boulot, pas trop pris le temps de m'occuper de la R45.
Ce week-end, j'avance sur le brossage et polissage des pièces alu, incluant le moteur & co.
Fort problable que je m'attaque au nettoyage en règle des jantes.
J'essaie de faire quelques photos des travaux :wink:
204R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 22 Jan 2011 - 7:16
Cyclope a écrit:bon, des nouvelles du front.
J'essaie de faire quelques photos des travaux R45 : remise en état - Page 5 34830
Pétard, au vue des jantes ça va être un sacré bordel pour les nettoyer pale
tu le fais à la main?
205R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 22 Jan 2011 - 9:00
Cyclope
Cyclope
produit à jantes et karcher pour commencer, brossage à la main si nécessaire. Ce sera pas le plus long.
206R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 23 Jan 2011 - 13:03
Ce serai du bon boulot et un beau resultat :Cool:
207R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Mar 1 Fév 2011 - 0:05
Cyclope
Cyclope
hé hé... compresseur acheté, ça va accélérer les travaux...
208R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Fév 2011 - 23:34
Cyclope
Cyclope
Bobines et leur quincaillerie remise à neuf...
Klaxon aussi...
axes de roues...
étriers...
sélecteur...
levier frein arrière...
poussoir embrayage...
tés de fourches...
guidon...
209R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Jeu 3 Mar 2011 - 23:21
Cyclope
Cyclope
nouvelles du front :
- patte de fixation bobine avant créée et soudée sur le cadre
- toutes les pièces noires (cadre, bras oscillant, commodos, dessous de selle, etc..) sont prêtes pour le sablage par jet (dans ma Poule House aménagée :wink: )
- epoxy à froid Restom acheté
je vais franchir un gros cap bientôt Smile
210R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Jeu 3 Mar 2011 - 23:25
trompette77
trompette77
Cyclope a écrit:nouvelles du front :
et il n'en est pas peu fier de sa soudure!!: tafume
211R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Jeu 3 Mar 2011 - 23:42
ça s'arrose R45 : remise en état - Page 5 903791
213R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Ven 4 Mar 2011 - 14:14
R&K-76
R&K-76
oui actuellement au niveau température pour la peinture c'est pas top, ca risque de descendre...
215R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 14 Oct 2018 - 21:41
Cyclope
Cyclope
voilà voilà, ca avance !
R45 : remise en état - Page 5 Img_2010
216R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 14 Oct 2018 - 22:19
Bonjour Je vois que tu l'a retrouvé :bien:
217R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 15 Oct 2018 - 15:59
trompette77
trompette77
J’aurais bien besoin de mon(ex) pont élévateur moi!!😉
218R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 15 Oct 2018 - 16:42
trompette77 a écrit:J’aurais bien besoin de mon(ex) pont élévateur moi!!😉
Trop tard il l'a scellé dans le béton :ptdr:
219R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 20 Oct 2018 - 18:56
R&K-76
R&K-76
prêter c'est donner , réclamer c'est voler ! Very Happy
220R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 9 Déc 2018 - 22:01
Cyclope
Cyclope
Ça avance !
R45 : remise en état - Page 5 Img_2012
R45 : remise en état - Page 5 Img_2011
221R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 9 Déc 2018 - 22:22
Ambroise24
Ambroise24
:bien: :bien:
222R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 10 Déc 2018 - 8:28
K-Owner
K-Owner
Sympa la couleur... :bien:
R45 : remise en état - Page 5 Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
223R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 10 Déc 2018 - 8:44
franckpaul
franckpaul
Ah oui, excellente idée cette couleur !
https://open-time.net/
224R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 10 Déc 2018 - 8:45
PatricK75
PatricK75
Joli !
225R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 10 Déc 2018 - 9:37
:bien: :bien:
226R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 17 Déc 2018 - 19:32
Jean-Marc
Jean-Marc
:bien: hâte de la voir finie :wink:
227R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 6 Mai 2019 - 11:31
Cyclope
Cyclope
ça avance, ça avance...
R45 : remise en état - Page 5 Img_2019
228R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 6 Mai 2019 - 11:43
prends ton temps , on n'est pas pressé :laughing: :ptdr:
R45 : remise en état - Page 5 Jura_218
229R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 6 Mai 2019 - 11:54
Freddy29 a écrit:prends ton temps , on n'est pas pressé :laughing: :ptdr:
:bien: :ptdr:
230R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 6 Mai 2019 - 14:53
Cyclope
Cyclope
riez, riez... je fais ça en plus de payer vos retraites, môa...
231R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 6 Mai 2019 - 15:05
Cyclope a écrit:riez, riez... je fais ça en plus de payer vos retraites, môa...
12 ans que t'es dessus, heureusement que je n'ai pas pris ma retraite trop tôt je serais mort de faim !!! :ptdr:
232R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Ven 5 Juil 2019 - 22:58
Cyclope
Cyclope
Hello... Quasi finie... Suis à la recherche des rétros gauche/droite... Autant que possible en noir.
233R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 6 Juil 2019 - 19:41
R&K-76
R&K-76
ca se trouve chez Siebenrock, mais surement à l'ART , je sais pas si 2PMA existe toujours
234R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 6 Juil 2019 - 19:45
on attend les photos :wink:
235R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Sam 6 Juil 2019 - 20:04
Cyclope a écrit:Hello... Quasi finie... Suis à la recherche des rétros gauche/droite... Autant que possible en noir.
La bécannerie
236R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Dim 7 Juil 2019 - 12:47
R&K-76
R&K-76
T'as intérêt à prendre le lien de Patoche, c'est plus cher chez Siebenrock
https://shop.siebenrock.com/Chassis/Mirrors:::40_51.html
237R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 8 Juil 2019 - 19:22
Cyclope
Cyclope
La bécannerie
Merci l'ami, je viens de commander.
238R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 8 Juil 2019 - 19:27
Cyclope
Cyclope
Bon, j'ai un petit souci. J'ai l'impression que quelque chose a bougé au niveau tambour frein arrière, la roue tourne très mal et cela accroché... Je vais démonter pour voir le souci, mais est-ce qu'il des points d'attentions particuliers à avoir sur ce système de freinage ?
239R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 8 Juil 2019 - 20:14
Cyclope a écrit:Bon, j'ai un petit souci. J'ai l'impression que quelque chose a bougé au niveau tambour frein arrière, la roue tourne très mal et cela accroché... Je vais démonter pour voir le souci, mais est-ce qu'il des points d'attentions particuliers à avoir sur ce système de freinage ?
regarde si la ou les cames qui actionnent ls mâchoires ne sont pas un peu grippées, au besoin graissage. Voir aussi les ressorts de rappel des machoires si pas détendus
240R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 8 Juil 2019 - 22:06
Cyclope
Cyclope
Ça prend une graisse spéciale dans ce secteur?
241R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Lun 8 Juil 2019 - 22:30
Je ne pense pas, une bonne graisse évidemment mais rien de spéciale. J'y pense jette un oeil aussi au niveau de l'axe de la pédale si ça ne coince pas par là ;-)
R45 : remise en état - Page 5 B0002710
242R45 : remise en état - Page 5 Empty Re: R45 : remise en état Mar 9 Juil 2019 - 19:42
R&K-76
R&K-76
il y a très peu de course à la pédale (enfin sur les miennes) alors ça lèche un peu
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 5]
