-40%
59.99 € 99.99 €
R45 : remise en état
+24
franckpaul
K-Owner
Ambroise24
Oggy
Oby1
R&K-76
stephlet
joe-flat
Soustelle
Mick13
Sebsfactory
sunkai33
Jean-pierre
Titigs
trompette77
albert06100
K_100_souci
DirtyF
marcok
SBM
Cyclope
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 5]
1R45 : remise en état - Page 3 Empty R45 : remise en état Sam 3 Fév 2007 - 21:47
Cyclope
Cyclope
Bon, mon premier post dans la section...
R45 : remise en état - Page 3 Img_2615
Déja, a vue de nez, il y a déjà cela à faire dessus :
Mécanique
- Butée embrayage
- câble d'embrayage
- Changer le joint de carter...
- Joints spy de fourche
- Changer les tuyaux qui vont de la boite à air vers les carbus
- Changer tout les liquides...
- Changer filtre à air
- Bouchon volant moteur
- Béquille centrale (entretoise gauche)
- Béquille centrale (pivot gauche)
- plaquettes avant
- purge circuit frein avant
- Joints de colonnette
- Batterie
- réparer attache bobine allumage avant.
- corriger les différents problèmes électriques, voire changer le faisceau
- Mâchoires frein arrière ?
- Tuyaux reniflard moteur... 2/3 de fait :wink:
- Durite de trop plein de réservoir
- Attaches caoutchoucs pour les flancs
- Douille filetée pour la bougie cylindre droit
- Joints moteurs
- Acheter courroie de maintien batterie
- Remplacer les durites d'essence
- Remplacer les durites freinage
- Ajouter filtre à essence additionnel
- Acheter/installer tamis (2) qui vont sur la robinetterie du réservoir
- Roulement de direction ?
- Colmater fuite boîte de vitesse y'a rien à ce niveau finalement
- Changer câbles d'accélérateurs
- Changer soufflet sortie BV
Carrosserie
- Changer la couleur !
- Changer le réservoir (j'en ai un autre...)
- Faire refaire la selle et installer circlips de maintien
- Remplacer le porte bagage par celui d'origine, avec valises Krauser
- Réinstaller les clignos arrière correctement sur une tige
- Repeindre les commodos
- Repeindre le cadre
- Installer les pare-carters que j'ai trouvé en occaz (état neuf)
- Trouver un coffre à outils
Mécanique d'abord bien sûr, mais avant tout, je vais tout nettoyer question d'y voir clair !!! Elle est, euh... disons... pas dans le même état que ma K :wink:
Une fois nettoyé, j'y verrai plus clair et je pourrai compléter la liste !!!
101R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 9:40
Salut David,
Pour les carbus j'aimerais passer les voir.
Samedi ou Dimanche je suis libre, fait moi signe
102R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 10:41
Cyclope
Cyclope
j'te tiendrai au courant. :wink:
103R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 11:11
Cyclope a écrit:j'te tiendrai au courant. :wink:
Ok, je preffere voir les pieces avant reglage définitif.
Regarde dans tes bouquin pour le niveau de cuve, la maniere de proceder
104R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 14:22
Cyclope a écrit:Premier roulage prévu : 1er janvier 2008 :wink:
Il faut que je me donne un target sinon je n'y arriverai jamais !
Je ne veux mettre la pression à personne !!!! tirelalangue
105R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 20:24
Cyclope
Cyclope
J'ai mis la batterie a chargé si jamais je peux la faire démarrer avant le premier :wink:
106R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 20:32
Houla là c'est chaud ... Attention à la fumée pour le premier craquage...
107R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 20:34
Cyclope
Cyclope
GLD90S a écrit:Houla là c'est chaud ... Attention à la fumée pour le premier craquage...
j'ai déjà prévu la faire démarrer dehors :laughing:
108R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 28 Déc 2007 - 21:33
SBM
SBM
Faut que la partie supérieure du flotteur soit en alignement du plan de joint de la cuve quand on incline le carbu vers l'avant.
Réglé comme ça, ça marche à tout les coups.
110R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 3:13
SBM a écrit:Faut que la partie supérieure du flotteur soit en alignement du plan de joint de la cuve quand on incline le carbu vers l'avant.
Oui absolument mais le reglage se fait avec ou sans joint.
Et avec des pointaux neuf de prefference
111R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 12:00
SBM
SBM
Le joint n'entre pas en ligne de compte dans ce réglage puisque la cuve est démontée.
112R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 12:19
SBM a écrit:Le joint n'entre pas en ligne de compte dans ce réglage puisque la cuve est démontée.
Salut Seph,
Cela depend.
D'un constructeur a un autre les verifs sont pas les meme.
Avec ou sans joint le niveau de cuve est plus le meme.
113R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 12:27
SBM
SBM
Salut Seph,
Cela depend.
Ben t'iras faire la différence avec un dixième de mm en plus ou en moins.
Rien que la valeur du ressort a déja toute les chances de ne pas être la même d'un carbu à l'autre.
114R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 12:58
SBM a écrit:Ben t'iras faire la différence avec un dixième de mm en plus ou en moins.
A la jauge le dixieme tu le vois sans probleme.
SBM a écrit:Rien que la valeur du ressort a déja toute les chances de ne pas être la même d'un carbu à l'autre.
C'est aussi pour cela que je preconise l'achat de pointeaux neuf.
115R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 14:01
SBM
SBM
:laughing: t'en parlera au flotteur
116R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 22:15
sunkai33
de toutes façons David doit passer par le "bizut flatesque": L'essence sur les pompes!!
117R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Sam 29 Déc 2007 - 23:45
SBM
SBM
Tu pouvais pas te taire :laughing:
118R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 30 Déc 2007 - 8:51
Cyclope
Cyclope
gna gna gna... :laughing:
119R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 30 Déc 2007 - 14:23
Alors elle a ou elle vas craquer? on est impatient, des nouvelles.C'est pour cette année ou l'année prochaine!
120R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 30 Déc 2007 - 14:54
Cyclope
Cyclope
l'an prochain sur le train où ça va :laughing:
121R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 30 Déc 2007 - 19:44
Bon courage le plus dur est fait. Meilleurs voeux pour 2008.
122R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 30 Déc 2007 - 21:07
Cyclope
Cyclope
50% de réussite sur les plans du week-end, pas si mal :wink:
- Nettoyage sous la BV et resserage du contacteur (voir post idoine)
En fait, j'ai tout nettoyé le bas moteur et la BV avec du white sprit pour faire décoller cette vieille huile poisseuse... Après resserage du contacteur point mort et du bouchon de vidange, je verrai demain matin si cela coule encore...
- installer la durite de trop plein du réservoir
- installer le filtre à essence complémentaire
Ayant les durites en main, j'ai décidé de les changer avant d'installer le filtre complémentaire
- installer les durites de reniflard toutes neuves
Par contre, celle qui se connecte au clapet est fendu, va falloir que je la change aussi...
- installer les câbles d'accélérateur tous neufs
Pas eu le temps...
- lecture du Clymer, achat de joints pour les carbus, et si j'ai le temps, nettoyage et ajustement des carbus.
Peut-être avant de me coucher... :wink:
Par contre, j'ai vu que le souflet en sortie de BV est mort aussi.
123R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 19:38
Cyclope
Cyclope
Cyclope a écrit:J'ai entamé ce soir la réfection des collecteurs... damned, c'est l'enfer comment ils sont oxydés ! :cyclops:
R45 : remise en état - Page 3 Photo012 R45 : remise en état - Page 3 Photo013 R45 : remise en état - Page 3 Photo014 R45 : remise en état - Page 3 Photo015 R45 : remise en état - Page 3 Photo016
J'ai commencé à frotter pour nettoyer, mais à certains endroits, y'a plus de chrome, et le devant des tubes est un peu cabossé.
Pour le moment, j'ai décidé d'abandonner l'idée des exhaust wrap...
Par contre, aujourd'hui, pendant que quelqu'un s'affairait à rendre le monde meilleur, j'ai travaillé plus humblement à finir de relooker les collecteurs de ma R45... Faut profiter de chaque rayon de soleil en région parisienne ces temps-ci :wink:
- J'ai dû attaqué le tout au 180 (sur perçeuse) pour enlever la corrosion... pas le choix, c'était trop rouillé.
- Ensuite, j'ai passé le tout à la brosse d'acier (sur perçeuse) pour aller au fond des milliers de petites crevasses...
- Ponçage 300 et 600 à l'eau
- Feutres et pâte à aviver
- Pâte Herblank et laine d'acier 000
- Polissage avec du Glazol
C'est pas parfait, mais le résultat me plaît. Je rappelle que je ne la restaure pas, je la remets en état seulement.
R45 : remise en état - Page 3 Img_1510 R45 : remise en état - Page 3 Img_1511 R45 : remise en état - Page 3 Img_1512 R45 : remise en état - Page 3 Img_1513 R45 : remise en état - Page 3 Img_1514
124R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 19:46
pas mal du tout le resultat :bien: , t'as du passer pas mal de temps !!!!!
dommage que t'habite si loin , un p'tit coup de microbillage t'aurais fait gagner pas mal de temps
125R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 19:49
Cyclope
Cyclope
En tout, environ 6 heures. Merci :wink:
126R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 20:12
Bravo cyclope c'est du bon beaucoup.Elle va être super. Bon courage pour le reste.
127R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 20:43
et ta fuite sur la boîte !!!
128R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 20:49
Cyclope
Cyclope
fabemile a écrit:et ta fuite sur la boîte !!!
Ca fuit toujours, mais je ne crois pas que ça vienne de la boîte à premiere vue, pour ce que j'en ai vu rapidement cette semaine. Bizarrement, la fuite a surtout l'air de venir du bouchon de vidange... Je vais voir cela sette semaine, en réinstallant les lignes d'échappement.
129R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 20:50
SBM
SBM
Cyclope a écrit:En tout, environ 6 heures. Merci :wink:
'tain! t'es vachement endurant! 6h00 à lui astiquer le pot Shocked
130R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 20:52
Cyclope
Cyclope
Evidemment, si tu parle d'astiquage, c'est parti pour la soirée !!! :laughing:
131R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 21:31
trompette77
trompette77
l'est balaise hein le david pour l'astiquage :laughing: :laughing: en tout cas chapeau!
133R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 22:02
Chapeau bas !!! :bien:
134R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 6 Jan 2008 - 22:15
stephlet
stephlet
:bien: Le résultat est enthousiasmant pour la suite 25
135R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 7 Jan 2008 - 0:11
Soustelle
Soustelle
Bravo pour la qualité du travail,
Je t'apporterai les miens au Clairon cette semaine.
Pour faire simple, je pourrais te laisser les miens et remporter les tiens si tu as fini de polir les petites imperfections restantes.
Merci d'avance.
136R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 7 Jan 2008 - 21:21
Cyclope
Cyclope
Sérieusement, j'ai déjà plein les bras de la mienne :wink:
137R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 7 Jan 2008 - 22:22
Jean-pierre
Jean-pierre
Cyclope a écrit:Sérieusement, j'ai déjà plein les bras de la mienne :wink:
Parfait, maintenant que tu es habitué on peu te laisser faire les notres de collecteurs. :laughing:
24 14
138R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Mar 8 Jan 2008 - 23:05
Je t'avais dit qu'il y a moyen de rafraichir tes vieux tubes et le résultat est vraiment étonnant !
Bravo !
139R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Mar 8 Jan 2008 - 23:08
Cyclope
Cyclope
R100/7 T a écrit:Je t'avais dit qu'il y a moyen de rafraichir tes vieux tubes et le résultat est vraiment étonnant !
Bravo !
Merci, mais il faut pas les regarder de trop proche :laughing: On dirait des pots adolescents plein d'acnés :wink:
140R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Mar 8 Jan 2008 - 23:28
R&K-76
R&K-76
heureusement que tu remets en état, qu'est ce que ce serait si tu restaurais !!
141R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 20 Jan 2008 - 19:05
Cyclope
Cyclope
Les pots sont remontés, mais non sans mal...
J'ai dû tarauder le boulon du collet de serrage du silencieux côté gauche.
Les deux points d'attaches (écrous soudés sur cadre) sont morts, ce qui ma valu d'installer le pot avec boulons de la même diamètre, mais un plus longs avec les écrous qui vont bien.
142R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Dim 20 Jan 2008 - 21:52
Cyclope
Cyclope
Bon ben j'ai vu... et je vais continuer la discussion ici !
143R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Jeu 31 Jan 2008 - 23:35
Cyclope
Cyclope
Bon, j'ai réussi à trouver des pare-cylindre quasi tout neufs (j'ai été mis sur le coup par Sunkai :wink: )
144R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 1 Fév 2008 - 6:57
Mick13
Mick13
Super, le travail sur les colecteurs :bien:
145R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Ven 1 Fév 2008 - 7:00
Cyclope
Cyclope
Mick13 a écrit:Super, le travail sur les colecteurs :bien:
Merci... mais le plus gagueste, c'est que je viens d'en acheter des neufs sur ebay pour pas cher, je les attends, je devrais les recevoir ces jours-ci :laughing:
146R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 4 Fév 2008 - 19:37
Cyclope
Cyclope
Surprised Je viens de les recevoir, ils sont tous neufs !!!
Par contre, l'échangeur entre les collecteurs est aussi tout neuf (emballage d'origine), mais il est noir scratch on dirait un produit pour protéger le chrome ?
Quelqu'un à une idée là-dessus ?
147R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 4 Fév 2008 - 19:58
Oby1
Oby1
Cyclope a écrit:Surprised Je viens de les recevoir, ils sont tous neufs !!!
Reste plus qu'a frotter encore un peu tirelalangue 107
148R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 4 Fév 2008 - 20:02
sunkai33
ça dépend, sur les LS les échappements étaient noirs.
149R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 4 Fév 2008 - 20:08
Cyclope
Cyclope
sunkai33 a écrit:ça dépend, sur les LS les échappements étaient noirs.
c'est p't'être pour ça... pas bien grave, ce sera moins salissant :wink:
150R45 : remise en état - Page 3 Empty Re: R45 : remise en état Lun 4 Fév 2008 - 21:54
Jean-pierre
Jean-pierre
Beaucoup de travial pour monter des silencieux noir. tafume
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 5]
