K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!!
+13
teurteul73
bud13
jcfer
chbock59
Buzzz
Lvog57
franky
StefK
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Aller en bas  Message [Page 5 sur 5]
StefK
Bonjour à tous..
Après le concert de bienvenu auquel j'ai eu droit et qui ne m’étonne pas franchement, puisque j'avais noté que l'amabilité était de règle ici, (mais qui fait chaud au cœur quand même) je m’étais juré de ne pas vous solliciter trop vite, seulement voila!
Ma K75 est restée 2 ans dehors (sans doute pour cela qu'on me l'a donnée!!)
Premiers démontages effectués, je vais de surprises en surprises, mais bon! je reste philosophe et me dis qu’après tout j'en ai vu des pires.
Là c'est grave!!!
moteur bloqué!
Je l'ai noyé dans le pétrole par le remplissage d'huile et par les trous de bougies (une soupape d'ech est partiellement ouverte et le pétrole ne reste pas dans ce cylindre là, mais bon!)
J'attends qqs jours, mais on sait bien qu'en général les gros frais suivent..
Ma question.
Connaissez vous des cas ou cela n'engendre pas trop de frais? J'entends par là des astuces ou petits trucs pour limiter la casse ou les "grosses rayures" au démontage ça m’embêterai beaucoup de me taper le coût d'un traitement nickazil, si c'est pas le coup de fouet complet...(pistons, segments, axes, coussinets, joints.... HAAAARG!! J’arrête, ça fait trop mal!!!)
A vous!!
des idées... Même les plus bêtes,(des fois ce sont les meilleures)
Et d'avance merci.
jcfer
jcfer
StefK a écrit:.......j'y ai laissé la douille 6 pans du tournevis a frapper!!....
Chauffe Marcel Stef !!!!! Et tu t'équipes avec une bonne douille 6 pans.
Même si tu utilises un tournevis à frapper, lui avec une douille, il agit comme une clé à choc, en rotation, mais il vaut mieux d'abord frapper sur la tête des vis pour décoller les filets.
202K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 Empty Hé hé hé!! Sam 12 Déc 2015 - 16:49
StefK
On s'y fait tous prendre. C'est parce que j'ai une terminologie bien à moi!!!
StefK
Bonjour a tous..
J'y suis arrivé!!
là, je peux pas aller plus loin dans le démontage mais il le fallait pour au moins savoir...
Et ben je sais toujours pas sauf que...
J'ai regardé les livres et je ne vois pas pourquoi il y a 2 engrenages sur cette pièce!!  (sur la photo que je joins). Et surtout qu'il y a une sorte de mécanisme entre les deux et que l’oxydation les a soudés!
Si quelqu'un a un tuyau???K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 15121709072320812513836926
franky
franky
Normal pour les deux engrenages, le plus fin sert au rattrapage du jeu, donc c'est normal.
Qu'appels-tu une sorte de mécanisme ?
Buzzz
Buzzz
Je pense qu'il parle du gros ressort entre les roues dentées, qui fait le rattrapage de jeu.
http://bmw.k100rs.free.fr
StefK
Ce doit être ca. Mais les 2 sont très solidaires. C'est normal ?
Après les bielles et segment rouillés, même sort pour l'arbre intermédiaire et les engrenages!
D'ici que tu trouves un poulpe dans la pompe à eau...
StefK
Ca me fait avancer ca.... C'est cool!! Un poulpe!!!!
Buzzz
Buzzz
StefK a écrit:Ce doit être ca. Mais les 2 sont très solidaires. C'est normal ?
C'est normal. Il y a un gros ressort de torsion entre les 2.
C'est un ressort qui ressemble à un gros circlip.
Son rôle est d'assurer un décalage entre les 2 engrenages pour supprimer le jeu entre-dents entre le vilebrequin et l'arbre d'équilibrage. C'est pour ça qu'il est costaud
StefK
Donc je ne m'en occupe pas. Un coup d'huile au roulement et " R'tourne à ta place!!" ?
Buzzz
Buzzz
vérifie quand même que tu peux les faire tourner l'un par rapport à l'autre si tu y vas de toutes tes forces pour essayer d'aligner leurs dents.
StefK
Justement. C'est bloqué.
Buzzz
Buzzz
Vaut mieux démonter alors...
Par contre, démonter signifie (pour moi) remplacer le grand roulement.
Edit : je remarque seulement ta photo.
Puisqu'il n'y a plus l'arbre, normalement rien ne retient plus ni ton roulement ni tes engrenages. Sont-ils bloqués dans le carter ?
StefK
Non. J'ai même ôté le circlips. Le roulement est a arracher maintenant...
StefK
Il tombe facilement?
Buzzz
Buzzz
Il faut un extracteur.
217K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 Empty au boulot! Ven 18 Déc 2015 - 16:16
StefK
Je viens de m'en faire prêter un... c'est parti!!
StefK
Là!!! j'l'ai vu!! en pleine gueule, mais je l'ai bien vu!!!
StefK
Bonjour...
Alors pour Buzzz, le roulement, pas un jeu, super aspect... Il y retourne!!
Il est trop beau pour le remplacer.
Je me suis assez fait ch... pour remonter le "compensateur de jeu" (j'ai envie de l'appeler comme ça), et maintenant c'est refermé et de bel aspect, ça aussi!
Pour l'embrayage.
Sur la photo, vous verrez les élément à mette en place (et dans le bon ordre si on intercale le plateau)..
Mon soucis est que je n'ai pas repéré le sens de montage de tout cela, et qu'en finale, l’écrou ne visse pas en totalité!!! est-ce normal, je ne crois pas...
Les schémas que j'ai ne m'indiquent pas ça et là je m'interroge parce qu'il me reste 2 mm de filet sur l'écrou final une fois serré..
Autre choses, si je maintient le bloc dans la position de la photo, et ben j'ai un jeu d'au moins 5 mm en hauteur de cet arbre... (En translation si mes souvenirs sont bons!) Est-ce normal ca aussi?
A vos réflexions les amis....
https://nsm08.casimages.com/img/2015/12/20//15122006133220812513843038.jpg
Buzzz
Buzzz
Un roulement extrait à l'extracteur a forcément les pistes légèrement marquées et va s'user plus vite, même si tu ne détectes pas de jeu en le manipulant. Après, tu fais ce que tu veux, mais pour ce que vaut un roulement...
Concernant ton plateau, ce que je ne comprends c'est que tu aies 2 douilles...
Normalement, il n'y en a qu'une. Et le montage se fait dans l'ordre suivant :
plateau, joint, douille, écrou, comme sur le schéma suivant :
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 Diag_wu
Par ailleurs, l'écrou est à usage unique (il faut le déformer après serrage pour le freiner).
StefK
C'est bien ce que j'ai..
En fait, j'ai:
Sur l'axe et dans l'ordre/
Douille, plateau, joint, douille écrou.
Et quand tout cela est en place, et bien l’écrou ne prend pas entièrement, et un jeu demeure de l'ensemble de prés de 5mm (imagine, tu attrape le plateau avec tes 2 mains et tu tire vers le haut.. "cloc cloc!!!")
StefK
Pourtant c'est bien remonté, mon clips va pile après le roulement... en suite c'est cette douille et l'ensemble décrit si dessus...
Bon!!! Reflechissure!!
Buzzz
Buzzz
Si tu arrives à tout redémonter facilement, c'est que le joint ne va pas dans sa gorge.
Je persiste à croire que ta première douille n'a rien à faire là et qu'elle empêche le joint d'aller au fond.
Les 2 douilles sont-elle strictement identiques (toutes dimensions identiques) ? Si c'est le cas, tu en as une en trop. Sinon, c'est qu'elle va ailleurs.
PS : c'est peut-être là l'origine de ton moteur bloqué...
Buzzz a écrit:Si tu arrives à tout redémonter facilement, c'est que le joint ne va pas dans sa gorge.
Buzzz a parfaitement raison, il y'a une douille de trop. La seule qui doit être montée vient en appui sur le joint torique et ensuite l'écrou. Rien derrière le plateau en alu si ce n'est éventuellement une rondelle de calage de l'ordre de 1 à 1,45 mm suivant la valeur du jeu à combler.
StefK
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 15122105584220812513845500
J'ai au complet ce qu'il y a sur cette vue.
Seulement (je monte a blanc sans le joint) je n'ai plus assez de place pour la totalité de l’écrou (fendu pour faire frein effectivement!)
StefK
et cette douille était là au démontage..
C'est là que je coince..
Enfin.. si c’était que là!!!
Effectivement, si je monte sans cette douille, le plateau est bloqué, mais l'ecrou va à sa place..
Dilem!!!
StefK
les douilles sont identique..
Une sur le plateau a gauche, et l'autre dans "le puits" a droite.
Et j'affirme qu"elle était là au démontage...K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 15122106160420812513845539
sur le K100 ( je n n'ai jamais démonté de K75 ,mais je ne pense pas qu'il y ait de difference à ce niveau)
le torique, la rondelle épaulée et l'écrou
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 Jura_218
StefK a écrit:K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 15122105584220812513845500
Dans la nomenclature de cette vue, comment est désignée la pièce n°5 ? la vue est trompeuse et ce qui ressemble à la fameuse douille en trop ne pourrait être qu'une rondelle de calage
StefK
2 Bague de pression, et 5 Rondelle de butée...
StefK
Aux vues de ce que j'ai, on pourrait dire que cette "rondelle de butée" devrait être plate... et elle est d'exacte forme de l'autre...
StefK
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 15122108563920812513845891
Ca donne ca.
Buzzz
Buzzz
Le résultat est le même quelque soit le sens dans lequel tu mets la première bague ?
StefK a écrit:K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 15122108563920812513845891
Ca donne ca.
on voit quand même que la douille ou plutôt la bague de pression 4 ne ressemble pas du tout à la rondelle de butée 1 qui doit avoir son diamètre extérieur égal à celui de de "la queue" du plateau et d'une épaisseur de l'ordre du mm comme je l'indiquais précédemment
meca-syl
meca-syl
Ca donne ca.
oui,euhh...sauf qu'il n'y a aucun jeu à combler sur un arbre de k75 et que la rondelle de calage et non "butée",dont tu parle n'est présente que sur les k100 et k11,pas sur les 75.
sur un 75,il n' y a rien entre le volant moteur et l'arbre.
dans cette discussion,ce qui vous met en défaut,ce sont les croquis qui sont présentés,ils ne correspondent pas du tout au k75 mais à ses grandes soeurs k100 et 1100.
quand aux deux bagues épaulées,effectivement il y en a une en trop sur la photo,le gars qui a fait ce montage est une vraie burne,en tout cas quelqu'un qui ne connaît pas ces motos.
je viens de survoler cette page,je suis ok avec buzzz en ce qui concerne le fait de ne pas changer le roulement suite à son extraction,il ne faudra pas venir se plaindre si des soucis apparaissent,il faut reconnaître que ce roulement n'est pas donné mais pour moi,c'est vraiment anti mécanique de le remettre,c'est comme remettre un joint usé,le genre de truc à pas faire!
tiens,à propos de joint,j'ai une question pour toi steph,le joint de palier sur la photo,c'est le neuf ou l'ancien?
si c'est le neuf,il y aura fuite prématurée,il est trop enfonçé dans le logement,à moins que ce ne soit un défaut d'optique.
d'ailleurs,ces joints ne sont plus fabriqués,ils ont été remplaçés depuis au moins quinze ans,ils sont à proscrire totalement.
paflechien
paflechien
Pour prouver une fois de plus que Sylvain( :Top cool: ) a toujours raison !!
voici les 2 croquis de la revue HAYNES concernant l'embrayage K75 et K100 + une tite photo
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 <a href=K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 K7510" />
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 <a href=K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 K10011" />
K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 <a href=K 75 moteur bloqué! Mais en fait... non!!! - Page 5 Photo11" />
StefK
Si j'analyse tout ça...
Je vois plusieurs problèmes.
Cette bague n'a rien à faire là ou je l'ai trouvée
Seulement, sans elle, une fois monté a blanc, le plateau se trouve bloqué!
Le joint: Effectivement enfoncé, et par moi mème pour qu'il vienne tangenter (je dis bien à fleur) l'arbre dessous.
La dernière photo mise, si c'est un plateau de K75, alors ou il y a plusieurs modelés, ou celui que j'ai n'est pas le bon.
Je crois que je vais devenir plus philosophe et considérer, avec toutes les tuiles que j'aurai eu sur ce moulin et l’ignorance de son historique, que ce sera le chantier école pour un futur..
Je suis tenace, mais là ça commence a être vraiment louche...
StefK
Non, c'est bien celui la le mien!!!
paflechien
paflechien
Donc comme te l'as préciser Sylvain pas de rondelle de calage !
Non la dernière photo concerne le K100 (K100 only! souligné en rouge)
StefK
Je viens de réfléchir..(ouai.. Je sais, vous marrez pas!!)
J'ai remis la bague et le joint aux places ou je les ai trouvés...
Peut être qu'Il y a un jeu en translation comme je l'ai déjà indiqué, mais il est certain que la plupart des gens vont remonter ces pièces le bloc dans cette position, donc:
J'ai remis le joint plus d'1mm trop bas (encore une fois comme je l'ai trouvé)
Et pour faire plus cour, je crois que le précédent qui a monté ce truc là a positionné le joint trop bas, voyant que ca bloquait une fois monté, aura mis une bague qui passait par là pour remonter le tout...
Plausible, non?
Ce serait le joint qui fait ch... parce que trop bas!!
StefK
C'est cette très belle réflexion qui m'a rallumé la lumière dans le fond du couloir!!!
StefK
Je viens de trouver ça, ça dit tout, à part que la vue éclatée n'est une fois encore pas la bonne.
https://k75rt.wordpress.com/2013/05/01/changement-du-joint-spi-moteur/
StefK
Bon et bien c’était ça!!!
J'ai viré le joint, fais un montage à blanc de tout cela en laissant ce joint saillant du carter de 2/10 comme c'est conseillé, viré cette bague tombée du ciel et tout va ok, sans plus aucun jeu nulle par et libre comme l'air...
Quelle chianlie de ne pas savoir ce qui a été fait et par qui....
Ça laisse des doutes sur absolument tout!!!
Buzzz
Buzzz
Content que tout soit rentré dans l'ordre.
Si tu ne sais pas ce qui a été fait avant, au moins tu sais que maintenant c'est correct.
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 5]
