moteur bloqué à 5000 tours...
chrisk1200lt
micmac
1moteur bloqué à 5000 tours... Empty moteur bloqué à 5000 tours... Mar 2 Déc 2014 - 22:23
micmac
micmac
au secours !
très soudainement, alors que je roulais à 90km/h, le moteur à commencé à faire un drôle de bruit avec une perte de puissance...après une petite pause, il s'avère que la mob démarre comme un charme, fonctionne très bien j'usqu'à 5000 tours/min, mais impossible d'aller au-delà, (moteur bloqué) alors qu'au point mort, les tours montent sans problème...
merci de me dire que demain tout sera rentré dans l'ordre, ou, qu'au pire, en klaxonnant 2 fois elle ira même plus vite qu'avant !!!
cat
2moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mar 2 Déc 2014 - 22:39
Me dis pas que cela t'est arrivé en plein phare !!! pale
3moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mar 2 Déc 2014 - 22:58
micmac
micmac
K'wet a écrit:Me dis pas que cela t'est arrivé en plein phare !!! pale
non ! t'inquiete pô ! Smile
4moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 8:42
micmac
micmac
des idées ?
5moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 8:46
Tu veux dire que le moteur se bloque au delà de 5000 ou qu'il ne dépasse pas 5000 t/m mais continue à fonctionner?
6moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 8:49
micmac
micmac
il reste bloqué à 5000 tr, se met à trembler, ratatouiller, mais ne s'arrete pas
7moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 9:39
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Peu-être un manque de carburant ==> vérifier le circuit de l'injection: pompe, filtre...
8moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 9:47
micmac
micmac
j'ai fait le plein hier !
9moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 10:16
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Un manque de carburant aux injecteurs, pression trop faible. Une mauvaise montée en régime peut-être causé par un manque de pression dans le circuit d'injection. Le manque de pression peu avoir plusieurs cause dont le filtre colmaté, assez rare, une pompe fatiguée, une mise à l'air bouché(je ne sais pas si cela arrive sur la k75).
Un post traite le sujet:
https://bmist.forumpro.fr/t5989-filtre-essence-injecteurs-k75-qui-broute-trou-dans-l-acceleration
Bon courage.
10moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 10:21
micmac
micmac
micmac a écrit:j'ai fait le plein hier !
euh... pardon je viens de m'apercevoir de la connerie de mon commentaire (!)
j'ai compris que le problème était l'alimentation en essence et non la quantité de remplissage du réservoir
j'vous avait dit que j'étais une brêle en mécanique!
bon, nouvel essai ce matin : 5000 , puis 6000, et même 7000 tours
ça va mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est réglé...
pompe à essence ???
11moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 3 Déc 2014 - 10:40
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Il faudrait vérifier le circuit d'alimentation et les filtres:
Circuit alimentation carburant.
moteur bloqué à 5000 tours... K75_es10
13moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Jeu 4 Déc 2014 - 21:21
micmac
micmac
pour info , tout est rentré dans l'ordre naturellement
maintenant que j'y repense, elle m'avait déjà fait ça un tout petit peu il y a 6 mois
je crois qu'elle est bonne pour une bonne révision à l'atelier du roule toujours...
14moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Jeu 4 Déc 2014 - 22:50
chbock59
chbock59
Une panne aléatoire?? Vérifies les points indiqués par Christian, quand ton réservoir sera vide ce sera plus pratique. Regardes aussi, si tu ne vois pas une grosse goutte d'eau au fond de ton réservoir après une nuit de repos. Tu mets ton carburant toujours à la même station?
Ca arrive sous la pluie, dans une forte humidité? --> voir les fils de bougies poreux, craquelés.
Si tu ne vois rien, et que tout tes filtres sont corrects, un demi flacon de nettoyant injecteurs dans 10 litres d'essence ne pourrait pas lui faire de mal.
C'est quand même assez binaire, une machine: ça marche ou ça marche pas. Mais pas une fois tout les 6 mois.
15moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 11 Mai 2016 - 23:21
micmac
micmac
détérage juste pour dire qu'il s'agissait du motronic !
panne fantome qui vient et s'en va tous les 6 mois
16moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mer 11 Mai 2016 - 23:30
du jetronic, le motronic c'est sur les 4 soupapes
moteur bloqué à 5000 tours... Jura_218
17moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 19:39
john-wolff
je me permet de poster sur un fil déjà existant bien que mon problème ne soit pas identique mais comme Micmac a resolu son problème, je ne penses pas qu'il m'en tiendra rigueur.
J'ai acheté une K75S non roulante qui est resté malheureusement dehors quelques temps.
Apres des petits travaux dessus : démontage pompe a essence et remontage pour nettoyage réservoir, changement du faisceau électrique, huile moteur et liquide de refroidissement...
Je réussi a démarreur la moto pour la première fois aujourd'hui.
Lors des démarrage, nuage de fumée mais ca je pense que c'est du au fait qu'elle est été stockée dehors et qu'elle n'est pas tournée depuis un moment.
Mon souci c'est que la moto s'emballe, au ralenti juste après démarrage, la moto est (dixit le compte tour) à 2000tr/min mais j'ai l'impression que ca tourne beaucoup plus vite que 2000...
De plus, au premier coup de gas, la moto monte un peu dans les tours (dixit le compte tour) 3000tr/min et y reste bien que l'accélérateur soit relâche et que les papillons reviennent en position ralenti.
Si je coupe la moto et que je redémarre, elle tourne a 2000 tr/min, pas plus. au premier coup d'accélarateur elle reste dans les tours sans baisser de régime a l’arrêt des gas.
J'ai l'impression que le compte tour n'est pas fiable, mais ce n'est pas le sujet.
Je souhaiterais vos avis sachant que le starter n'est pas mis. Moto froide. Papillon des gas qui revient bien en position.
De plus le tableau de bord indique le voyant attention rouge /!\.
D'ailleurs comment connaitre l'origine de ce voyant ?
Merci beaucoup
Jean-Loup
18moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 19:45
john-wolff
Pour le voyant attention rouge /!\, c'est a priori une indication pour alertes d'un dysfonctionnement des ampoules, vuq que j'en ai aucune de branchée, je comprends mieux !!!
19moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 20:41
la vis de butée du palonnier a du être déréglée , celle qui tape lorsque la poignée de gaz revient à zéro.
Refais une synchro
20moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 20:54
john-wolff
ceci expliquerai le régime moteur elevé au ralenti mais n'explique pas pourquoi au lâché de gas, les papillons retombent bien mais que le moteur continue de rugir dans les tours
21moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 20:59
parce que la butée ne permet pas la fermeture réelle des papillons
23moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 21:17
john-wolff
en effet, le cable d'accelerateur etait fort tendu.
la vis du palonnier n'etait pas en butée, il y a avait plusieurs millimètres !
Je passe pour un vrai débutant :)
merci beaucoup
24moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Sam 20 Aoû 2016 - 21:20
john-wolff
le reservoir est a l'air libre, je n'ai pas de trappe a essence !
La clé etait cassée dedans, j'ai du le forcer pour acceder a la pompe et faire le plein !
25moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mar 23 Aoû 2016 - 18:03
chbock59
chbock59
Tu es sûr que le starter est bien redescendu aussi ?
2000trs, c'est ce que met un starter tiré à fond. Sinon, vérifies les éventuelles prises d'air. ( colliers desserrés, capuchons sur les embouts de réglage synchro...)
26moteur bloqué à 5000 tours... Empty Re: moteur bloqué à 5000 tours... Mar 23 Aoû 2016 - 18:29
john-wolff
J ai repondu :
merci beaucoup
J ai fonc bien resolu ce problème !
Je m attaque aux suivants 😁
