-50%
69.99 € 139.99 €
Mais qu'est ce que j'ai fait???
1Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Mais qu'est ce que j'ai fait??? Lun 30 Juin 2014 - 10:45
BARBU1971
Bon les copains, décidément, je l'aurais mérité cette K75...
Faisons bref.
Suite à un problème de culasse, j'ai carrément changé de moteur.
Après moultes turpitudes, je le fais démarrer youpi!!!!
Sauf que...
Je suis débrayé en permanence avant même d'avoir branché le câble...
C'est moche...
 confused
2Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Lun 30 Juin 2014 - 10:56
BARBU1971 a écrit:Bon les copains, décidément, je l'aurais mérité cette K75...
Faisons bref.
Sauf que...
C'est moche...
 confused
la biellette de commande au cul de la boîte n'est pas bridée ? vérifies la vis de réglage
3Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Lun 30 Juin 2014 - 11:06
BARBU1971 a écrit:Je suis débrayé en permanence avant même d'avoir branché le câble...
Salut , va falloir en dire plus .
As tu monté un ensemble complet moteur + boite ?
As tu monté boite + embrayage toi même ?
"Toujours débrayé " : ça veut dire .
1: la boite ne tourne pas ?
2: la roue n'est pas entrainée ?
4Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Lun 30 Juin 2014 - 23:36
BARBU1971
Oui, à la relecture, c'est plutôt flou, effectivement!
J'ai fait un échange standard de moteur.
J'ai monté un bloc moteur-embrayage sur ma boîte de vitesse de départ. Cette phrase signifiant pour moi : "j'ai remis la tige dans le trou".
La boîte de vitesse fonctionne mais, rapport engagé, je peux faire tourner la roue arrière à la main...
Rien ne semble anormal au niveau de la biellette derrière la boîte mais toutefois si je la démonte quelle devrait être la position de ma tige de débrayage, j'ai l'impression que là, ce n'est pas normal.
J'suis pas clair, hein?
Merci les copains.
5Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Mar 1 Juil 2014 - 0:40
Quand tu fais tourner la roue tu "sens" le passage des vitesses, sinon ça pourrait se situer entre la boîte et la transmission ?
Et au levier d'embrayage comment ça se passe, dur ou mou ?
6Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Mar 1 Juil 2014 - 9:25
aduventre
aduventre
Je parie qui a pas de disque  :siffle:
7Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Jeu 17 Juil 2014 - 2:07
BARBU1971
Pas loin... Embarassed
Pas remis l'anneau de siège!!!
Donc...
8Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Mar 22 Juil 2014 - 10:41
aduventre
aduventre
Bon tu as trouvé c'est une bonne chose  :bien:
9Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Lun 28 Juil 2014 - 22:54
rosse_l
rosse_l
Bonsoir
Des fois il s agit du piston de commande d embrayage qui est monté à l'envers
Cdt
José
10Mais qu'est ce que j'ai fait??? Empty Re: Mais qu'est ce que j'ai fait??? Mar 29 Juil 2014 - 0:29
BARBU1971
Non, non, c'est bon, c'était juste cet anneau, tout fonctionne maintenant.
Merci pour l'intérêt néanmoins.
