malgré mes recherches sur le site et le web, je bloque toujours sur cette question, alors je me décide à vous la poser, à savoir:
- Est il normal que mon silencieux de K75 soit équipé d'un nid d'abeilles?
En fait, pour tout vous dire, j'avais un soucis de compression sur un cylindre (le 3) et je viens de terminer le remontage de mon moteur après changement des segments, des soupapes d'échappement, des coussinets...etc. Sauf que voilà, je plafonne toujours à 140/150 et consomme comme une vache!!!
Je cherche donc toutes les autres possibilités, j'ai aussi remplacé les 3 x bobines, les 3 x injecteurs, le calculateur, le CDI, mais pas d'amélioration des performances.
J'attends maintenant un nouveau régulateur de pression d'essence, une nouvelle pompe à essence et un débitmètre.
Je cherche donc toutes les autres causes possibles, même si peut probables ou tirées par le cheveux...
Bien entendu, les bougies, et filtres sont neufs, y compris le filtre à essence.
Merci d'avance de votre aide
Cdlt
AIR S2
