Elle me refait des siennes!
J'ai déjà resoudé un fil sous le contact de démarrage et isolé les quatre car avant j'avais un ews alumé puis rideau.
Aujourd'hui elle a démarré puis elle cale (plus de voyants et si on remet le guidon vers la gauche tout se réinitialise et on peut la redémarer, passer les vitesses sur la béquille centrale, un coup de guidon à droite à partir de la position centrée et tout coupe!). J'ai bien sur vérifié sous le contacteur et resécurisé.
J'avais le témoin rouge (O) allumé aussi. Pour info j'ai le cable d'usure avant déconnecté du frein et ponté.
J'ai regardé les posts avant de mettre la demande mais rien ne semble correspondre!
une dernière info elle a été en appuis sur le coté droit en se posant contre le mur mais pas trop d'angle et j'ai pu facilement la remettre droite .
Merci pour vos conseils et bonne année.
JOF
JOF
