Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
(Résolu) - Problème intermittent de démarrage...
Shivamata
Shivamata
Bonjour à toutes et à tous,
Je remonte mon post , avec un autre titre !...
Je suis à la recherche d'une panne intermittente, aléatoire de démarrage... (Je sais... c'est la pire !)  affraid
J'avais déjà eu un probleme de ce genre il y a quelques mois (Juillet), et c'était la pompe à essence... HS ... après changement , plus de soucis... jusqu'à ce que cela recommence (début décembre)...   cherry
Je fais dépanner la moto.... et arrivée chez BMW , montée sur le pont, elle redémarre !!!
Ils ont fait un checkup complet, aucun code défaut, mis à jour du soft, tout est OK, capteurs y compris...
Et pourtant ... Cela continue... après plusieurs tentatives, elle peut redémarrer...! ou pas ! à froid comme à chaud, trajets quotidiens ou voyages...
La batterie est en bon état, pas de modifications, bidouilles, sur le faisceau, si ce n'est l'ajout par mes soins, de 2 résistances pour les clignotants AR à led...
Moto entretenue correctement, et méticuleusement (48000km)...
J'ai tout inspecté... Faisceau, connections, câbles, contacteurs...
Aujourd'hui ... elle ne démarre pas ... Le GS911 ne détecte aucune erreur, et pourtant...
Je m'y perds un peu...! :matrak:
J'ai cherché sur le web... et suis tombé sur un américain qui a le même souci... depuis quelques jours...
https://www.k-bikes.com/forums/40-k12-1300s/47183-k1200s-intermittent-starting-problem.html
Mais pas de solution en vue... Si vous avez des pistes , je suis preneur !
Merci par avance
Et meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle décennie ! :wink:
En passant, j'ai trouvé aussi le logiciel des schémas électriques motos BMW de 1993 à 2007 (SLP 1.2)... si il y en a parmi vous que cela intéresse !?...
(Résolu) - Problème intermittent de démarrage... 354459_5
(Résolu) - Problème intermittent de démarrage... Platanes
Shivamata
Shivamata
Merci Nicolas !
J'ai déjà parcouru ce post...  En fait,  mon souci apparait aussi, et surtout à froid...  La batterie (Yuasa YTX14BS) est en bon état, achetée en Juin...
Je l'ai controlée cet AM, à 12,6 V... Pas d'erreur au tableau de bord...  le démarreur tourne très bien...
Ce soir, j"ai mis le nez dans le pot d'échappement... une légère odeur d'essence... allumage defaillant ?
Mais comment, dans ce cas, le GS911 ne voit-il rien ?... le seul defaut trouvé etait un LAMPF, qui n'était plus actif...
Shivamata
Shivamata
Shivamata a écrit:En passant, j'ai trouvé aussi le logiciel des schémas électriques motos BMW de 1993 à 2007 (SLP 2.1)... si il y en a parmi vous que cela intéresse !?...
Le lien :wink:
Merci pour ce partage.
jll78
jll78
Problème d'allumage très certainement si il y a une odeur d'essence !
Je pencherai pour une bobine crayon pas complètement morte mais avec un faux contact
Merci pour le partage de la doc.
(Résolu) - Problème intermittent de démarrage... Signat10
Shivamata
Shivamata
jll78 a écrit:Problème d'allumage très certainement si il y a une odeur d'essence !
Je pense à ce problème Jean Luc...  sur une précédente moto, l'étincelle se faisait entre la culasse et le cabochon antiparasite de bougie... fendu...
mais sur les 4 cylindres en même temps !?
Mais bon, avant de me lancer dans le démontage du radiateur, je préfère déjà aller voir du coté des trucs accessibles... :laughing:
Quelqu'un aurait-il des logs de GS911 concernant les données moteur de sa K1200 -1300, car j'ai trouvé des valeurs "bizarres" sur les miens...
Sur celui ci, les pressions de carburant sont différentes... exprimées en millibars, je suppose (Si vous pouvez me le confirmer ?...)... avec ~1300 d'écart.
(Résolu) - Problème intermittent de démarrage... Compar10
Et sur celui là, une valeur de rotation des roues AV et AR, (exprimée en ...?) alors que la moto et sur béquille, à l'arrêt !...
(Résolu) - Problème intermittent de démarrage... Compar11
Merci par avance pour vos réponses !
J'avais communiqué récemment les logs de ma k1300GT à Supercyprien. Envoies moi un MP avec une adresse courriel.
Shivamata
Shivamata
Bonjour à tous(tes),
Bon, mon problème de démarrage est résolu !  Surprised
Il s'agissait en fait du capteur de vilebrequin, qui, devenu inopérant, n'envoyait plus d'information pour l'allumage au calculateur.
Changé hier par BMW Lesménils, que je salue au passage, car n'ayant pas trouvé la panne précédemment, (Dépannage, vérif valise, main d’œuvre...etc) ne m'ont fait payer que le capteur (115€)
Une petite précision, que j'ai découverte à l'occasion, c’est le genre de panne que l'on ne peut découvrir qu'en interchangeant le capteur "malade" avec un capteur "sain",
car, si le moteur ne tourne pas, l'ordinateur BM ou le GS911 ne le voient pas en défaut !
J'ai fait une centaine de km, quelques arrêts,  et tout est rentré dans l'ordre,.. je vais enfin pouvoir rouler, sans avoir cette boule au ventre à chaque fois que je m’arrête...
Merci encore à ceux qui m'ont aidé
Patrick
Voilà une bonne nouvelle, Patrick. Y a plus qu'à. :bien:
luce46M57
luce46M57
Bravo, merci pour le retour, ca va surement servir à d'autres!
