-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Remise en etat r1100rt
+7
Bubu26
Pal9661
Ludo66
EriK
codebarre
nico62
11 participants
1Remise en etat r1100rt Empty Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 10:45
nico62
nico62
Je récupère 1 r1100rt de 96 avec 105000kms elle n'a pas roulé depuis 2 ans
Il y a 2 ans je l'avais pris pour faire 200kms et les freins était déjà juste (maitre cyclindre dur pas de retour fuite , bruit pont arrière ...)
Je compte faire :
réfection maitre cylindre
Changement Durit (aviation)
Changement plaquette av + ar
peut être les disques (au moins les rivets )
vidange moteur pont boîte
filtre air essence huile
graissage cable
remplacement bougie (ik22)
réglage culbu + synchro
Pour le pont je verrais le jeux et après une bonne vidange
Voila , si vous voyez autres choses à vérifier avec votre expérience ?
La moto est sur la béquille centrale depuis 4 ans ( 200km il y 2 ans ) pensez vous que les pneus peuvent être déformés ?
Pour l'huile moteur je pense mettre de 10w40 voiture mais pour la boite et le pont 80w90 ou 75w140 ?
Merci à vous pour votre aide
2Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 11:25
codebarre
codebarre
https://bmist.forumpro.fr/t87674-remontage-d-un-r1100rt
Ce poste initié par supercyprien est super intéressant pour avoir vécu la même aventure.
Il y a plus ou moins 2 ans, je le souviens aussi d'un poste qui avait écrit par ours rouge si mes souvenirs ne me trahissent pas.
Si je le retrouve je te transmets l'adresse.
3Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 12:02
oui de la 10W40 c'est bien et de la 75W140 ou 85w140 pour la boite et pont
4Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 13:20
nico62
nico62
codebarre a écrit:https://bmist.forumpro.fr/t87674-remontage-d-un-r1100rt
Merci je vais lire ça :bien:
5Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 13:25
nico62
nico62
Freddy29 a écrit:oui de la 10W40 c'est bien et de la 75W140 ou 85w140 pour la boite et pont
merci je note donc 75w140 !
6Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 15:59
EriK
EriK
La courroie d'alternateur....(Chez Oscaro).... :bien:
7Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 18:26
Ludo66
Ludo66
Pour les pneus , si tu en as les moyens, je ne prendrai pas de risque ( déformation, craquelure, valve)
Et puis le pr4 la rend tellement maniable que ça serait bête de s'en priver .
8Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 20:10
nico62
nico62
EriK a écrit:La courroie d'alternateur....(Chez Oscaro).... :bien:
Je l'avais oublié , je vais prendre les ik22 chez oscaro aussi !
9Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 20:11
nico62
nico62
Ludo66 a écrit:Pour les pneus , si tu en as les moyens, je ne prendrai pas de risque ( déformation, craquelure, valve)
C'est du pilot road dessus mais du combien je ne sais pas , je vais peut être les examiner et faire un essai avant de changer pour voir , ils doivent avoir 1000 bornes maxi Neutral
10Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 20:34
Ludo66
Ludo66
4 ans... C'est au minimum du pr2 voir pr 1 ....
11Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 20:53
nico62
nico62
Ludo66 a écrit:4 ans... C'est au minimum du pr2 voir pr 1 ....
Je pense Sad
Il y a du pr4 pour l'arrière ou juste pour l'avant ?
12Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 19 Jan 2017 - 13:28
nico62
nico62
Je viens de commander des pistes de freinage :
https://www.james-sherlock.co.uk/shop/r850-r1100-r1150-r1200c/brakes/brake-disc-front/hekkane-disc-detail
j'avais commandé les rivets chez motoworks comme ça pour les freins je ne vais pas avoir de surprise normalement
13Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 19 Jan 2017 - 19:31
Ludo66
Ludo66
Je pense Sad
Non , je ne crois pas qu il en existe en 18" mais il va très bien avec le pr3
14Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 19 Jan 2017 - 19:49
EriK
EriK
Seulement PR4 sur l'avant et PR3 pour l'arriere.... donc je mets des PR3 partout.
15Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 19 Jan 2017 - 20:32
Ludo66
Ludo66
Tu as tors, le pr4 gt a l'avant la rend beaucoup plus maniable ......
Mon pr3 a tenu moins de 7000 bornes , j'espère que le 4 durera plus lontemps .
16Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Ven 20 Jan 2017 - 11:18
EriK
EriK
Ok pourquoi pas 👌
17Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Ven 20 Jan 2017 - 20:48
nico62
nico62
Bon voila elle est dans le garage
Elle a démarré mais les freins complétement bloqué !
Remise en etat r1100rt 20170110
Remise en etat r1100rt 20170111
Remise en etat r1100rt 20170112
Filtre à huile bloqué !
Remise en etat r1100rt 20170114
Je m’inquiète un peu de la limaille sur le bouchon de vidange de boîte, si vous pouvez me donner votre avis
Remise en etat r1100rt 20170113
Et j'ai aussi une fuite mais je pense que ça vient du joint du petit cache ?
Remise en etat r1100rt 20170115
Sinon les pneus sont bon visuellement mais je vais les changer
18Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Ven 20 Jan 2017 - 23:07
Pal9661
Pal9661
Sympa la couleur pour les freins!! Regarde si les pistons sont pas grippe.
19Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Ven 20 Jan 2017 - 23:13
pour la limaille , mets en entre 2 doigts, ça doit être juste de la poussière, il ne doit par y avoir de "morceaux"
20Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 7:25
nico62
nico62
Pal9661 a écrit:Sympa la couleur pour les freins!! Regarde si les pistons sont pas grippe.
C'est une couleur Peugeot 407 , oui les piston sont grippés et le maître cylindre fuit !
21Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 7:26
nico62
nico62
Freddy29 a écrit:pour la limaille , mets en entre 2 doigts, ça doit être juste de la poussière, il ne doit par y avoir de "morceaux"
J'ai vu que de la poussière un peu comme quand on meule
22Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 10:11
Pal9661
Pal9661
Ah oki dac sympa en tout cas pour le maitre cylindre c'est pas sorcier a faire je l'ai fait moi meme sans souci particulier ca m'a couter 62 eur je crois par contre fait gaffe au ressort j'ai faillit me le prendre dans la face lol
Apres pour la boite ce que tu peux faire c'est mettre de l'huile de "base" pour nettoyer la vidanger et remettre de l'huile de qualite apres c'est un avis comme un autre
23Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 15:02
Bubu26
Bubu26
Bah pas besoin de changer les pneus !
Ou alors je te les rachéte : mais pas cher, hein ! Passkeu y sont VAAchemant dangereux :)
Serieux si tu les vends ; mp
Pour boite et pont 75-140 ca ameliore je trouve !
24Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 15:06
Donc rien d'inquiétant
25Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 15:42
EriK
EriK
Non, rien d'alarmant.  Un peu de limaille c'est normal.
Pour les freins, il faut  effectivement changer les maîtres cylindres en utilisant le kit... facile à faire. Démonter les pistons qui sont grippés. Nettoyer purger,...Pas très compliqué non plus.
Et pour le reste, tu vidanges le moteur, la boite, le pont, normalement.... Et le liquide de refroidissement 😄😁
Et ensuite tu roules tranquille et tu vois ensuite....
26Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 21 Jan 2017 - 20:36
nico62
nico62
Merci à tous pour vos conseil , j'ai encore travaillé dessus ce matin
j'ai démonté les étriers avant et arrière et le maitre cylindre avant ( il était triste !)
J'ai aussi changer le filtre à essence il avait les colliers style origine (j'ai eu peur) mais il y a marqué 2006 donc il est pas d'origine :bien:
J'ai vu aussi le disque arrière complétement hs !
Je vais prendre les étriers (j'ai enlevé les pistons) au taf pour les nettoyer à la fontaine , j'ai commandé des joints neuf pour tout remonter
Pour les durits vous avez des marques ou je prends chez motorworks (le prix pique un peu ) ?
Je pense aussi changer le câble d'accélérateur , la gaine est hs
27Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Dim 22 Jan 2017 - 12:00
stefalo12
stefalo12
regarde si la fuite d'huile ne vient pas du joint central du couvre culasse dans le puits bougie qui serait mal monté. ça arrive facilement quand on remonte un peu vite.
http://www.cuxstom.com
28Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Dim 22 Jan 2017 - 12:19
EriK
EriK
Le filtre a déjà dû être changé. Ce qui plutôt un bon signe....
29Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Dim 22 Jan 2017 - 12:43
nico62
nico62
stefalo12 a écrit:regarde si la fuite d'huile ne vient pas du joint central du couvre culasse dans le puits bougie qui serait mal monté. ça arrive facilement quand on remonte un peu vite.
Merci je vais regarder , je dois faire le réglage soupapes la semaine prochaine et je change les joints intérieur et extérieur ( + joint remplissage pour être sur !)
30Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 26 Jan 2017 - 21:29
nico62
nico62
J'avance doucement :
Remise en etat r1100rt 20170116
31Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 26 Jan 2017 - 23:32
Pal9661
Pal9661
Ah oui effectivement il manque des pieces la mdrr
32Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Ven 27 Jan 2017 - 21:45
nico62
nico62
Changement disque arrière avec du mal Shocked
Les 2 vis pour enlever le disque complétement bloquées , j'ai chauffé un peu mais 134
Remise en etat r1100rt 20170119
Remise en etat r1100rt 20170118
Remise en etat r1100rt 20170117
33Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 9:21
codebarre
codebarre
Les vis sont bloquées au stop filet rouge, il faut chauffer a 120 degrés (comme écrit bouquin technique)
Voici le poste de ours-rouge dont je parlais plus haut, qui a effectué le même exercice
https://bmist.forumpro.fr/t80010-r11rt-remise-en-route-apres-tres-long-stockage
34Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 10:01
nico62
nico62
codebarre a écrit:Les vis sont bloquées au stop filet rouge, il faut chauffer a 120 degrés (comme écrit bouquin technique)
Avec la chauffe nickel !
35Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 10:06
EriK
EriK
Est-ce que tu peux me dire ou as-tu acheter ton disque arrière?
36Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 11:17
nico62
nico62
EriK a écrit:Est-ce que tu peux me dire ou as-tu acheter ton disque arrière?
Oui sur eBay Objet 131588210380 101.96 frais de port inclus
37Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 11:26
nico62
nico62
Pour l'instant :
maitre cylindre refait (nettoyage et kit réparation )
étrier avant et arrière refait ( démontage nettoyage et changement des joints )
Changement des pistes des disques avant et arrière (+ rivets inox à l'avant )
Montage de durit aviation
Changement du câble d'accélérateur
Changement du câble d'embrayage
Changement des 2 pneus (road 4 gt avant et 3 arrière )
Changement filtre huile et essence
Réglage soupape (1 pas de vis hs , j'ai commandé un kit réparation filetage )
Démontage papillon , injecteur
J'ai commencer à purger hier avec un appareil à dépression mais boff , je vais essayer de mettre du téflon sur les vis de purge pour ne pas avoir de prise d'air !
38Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 12:39
Pal9661
Pal9661
Du sacre taff dit donc et je pense que c'est pas fini
Bon courage
39Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 14:09
nico62
nico62
Pal9661 a écrit:Du sacre taff dit donc et je pense que c'est pas fini
Bon courage
Merci , je suis impatient de rouler , j'ai rouler un peu avec il y a quelques années mais les freins était déjà hs et le moteur régler vite fait !
Donc là avec une bonne révision je pense que pompomgirl
40Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 14:19
pfff, fout ça à l'benne
on peut rien en faire
41Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 14:22
je te conseille de purger de façon très rigoureuse la centrale ABS
sais tu si l'embrayage a été changé ?
42Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 17:15
nico62
nico62
popov1100 a écrit:pfff, fout ça à l'benne
:bien: tu m’étonne
43Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 17:19
nico62
nico62
popov1100 a écrit:je te conseille de purger de façon très rigoureuse la centrale ABS
Je vais réessayer demain avec un peu de teflon sur les vis de purge ( centrale abs et étrier )
Tu a une façon pour m'aider ?
Pour l'embrayage je ne sais pas , je pense que oui
44Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 18:06
je peux passer un soir, voir le cadavre, ca fera medecin legiste....
45Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 18:34
EriK
EriK
Ok merci study
46Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 19:12
nico62
nico62
popov1100 a écrit:je peux passer un soir, voir le cadavre, ca fera medecin legiste....
Passe quand tu veux ,c'est l'ocaz pour boire un coup
Je travail dessus demain de 16h à 18h
47Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 19:13
nico62
nico62
EriK a écrit:
Ok merci study
De rien , l'envoie est assez rapide
48Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 21:11
tu peux aussi mettre de la graisse tres collante sur le filletage des vis de purge
49Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Lun 30 Jan 2017 - 21:14
nico62
nico62
popov1100 a écrit:tu peux aussi mettre de la graisse tres collante sur le filletage des vis de purge
J'ai vu aussi , j'ai de la shell jaune en cartouche elle colle bien celle la Surprised
Je vais essayer avec la graisse avant c'est mieux pour le filetage !
50Remise en etat r1100rt Empty Re: Remise en etat r1100rt Mar 31 Jan 2017 - 21:10
nico62
nico62
Nickel Jean Michel la graisse ça marche bien , purge effectué ! :bien:
