Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
369.99 €
Remise en etat r1100rt
+7
Bubu26
Pal9661
Ludo66
EriK
codebarre
nico62
11 participants
1Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Remise en etat r1100rt Mer 18 Jan 2017 - 10:45
nico62
nico62
Je récupère 1 r1100rt de 96 avec 105000kms elle n'a pas roulé depuis 2 ans
Il y a 2 ans je l'avais pris pour faire 200kms et les freins était déjà juste (maitre cyclindre dur pas de retour fuite , bruit pont arrière ...)
Je compte faire :
réfection maitre cylindre
Changement Durit (aviation)
Changement plaquette av + ar
peut être les disques (au moins les rivets )
vidange moteur pont boîte
filtre air essence huile
graissage cable
remplacement bougie (ik22)
réglage culbu + synchro
Pour le pont je verrais le jeux et après une bonne vidange
Voila , si vous voyez autres choses à vérifier avec votre expérience ?
La moto est sur la béquille centrale depuis 4 ans ( 200km il y 2 ans ) pensez vous que les pneus peuvent être déformés ?
Pour l'huile moteur je pense mettre de 10w40 voiture mais pour la boite et le pont 80w90 ou 75w140 ?
Merci à vous pour votre aide
51Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mar 31 Jan 2017 - 22:52
et M...., encore un apéro de perdu ! :drink: :tequila:
52Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 1 Fév 2017 - 8:33
nico62
nico62
popov1100 a écrit:et M...., encore un apéro de perdu ! :drink: :tequila:
Passe quand tu veux je dois avoir de la boisson anisée dans le placard 98
53Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 1 Fév 2017 - 21:14
nico62
nico62
Je viens de penser , j'ai pas contrôle le câble du capteur à effet hall , vous pensez que je dois le faire ?
54Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 1 Fév 2017 - 22:16
certains ont eu un défaut d'isolement sur le faisceau de l'effet hall, c'est a vérifier
55Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mer 1 Fév 2017 - 22:36
ca me semble indispensable (il est probablement pourri)
56Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 2 Fév 2017 - 7:18
nico62
nico62
Freddy29 a écrit:certains ont eu un défaut d'isolement sur le faisceau de l'effet hall, c'est a vérifier
Merci :bien: j'ai trouvé mon occupation pour ce week end !
57Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 2 Fév 2017 - 7:56
nico62
nico62
popov1100 a écrit:ca me semble indispensable (il est probablement pourri)
Tu pense que je remplace le câble par du fils standard ?
58Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 2 Fév 2017 - 8:30
nico62
nico62
J'ai trouvé , j'ai regardé la fiche de isatis donc :
http://fr.rs-online.com/web/p/fil-pour-environnement-severe/0359699/
59Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 2 Fév 2017 - 9:58
Erick38160
Erick38160
c'est pour ça qu'on te donne les liens, il faut d'abord lire avant de poser des questions.
60Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Jeu 2 Fév 2017 - 10:19
nico62
nico62
J'ai survolé beaucoup d'article depuis quelques semaines mais j'ai pas tout vu Embarassed
61Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 4 Fév 2017 - 20:30
nico62
nico62
Effectivement le fil du capteur est mort !
Remise en etat r1100rt - Page 2 20170210
J'ai refais avec du fil silicone
J'ai aussi réparé le filetage hs
Remise en etat r1100rt - Page 2 20170214
Remise en etat r1100rt - Page 2 20170212
Remise en etat r1100rt - Page 2 20170211
Remise en etat r1100rt - Page 2 20170213
62Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 4 Fév 2017 - 20:41
C'est arrivé à plusieurs sur le forum, quelques soudures et c'est reparti pour des milliers de kilomètres :bien:
63Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Sam 4 Fév 2017 - 21:08
nico62
nico62
Freddy29 a écrit:C'est arrivé à plusieurs sur le forum, quelques soudures et c'est reparti pour des milliers de kilomètres :bien:
J’espère , demain je vais peut être essayer de la démarrer et de la régler , je verrais bien si elle tourne bien
64Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mar 7 Fév 2017 - 20:00
nico62
nico62
Bon j'ai fais un démarrage dimanche et une synchro mais pas top , ralenti un peu haut et elle sent pas bon !
Aujourd’hui j'ai refais le zero = zero , réglage à 370mv du tps et 1.5tours pour les vis de chaque coté , j'ai laissé chauffer et ensuite j'ai ajusté le ralentie avec le potentiomètre de co2 ( je me suis dis si réglage soupape ok tps ok vis ok donc le ralenti doit être vers 1100tr ) après synchro , verif tps , co2, synchro , verif tps , co2 ........Surprised
Elle tourne bien mais pas le temps de faire un tour ce soir , je vais essayé de faire un petit tour avec en fin de semaine !
65Remise en etat r1100rt - Page 2 Empty Re: Remise en etat r1100rt Mar 7 Fév 2017 - 20:49
nicaux76
nicaux76
:ye:
Bravo Nicolas !
V.
