problème de klaxon sur K100Lt
joe-flat
wilord
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 4]
1problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:11
wilord
Salut à tous
je viens de changer mon commodo gauche car je n'avais pas les codes et un faux contact sur le basculeur plein phare
bref tout marche sauf le klaxon
comment je peux tester ça je mets le voltmètre au connexion de la batterie calibré sur 20 V
qu'en pensez vous ?
jai aussi mis un vieux klaxon de R60 mais aucun signe que le courant passe ?
à plus
wilord
101problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 19:17
moumouille49 a écrit:le fil bleu sur le bouton blanc... "si je tenais le con qui a fait sauter la moto!!!"
... Excellent ! :ptdr:
Wilfrid, tu m'embrouilles avec tes données !scratch
Je ferai le test demain pour voir pourquoi tu as deux valeurs, sur deux plots différents, qui communiqueraient avec ton fil Vert/Gris.
Il est possible qu'un autre plot se raccorde au branchement de ce fil (option alarme, par exemple), mais cela m'étonne !
Pour les autres, c'est normal que tu n'aies pas de continuité puisque ce sont d'autres destinations avec d'autres couleurs de fil
(voir schéma du 10/11), comme te l'explique Kwet.
Tu prends bien tes données relais déposé et sans contact ?
Patiente jusqu'à demain ! :wink:
102problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 20:09
wilord
merci bello2a
oui je prends bien mes données relais déposé mais avec contact mais pas contact klaxon
tu vois ce que je veux dire ?
et encore merci pour ton aide et désolé pour l'embrouille avec mes mesures :wink:
à +
wilord
103problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 20:14
Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont été coller un relais pour des klaxon ... autant le démarreur ou le phare je comprend mais un klaxon ça bouffe combien de W ? Je serais toi je mettrais le binz en direct batterie avec un bouton poussoir et basta. :wink:
104problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 20:15
wilord
suis d accord quelle idée de mettre un relais !!
a+
wilord
105problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 20:31
Tu te prendrais moins le chou avec ça ... :wink:
106problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 20:45
wilord a écrit:suis d accord quelle idée de mettre un relais !!
a+
wilord
voilà un système fiable et sans relais !!!
problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Klaxon10
problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Mousta10 problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Idf10problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Idf10
107problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 20:50
wilord
Smile
108problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 22:40
a+
wilord
problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Att00010 Ah ! Celle là je l'attendais !!!problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Double23
Je la voyais + venir du coté de Fredo, mais c'est jean-Paul ... qui s'y colle !!!
Vous êtes tous de grands enfants ! problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Mdr15410
109problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 13 Nov 2013 - 22:51
xterminator
xterminator
SEGAFREDO a écrit:Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont été coller un relais pour des klaxon ... autant le démarreur ou le phare je comprend mais un klaxon ça bouffe combien de W ?  Je serais toi je mettrais le binz en direct batterie avec un bouton poussoir et basta. :wink:
En principe cela permet de différencier un circuit de commande et le circuit de puissance, mais effectivement vu ce que cela tire, c'est un peu luxueux...
110problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 0:54
rico 17
rico 17
A mon avis, le contact du poussoir du bouton klaxon ne durera pas longtemps. Il n'est pas prévu pour encaisser des courants de ruptures (arcs).
Les relais sont utilisés dans ce cas, ou pour des courants importants en ampérages (L.P, klaxon avec compresseur,etc...), le bouton ne faisant appel qu'à un faible courant en commande.
Faut pas oublier que les Teutons sont loin d'être des c.ns !!!
111problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 7:12
j'ai un copain qui m'avait expliqué que , pour faire fonctionner un klaxon sans relai , il faut des interrupteurs spéciaux avec des contacts  qui résistent  à l'effet d'arc , comme il y en avait "aut'fois" sur les voitures dans les années 70 par exemple.
quant à résister à l'effet Darc des années 80...problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Images11Twisted Evil
112problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 14:49
wilord a écrit:merci bello2a
à +
wilord
Pas de lézard, Wilfrid !
C'est le plot du milieu qui te donne la mesure (n° 87 sur ton relais). Pas d'utilité de mettre ton contact !  :wink:
problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Relais10
113problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 15:53
wilord
merci bello2a
je ne peux pas vérifier ça aujourd'hui mais demain je m en occupe
et les 3 autres plots ils ne servent à rien ?
à plus
wilord
114problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 18:53
wilord a écrit:... et les 3 autres plots ils ne servent à rien ?
... Dis moi pas que c'est pas vrai ! affraid
Tu as la réponse sur ce schéma :
problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Faisce12
Pour une meilleure lecture en grande taille ... mais sans les flèches !!!  problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 693019  Interactive diagrams (position : Fan/température). problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 399112
115problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 19:12
moumouille49 a écrit:j'ai un copain qui m'avait expliqué que , pour faire fonctionner un klaxon sans relai , il faut des interrupteurs spéciaux avec des contacts  qui résistent  à l'effet d'arc , comme il y en avait "aut'fois" sur les voitures dans les années 70 par exemple.
Pour l'effet Darc je prendrais bien le relais !!! :laughing:
116problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 19:22
:bien: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
117problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 22:18
xterminator
xterminator
Oui ma là, c'était avant dans les années 80.... l'effet Darc a changé depuis....
118problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 22:19
Ben non même pas ...
119problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 22:26
bello2a a écrit:
SWEETY a écrit:voilà un système fiable et sans relais !!!
c'est pour rendre service !!!:siffle:
120problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 22:29
oui, elle a un peu vieillit, mais elle est toujours aussi belle
121problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 14 Nov 2013 - 23:12
xterminator
xterminator
Le bistouri n'y est pas pour quelque chose ?
122problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Dim 17 Nov 2013 - 22:07
non elle a quelques rides très belles qui lui vont bien , peut-être dues à son opération à cœur ouvert jadis
123problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Lun 18 Nov 2013 - 19:15
wilord
bon a part l'effet d'Arc j'ai rien pigé Embarassed
124problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Lun 18 Nov 2013 - 19:17
wilord a écrit:bon a part l'effet d'Arc j'ai rien pigé Embarassed
l'effert d'atc ou l'effet Darc ?tirelalangue
125problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Lun 18 Nov 2013 - 19:18
wilord
j'ai rien pigé à mon problème de klaxon
126problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Lun 18 Nov 2013 - 19:21
aïe aïe aïe ! tu ne peux pas te faire aider par quelqu'un qui a des connaissances en électricité auto / moto? surtout avec les infos qu'il y a sur le post...
127problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Lun 18 Nov 2013 - 19:23
wilord
non je ne connais personne dans le coin
128problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 1:44
rico 17
rico 17
SWEETY a écrit:
fred54 a écrit:Le courant passe en permanence une fois branchés peut-être ? Ta batterie est ok?
la batterie est bonne , démarrage sans problème, ABS OK , car j'ai confiance je roule avec :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: mais  sans klaxon,et je ne peux plus faire peur aux bars ,c'est frustrant !!!tafume
Je te comprends parfaitement :ptdr:
Pourquoi tu tires pas un fil + après fusible jusqu'à ton klaxon et conserve ton retour masse bouton.
Tu isoles l'ancien fil.
Si ça ne marche pas, tu fais le contraire, tu fais une masse qui alimente ton poussoir.
129problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 17:40
wilord
en fait il faut que j'imprime le schéma de bello2a pour dessiner dessus les pointes du voltmetre dessus pour mieux comprendre
voilà ou j'en suis
wilord
130problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 17:49
wilord
salut bello2a
pourrais tu m'envoyer l image du dernier schema
merci d'avance
wilord
131problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 20:22
wilord a écrit:salut bello2a
merci d'avance
wilord
et toi tu pourrais regarder tes mp :wink:
132problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 21:44
wilord
vu :wink:
133problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 22:59
merci d'avance
wilord
... vu :wink:
... Quelle aventure !!!
Heureusement qu'il y a un service de jour, parce que le pauvre Wilfrid ne travaillerait que les nuits, sur sa machine ! :ptdr:
Le lien que j'avais laissé n'a pas fonctionné ?  Interactive diagrams confused
134problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 23:05
merci d'avance
wilord
... vu :wink:
on est bien obligé, tu n'assures pas le sav sur le continent ! :laughing:
135problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 23:17
SWEETY a écrit:à force de réfléchir (oui je sais , merci pour vos commentaires)  problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 787910 ! silent!!!
je pense de plus en plus à un problème de masse, il faut que je reparte (un jour comme d'hab :laughing:  ) depuis le démarreur qui a été déposé plusieurs fois  ces derniers temps
... Et toi, Jean-Paul, tu as pu résoudre ton problème ?
136problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 23:18
K'wet a écrit:
bello2a a écrit:... Quelle aventure !!!
tu vas imposer les mains ???
137problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mar 19 Nov 2013 - 23:32
... Si Môssieur ! Mais à mes heures de relaxation ! Basketball
Pis d'abord, vous êtes plus nombreux là-bas !
Imagine, un pôve gars, tout seul, emmêlé dans un paquet de fils, au beau milieu d'une jungle de BM et personne pour aller lui faire griller son faisceau !!!
... Et moi pendant ce temps là, inquiet de savoir à quel moment ça va péter et quand la commande va tomber ! Sleep
C'est pas une vie !!! :ptdr:
138problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 20 Nov 2013 - 8:42
SWEETY a écrit:
K'wet a écrit:on est bien obligé, tu n'assures pas le sav sur le continent ! :laughing:
bah oui puisque ça marche et on garde les mains propres !! :ptdr:
139problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 20 Nov 2013 - 19:19
Une nouvelle taxe gouvernementale pour les artisans ? :ptdr:
140problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 20 Nov 2013 - 21:46
SEGAFREDO a écrit:
SWEETY a écrit:tu vas imposer les mains ???
chutttt!! ne vas pas donner des idées :out:
141problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 20 Nov 2013 - 21:56
m'en fout marabout, ça peut être considéré comme ecclésiastique non ! tirelalangue
142problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 20 Nov 2013 - 22:00
K'wet a écrit:
SEGAFREDO a écrit:Une nouvelle taxe gouvernementale pour les artisans ? :ptdr:
marabout ou exorciste ???
143problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Mer 20 Nov 2013 - 22:37
SWEETY a écrit:
K'wet a écrit:m'en fout marabout, ça peut être considéré comme ecclésiastique non ! tirelalangue
je m'adapte je ne suis pas sectaire, même shaman je peux faire :ptdr:
144problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 21 Nov 2013 - 23:56
K'wet a écrit:
SWEETY a écrit:marabout ou exorciste ???
et pour les inforad, ça marche aussi ??? :siffle: :wink:
145problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 22 Nov 2013 - 0:14
rico 17
rico 17
Bein, c'est ce qu'il a dû faire, mais s'est trompé d'imposition. Au lieu de réparer la moto, il a endormi Wilord. Plus de nouvelles !!!:ptdr:
146problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 22 Nov 2013 - 8:18
tu en auras bientôt, t'inquiètes
147problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 22 Nov 2013 - 13:59
wilord
.....................je veille au grain
148problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 22 Nov 2013 - 14:03
wilord a écrit:.....................je veille au grain
pas trop, le grain c'est de la flotte !!! :ptdr:
149problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Sam 23 Nov 2013 - 13:11
pour votre info tout fonctionne normalement :wink:
150problème de klaxon sur K100Lt - Page 3 Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Sam 23 Nov 2013 - 17:25
wilord
merci encore K'Wet pour ton aide
pour info on a mis un peu de degippe dans le commodo gauche et hop tout est rentré dans l'ordre j'ai retrouvé mon klaxon avec l'aide de K'wet :bien:
et ça envoie pas mal dis donc avec ça tu fais sursauter toutes les BARs
à plus wilord
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 4]
