problème de klaxon sur K100Lt
joe-flat
wilord
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
1problème de klaxon sur K100Lt Empty problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:11
wilord
Salut à tous
je viens de changer mon commodo gauche car je n'avais pas les codes et un faux contact sur le basculeur plein phare
bref tout marche sauf le klaxon
comment je peux tester ça je mets le voltmètre au connexion de la batterie calibré sur 20 V
qu'en pensez vous ?
jai aussi mis un vieux klaxon de R60 mais aucun signe que le courant passe ?
à plus
wilord
2problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:12
wilord
le votmetre au connexion du klaxon je voulais dire!
3problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:27
Tu as regardé ton fusible ?
4problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:30
wilord
non :bien:
5problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:41
wilord
vérification fusible de 15A dernier en bas est bon ( j aurais préféré que ça soit ça !)
qu'est ce que je peux vérifier d'autre ?
à plus
wilord
6problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:48
Le relais des klaxon.
7problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:54
wilord
il est ou ce relais ?
8problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 12:55
Dans la boite à relais sous le résé, il y en a 3 semblables qui se suivent c'est celui du milieu.
10problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 13:00
wilord
salut joe-flat
je ne sais pas oups........
et merci segafredo ok sous le réservoir et celui du milieu
il faut déposer le réservoir ou on s'en sort sans déposer le réservoir ?
12problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 13:04
Je crois me rappeler qu'en le maintenant soulevé à l'arrière on peut ôter le couvercle.
13problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 14:29
wilord
bon si j'accede au relais du klaxon, quels sont les tests à faire ?
14problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 14:44
wilord
je le demonte et essaye d utiliser le voltmetre ?
15problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 14:46
Tu l'alimentes en direct par les 2 bornes parallèles (85/2 et 86/1) et si ça fait "clac" c'est qu'il est bon.
16problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 14:48
wilord
rien compris
je vais le démonter et je verrais bien ou il faut le laisser en place ???
17problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 14:49
Je pensais que tu l'avais démonté confused
18problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 14:53
wilord
non pas encore
ici il pleut comme vache qui pisse
mais des qu il est démonté je post
à plus
wilord
19problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 15:08
Pareil ici, c'est agréable quand on a des trucs à faire dehors !
20problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 16:06
wilord
la suite en image
problème de klaxon sur K100Lt %3Ca%20href=problème de klaxon sur K100Lt Ouesre10" />
mais ou est le relais klaxon ?
21problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 16:27
Le orange de gauche c'est celui du milieu des 3 qui se suivent.
22problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 16:35
wilord
problème de klaxon sur K100Lt %3Ca%20href=problème de klaxon sur K100Lt Ouesre11" />
c'est celui ou j'ai mis une croix
je crois que je vais quand même déposer le réservoir je travaillerai mieux
et ça s'enlève comment ce relais orange ? je ne vois aucune vis ??
23problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 16:48
Oui, tu tires dessus vers le haut.
24problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Jeu 7 Nov 2013 - 18:55
Retour sur un détail: tu as testé ton klaxon de R60 en direct sur la batterie?
25problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 0:08
j'ai aussi un problème avec les klaxons de K1100
la membrane colle et plus rien, sauf que ça fait chuter la tension !!!
avant le changement de balais de démarreur, c'était OK
problème de klaxon sur K100Lt Mousta10 problème de klaxon sur K100Lt Idf10problème de klaxon sur K100Lt Idf10
26problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 0:20
rico 17
rico 17
SWEETY a écrit:j'ai aussi un problème avec les klaxons de K1100
Dans tous les cas, avant de faire moult recherches, il suffit de brancher en direct sur une bat.
Une membrane qui colle ? idem. Essai. Voir s'il y a une vis de réglage au cul, si non poubelle.
S'il fonctionne en direct, voir connectiques et bouton comodo.
27problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 4:18
rico 17 a écrit:Dans tous les cas, avant de faire moult recherches, il suffit de brancher le klaxon en direct sur une bat.
... Ben oui, Wilfrid ! C'est la première des choses à faire ! Ça craint l'humidité ces bébêtes là !
Il faut toujours commencer par le ou les avertisseurs, puis remonter le faisceau en contrôlant aussi les masses.
Tu peux déjà mettre une lampe à la sortie pour voir si tu as du jus, en appuyant sur l'inter du klaxon (contact mis, bien sur ! problème de klaxon sur K100Lt 11217).
Après tu t'attaques aux relais en passant par le fusible (remplace le par un neuf), si tu n'as toujours pas de son ! problème de klaxon sur K100Lt Sourir39
28problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 8:35
ne peut-pas être le fusible, le courant arrive, la membrane colle
29problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 9:09
ça ressemble a une inversion de polarité, comment j'en sais rien mais comme je connais un spécialiste de la chose...:siffle:
30problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 10:30
wilord
fred54 a écrit:Retour sur un détail: tu as testé ton klaxon de R60 en direct sur la batterie?
non fred54
juste mis les fils du klaxon K100 sur klaxon R60 en direct c'est tout et pas de bruit !
à plus
wilord
31problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 10:34
wilord
il pleut il pleut
et je ne peux pas aller bricoler
mais Ok bello2A je vais mettre une ampoule au bout des fils du klaxon pour voir si j'ai du jus ?
et après je test en direct le klaxon sur la batterie et après si ça ne marche pas relais ou commodo mais je viens d'en changer de commodo !
et aute chose il ya un klaxon ou deux gauche et droite ?
merci à tous et à bientôt
wiliord
32problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 10:39
Si l'ancien fonctionne et que le nouveau non, ton circuit n'est pas à incriminer. Soit tu bidouilles le nouveau pour qu'il marche soit tu t'en procures un autre.
33problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 11:02
K'wet a écrit:ça ressemble a une inversion de polarité, comment j'en sais rien mais comme je connais un spécialiste de la chose...:siffle:
:devil:  Rolling Eyes
34problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 11:04
wilord a écrit:il pleut il pleut
wiliord
Ici aussi il pleut , c'est bon pour mon teint, mais pas trop envi de sortir bricoler
35problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 11:06
wiliord
sur le K100 , un à gauche et un à droite; un grave et un aiguë
36problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 14:31
SWEETY a écrit:
... ne peut-pas être le fusible, le courant arrive, la membrane colle
Pour toi, c'est différent Jean-Paul. Si ta membrane colle, c'est que tu n'as pas de souci d'alimentation.
Rico n'a pas tord. A essayer en direct et rectifier la vis de réglage si possible. Il faut y aller pas à pas.
Si ça ne marche toujours pas, pour une quinzaine d'€ en occase, tu peux retrouver le bonheur de faire sursauter celui qui est dans les vap. !!! :laughing:
Sur le K 100 LT, il y en a bien deux, fixer sur l'araignée du carénage.problème de klaxon sur K100Lt Bmw_ma10
37problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 14:55
les 2 d'un coup dont leur vis de réglage respective se serait déréglée , je 'y crois pas , il y a un problème de masse quelque part que je vais trouver..geek ...................... (un jour):siffle:
avant la "panne" j'ai juste changé les charbons de démarreur
38problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 17:02
pris d'un courage subit, et comme la pluie s'est arrêtée je suis parti au garage essayer de comprendre le phénomène.
donc je cherche toujours un exorciste, car le "petit Albert" a encore frappé .(ma moto n'est pas une moto russe!!!)
si les membranes collent >>> cela indique un manque de tension ,jusque là c'est logique: ok
je défais les cosses sur un klaxon, voltmètre, contact: mesure, 0.03V , ok , j’appuie sur le bouton de l’inter, 4.54V donc il y a bien un manque de tension
pour être certain j’alimente en direct le klaxon : OK,le klaxon n'est pas en cause.
je remets les cosses et passe à l’autre klaxon, : idem 0.03v puis avec le contact de l’inter : 4.54V ; le klaxon alimenté en direct est Ok
jusque là : cohérent
puis (pourquoi ??) je redébranche le 1er klaxon, pour ?? je ne sais pas! toujours est-il que je branche voltmètre, contact et 11.92V ???????? , je contrôle l’arrivée au 2ème klaxon: 11.92V
j’appuie sur l’inter et là : rien tension 11.92V , idem de l’autre coté
si je remets les cosses sur un klaxon (l'un ou l'autre) la tension à vide est à 0.03V et quand j'appuie sur l'inter: 11.92
là je sèche !!!!
faudrait aussi que je passe à Lourdes ramener un fut d'eau bénite
39problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 18:30
Il y a 11.92 V du plus des klaxons relié à la masse sans appuyer sur l'inter? D’où viens le jus?
40problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 18:48
fred54 a écrit:Il y a 11.92 V du plus des klaxons relié à la masse sans appuyer sur l'inter? D’où viens le jus?
seulement quand les klaxons ne sont branchés
c'est pour cela que je cherche un exorciste !!!
41problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 18:52
Tes klaxon sont en parallèle ou en série ?
42problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 18:55
SEGAFREDO a écrit:Tes klaxon sont en parallèle ou en série ?
// , heureusement
43problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 18:58
Elle fait un peu peur ta mob silent  , peut-être que si tu la branche chez EDf via les klaxons tu vas gagner des sous :laughing:
Si j'ai compris il y a du jus alors que les klaxons ne sont pas branchés donc tu fais tes mesures entre fil d'alim (qui vient de l'inter ou d'un relai que l'inter allume) et la masse . Si relai celui ci est peut-être collé?
44problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:06
fred54 a écrit:Elle fait un peu peur ta mob silent  , peut-être que si tu la branche chez EDf via les klaxons tu vas gagner des sous :laughing:
c'est possible (et comme le réservoir est plein Embarassed ,!!!) mais alors pourquoi en branchant les (ou un seul) klaxon je n'ai plus que 4v .., ils devraient sonner en permanence
45problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:08
Tu as regardé ton relais ?
46problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:09
et encore , tu ne connais pas tout :ptdr:
47problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:10
SEGAFREDO a écrit:Tu as regardé ton relais ?
pas encore, le réservoir est plein (pas bourré ne confondons pas !!! ) et comme répondu à Fred54: mais alors pourquoi en branchant les (ou un seul) klaxon je n'ai plus que 4v .., ils devraient sonner en permanence
48problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:11
Le courant passe en permanence une fois branchés peut-être ? Ta batterie est ok?
49problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:12
Oui J.P. ton réservoir est plein ... (lequel ?)
50problème de klaxon sur K100Lt Empty Re: problème de klaxon sur K100Lt Ven 8 Nov 2013 - 19:14
fred54 a écrit:Le courant passe en permanence une fois branchés peut-être ? Ta batterie est ok?
la batterie est bonne , démarrage sans problème, ABS OK , car j'ai confiance je roule avec :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: mais sans klaxon,et je ne peux plus faire peur aux bars ,c'est frustrant !!!tafume
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
