-28%
279.99 € 390.99 €
Problème clignotant et Klaxon sur BMW K75 [Résolu] K2S75100 ®
je possède une BMW K75 de 1992 avec la quelle je rencontre un petit problème avec les clignotants, en clair lorsque je les actionne par les interrupteurs les warnings s'allument tant que je garde le doigts sur l'interrupteur ou avec un peu de chance le clignotant s'enclenche, de plus le klaxon ne répond plus.
J'ai changé la centrale clignotante et le klaxon rien de mieux.
Merci pour vos réponse.
Edit modo NiK0
Bonjour et bienvenue. La tradition chez nous est de se présenter alors un petit tour ici
https://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
sera un moyen sympathique de faire connaissance..
Un coup d'oeil là
https://bmist.forumpro.fr/reglement-du-forum-et-informations-generales-f1/reglement-du-forum-t22692.htm
te permettra de mieux nous connaître.
Par ailleurs, je te rappelle que partout sur internet, le crossposting (diffuser le même message dans plusieurs rubriques différentes) est totalement contraire à la nétiquette (éthique du net).
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/probleme-clignotant-et-klaxon-sur-bmw-k75-p609077.htm
https://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/probleme-clignotant-et-klaxon-sur-bmw-k75-p609076.htm
Sinon, pour répondre à ta question, ça pourrait être les charbons de démarreur... peut-être...
Problème clignotant et Klaxon sur BMW K75 [Résolu] K2S75100 ® 354459_5
Problème clignotant et Klaxon sur BMW K75 [Résolu] K2S75100 ® Platanes
pareil pas mieux
Merci pour les réponses, mais comment tester les charbons ?
Sebi74 a écrit:Merci pour les réponses, mais comment tester les charbons ?
Edit admin BM92
Problème clignotant et Klaxon sur BMW K75 [Résolu] K2S75100 ® Gs_31110
Tu démontes le démarreur et tu les mesures ils doivent faire plus de 6 mm
Problème clignotant et Klaxon sur BMW K75 [Résolu] K2S75100 ® Jura_218
On ne test pas les charbons, on les change si ils sont H.S
Il est pas impossible que le relais soit H.S, commence par la :bien:
Merci beaucoup je vais voir ça
De rien. En attendant ta présentation, je verrouille le sujet.
nik0 a écrit:De rien. En attendant ta présentation, je verrouille le sujet.
Présentation faite je réouvre le sujet :bien:
toshiboy
Vérifie aussi tous les fusibles, il m'est arrivé une fois d'avoir un pb de clignotant qui se transformait en warning et apres vérif et un coup de WD40, tout nickel!!!!
Merci j'y avais pensé mais pas encore regarder, le traitement au WD40 a été fait sans changer quoi que ce soit pour l'instant
Michel 09
Michel 09
:gnii: Sebi74,
Déja dit, mais j'insiste, regarde....... Sinon charbons démarreur
pour les clignotants il s'agissait bien d'un fusible, le premier en partant du bas par contre pas de klaxon, lorsque j'appuie sur le bouton j'entends le bruit du relais mais il ne sonne pas.
Tu dois avoir sur le klaxon un vis cruciforme.
Soit le desserré , soit le serré .
ok je vais voir ça merci pour l'astuce
Merci pour le schémas car les explications en allemand sur le cache fusible sont pas très claires.
Merci à tous pour vos info tous re-fonctionne sur la moto, le fusible du bas avait lâché.
A bientôt sur le forum.
Michel 09
Michel 09
Sebi74 a écrit:Merci à tous pour vos info tous re-fonctionne sur la moto, le fusible du bas avait lâché.
................:bien: Merci pour ce post de conclusion, beaucoup le néglige........!
De rien c'est normal !
