Cette après midi je vais faire un tour et en rentrant je dois klaxonner à une personne qui reculait en voiture sans regarder. Le klaxon fonctionne mais s'arrête avant que j'ai eu relâché le bouton. J'essaie à nouveau de klaxonner et là plus rien.
J'ai de suite pensé aux maudits colliers que j'avais déjà enlevé.
J'ai vérifié le fusible : OK
J'ai vérifié l'arrivée du 12v au faisceau d'arrivée au klaxon en secouant le câble de droite à gauche et du haut en bas : OK
Donc j'en conclue que le faisceau est bon.
Il ne reste que le klaxon. Je le démonte, le nettoie et passe un coup de bombe spécial contacts dans la prise de celui-ci. Je remonte et cela fonctionne un seul coup. Je recommence l'opération de nettoyage mais sans plus de résultats. Je réessaye et de temps en temps il fonctionne.
Sur une heure il a du fonctionner 2 ou 3 fois.
Avez vous une idée ? Je pensais peut-être à un problème dans la prise du klaxon.
Merci pour vos lumières
