Le Deal du moment : -28%
279.99 €
la K1100 ne veut plus démarrer?
+10
CNX
jackouil
paternien
supercyprien
Pamp le Mouss
farmer23
14 participants
1la K1100 ne veut plus démarrer? Empty la K1100 ne veut plus démarrer? Ven 28 Déc 2012 - 16:14
farmer23
farmer23
bonjour,
le cable d'embrayage a rendu l'ame sur la 4 voies et en me laissant couler sur la bande d'arret d'urgence j'ai coupé le contact et le coupe circuit.
arreté j'ai essayé de redémarrer mais rien du tout.contact mis je n'ai plus de phare ni de cligno et ni de klaxon.
lorsque j'appui sur le démarreur il ne se passe rien ,la pompe a essence ce mets bien en route.
le relais de délestage (je pense)claque.
j'ai pris la tension de la batterie inferieur a 12V 11,80 exactement.ce que je trouve bizarre c'est que je n'ai plus de phare ni de cligno
ni de klaxon meme avec une batterie faible?je l'ai mis en charge pour essayer de redémarrer mais j'ai le sentiment qu'il y a autre chose
démarreur, commodo droit ou gauche,autre relais?
ah oui les fusibles sont bon
y a t'il une ame charitable pour m'aiguiller
d'avance merci
2la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Ven 28 Déc 2012 - 16:16
Le relais de délestage doit être coincé
la K1100 ne veut plus démarrer? Jura_218
3la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Ven 28 Déc 2012 - 16:17
farmer23
farmer23
ok dés que la batterie est en charge je refait un essai
j'essairai de shinter le relais?
4la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Ven 28 Déc 2012 - 16:42
Tu as bien replacé le coupe-contact, boîte au point mort, latérale rentrée ?
5la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Ven 28 Déc 2012 - 17:03
farmer23
farmer23
oui tout est bien remis
6la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Ven 28 Déc 2012 - 17:16
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Contacteur de béquille ? Le mien m'a laché sans prévenir. Tu as essayé de démarré en embrayant ?
Dans le doute shunte le pour tester
7la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 0:29
Pamp le Mouss a écrit:Contacteur de béquille ? Le mien m'a laché sans prévenir. Tu as essayé de démarré en embrayant ?
en débrayant ,
mais pour le contact de béquille, à part le shunter il n'y a pas d'autre moyen, débrayer ne servira à rien
démarrer en débrayant ne sert que lorsqu'une vitesse est passée .
la K1100 ne veut plus démarrer? Mousta10 la K1100 ne veut plus démarrer? Idf10la K1100 ne veut plus démarrer? Idf10
8la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 0:32
juste une question, tu es rentré comment ??
la moto est toujours sur la BAU??
9la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 7:53
farmer23
farmer23
oui oui j'ai monté mon petit bouclard avec quelques palettes un groupe électrogéne!!!!
10la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 7:54
farmer23
farmer23
un ami bienveillant est venu me chercher avec une remorque
11la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 11:18
farmer23
farmer23
ce matin batterie en charge donc essai de démarrage et rien du tout
le relais de démarreur claque je le demonte et le teste avec la batterie il fonctionne
donc je suis dans le brouillard complet
je continue mes investigations
PM béquille latérale tout a l'air OK
je vais m'attaquer aux commodos droit et gauche voir si un fil n'aurait pas grillé?
12la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 12:26
si tu entends un relais battre, c'est que le commodo est ok
il y a 2 relais , le relais de délestage et le relais de démarrage.
quand tu appuies sur le bouton vert de démarrage, le feu de code s'éteint t-il?
13la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 12:46
farmer23
farmer23
quand j'ai le contact je n'ai ni feux ni klaxon ni cligno
14la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 12:47
alors c'est le relais de délestage qui déconne
15la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 12:51
farmer23
farmer23
ok je vais tester merci freddy
16la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Sam 29 Déc 2012 - 12:55
farmer23
farmer23
le relais avertisseur sonore a les memes references que le delestage
je vais les intervertir
17la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 30 Déc 2012 - 12:04
supercyprien
supercyprien
Ca peut pas être aussi les charbons du démarreur ? Ca m'est arrivé.... Un comportement étrange des feux, clignos etc et le démarreur qui ne se lancait pas.
Apparemment ça n'a pas de rapport mais les charbons du démarreur ont une fonction importante dans le circuit électrique.
18la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 30 Déc 2012 - 13:23
le rapport c'est que la masse puissance passe par le démarreur à travers les charbons :wink:
19la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 30 Déc 2012 - 15:45
supercyprien
supercyprien
Oui oui je sais bien mais la première fois qu'on m'a dit de regarder les charbons, je me suis demandé pourquoi...
20la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 30 Déc 2012 - 17:43
farmer23
farmer23
alors le démarreur tourne mais pas suffisamment pour démarrer le moteur
donc démontage et controle des charbons il y en a un qui fait a peine 3 mm
donc a changer
j'espere que ce n'est que ca et que ce ne soit pas le démarreur qui a grillé!!!
les feux les clignos fonctionnent mais pas le klaxon!!!!
je m'occupe des charbons et croise les doigts pour que cela fonctionne
sinon passez de bonnes et joyeuses fetes
21la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 30 Déc 2012 - 20:35
oui les charbons c'est 6 mm minimum
22la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 30 Déc 2012 - 21:18
:angel: st Nicolas :wink:
23la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:20
farmer23
farmer23
bonjour a tous
j'ai changé les charbons fait tourner le démarreur a vide il fonctionne.
mais remonté le démarrage ne se fait toujours pas!!!!
la batterie est a 12,3 V
le démarreur tourne mais pas trés bien
je teste de nouveau le relais a la batterie il claque donc il doit fonctionné
mais je teste les bornes au ohmetre et la j'ai une valeur de 1 a priori cela voudrait dire que le relais
ne fonctionne pas correctement. note sur la RMT
je suis dans le brouillard puis je avoir un peu d'aide
24la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:26
farmer23
farmer23
puis je shinter le relais de démarreur?
25la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:38
A-tu contrôler et nettoyer le démarreur notamment l'induit
Il y a cela si ca peu t'aidé : http://www.coursstimartinique.fr/tp%20sti%20atelier/document%20ressource%20controle%20d%20un%20demarreur.pdf
26la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:42
farmer23
farmer23
merci pour ta réponse lorsque j'ai changé les charbons j'ai nettoyer le démarreur l'induit les contacts tout remonté et testé le démarreur a vide il tourne nickel
27la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:45
farmer23 a écrit:bonjour a tous
l
si c'est 12,3v à vide (sans consommation) la tension chute au moment du démarrage= pas assez de pêche au démarreur=> que tu démarres pas
Recharges ta batterie avant de tout démonter :wink:
28la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:47
farmer23 a écrit:puis je shinter le relais de démarreur?
oui tu peux amener un +12v directement sur la borne centrale (attention a ne rien toucher d'autre)
29la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:48
Pour voir si c'est bien le démarreur essai un démarrage au câbles relier a une voiture
Il peu y avoir 1 ou 2 problèmes
1 - La batterie trop faible
2 - Un démarreur H.S ou a contrôler
Normalement la moto relier a une batterie de voiture doit démarrer de suite
30la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:48
farmer23
farmer23
la batterie doit etre trés fatigué car je l'ai déja recharger
je vais en prendre une bien chargé et refaire un essai
31la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:49
K'wet a écrit:si c'est 12,3v à vide (sans consommation) la tension chute au moment du démarrage= pas assez de pêche au démarreur=> que tu démarres pas
C'est aussi ce que je pensais, un peu juste en tension
32la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:50
farmer23
farmer23
merci pour vos réponses je vous tiens au jus
33la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 6 Jan 2013 - 14:56
farmer23 a écrit:la batterie doit etre trés fatigué car je l'ai déja recharger
Essai deja de la relier a une batterie de voiture
Ne te lance pas dans des frais sans savoir ou tu met les pieds
34la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 12:35
farmer23
farmer23
donc essai de démarrage avec une batterie voiture et résultat identique le démarreur tourne mais rien de plus
j'ai meme essayer en mettant en prise en 3 eme exactement et la roue tourne a chaque coup de démarreur
je vais controler si du jus arrive aux bougies
mais la je suis un peu paumé
35la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 16:45
paternien
paternien
Entends tu la pompe a essence ? Béquille repliée et coupe circuit en position normale bien sur
36la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 16:51
farmer23
farmer23
test des bougies voir si il y a etincelle et rien du tout sur les 4 bougies.
je démonte les bobines et les faire tester
bougies démontés j'ai essayer de démarrer avec vitesse engagée en 2eme et la roue tourne
le moteur est pas bloqué.
je vais redémonter le démarreur ainsi que le relais de démarrage et les faire tester.
est ce que cela pourrait venir du motronic???
37la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 16:54
paternien
paternien
si le demarreur tourne ............Pas besoin de redemonter ! Il fonctionne.
Si plusieurs organes electriques ne focntionnent plus il faut chercher une cause générale.
La pompe en est où ? elle chante ou pas ?
si le motronic n'est pas alimenté electriquement ......
38la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 16:58
farmer23
farmer23
la pompe tourne
39la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 17:10
K11 modèle 93 tu dois avoir le module d'allumage (ou l'amplificateur pour certains forumists tirelalangue ) monté devant la boîte à relais ou le support batterie derrière les bobines. Un coup de nettoyant contacts peut-être confused
40la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 17:13
regarde ton effet hall et toutes les connections électriques du circuit d'allumage. Nettoie les au KF contact. (n'oublie pas le connecteur qui est sous le réservoir)
Patrick a été plus rapide :laughing:
41la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 17:18
farmer23
farmer23
merci je m'en vais nettoyer tout ca
42la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 17:39
farmer23
farmer23
derniere question
a quoi sert l'etage de sortie d'allumage?
43la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 19:38
farmer23 a écrit:derniere question
filtrage, mise en forme et amplification du signal provenant des capteurs
44la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Lun 7 Jan 2013 - 20:30
paternien
paternien
La prise du motronic mal enclipsée ? Ensuite si le Hall est hors de cause voir si tu peux pas te faire preter un motronic
45la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Mar 8 Jan 2013 - 4:49
jackouil
jackouil
K11 modèle 93 tu dois avoir le module d'allumage (ou l'amplificateur pour certains forumists la K1100 ne veut plus démarrer? 555275 ) monté devant la boîte à relais ou le support batterie derrière les bobines. Un coup de nettoyant contacts peut-être la K1100 ne veut plus démarrer? 285666
la K1100 ne veut plus démarrer? 550381 je pense la meme chose ..... j'ai bien galere avant de trouver j'avais les memes symptomes
regarde
si l'agraphe est tjrs presente au niveau du module ,et si il est bien fixe ,la K1100 ne veut plus démarrer? 34830 la propreté des cosses....
46la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Mar 8 Jan 2013 - 19:05
jackouil
jackouil
j'oubliais également si tu le démontes , penses a remettre de la "pate thermique" au Q du module ,pâte que l'on utilise pour les processeurs de PC,tu la trouve soit sur le net ,les depanneurs de pc ,peut etre leclerc ,Boulanger?,ou surcouf mais la depeche toi .... la K1100 ne veut plus démarrer? 902871
http://www.materiel.net/pate-thermique/arctic-silver-arctic-silver-5-5585.html
47la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Mar 8 Jan 2013 - 19:14
jackouil
jackouil
la K1100 ne veut plus démarrer? Boitie10
la K1100 ne veut plus démarrer? Module11
48la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Mar 8 Jan 2013 - 20:20
farmer23
farmer23
merci a toi jackouil je m'en vais de ce pas le tester .
je te tiens au courant
49la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Mer 9 Jan 2013 - 20:46
CNX
CNX
J'ai eu les mêmes problèmes électriques après la casse du câble d'embrayage...
Après avoir chercher longtemps, j'ai trouvé que la gaine du câble après avoir bougé avait partiellement sectionné un fil électrique du contacteur à clef placé au dessus du câble au niveau du té supérieur. Résultat: des microcoupures électriques empêchaient le bon fonctionnement général du système électrique. (pas de cligno et/ou pas de klaxon et/ou défaut témoins ABS et/ou impossible de démarrer...)
Peut être une piste à creuser....
50la K1100 ne veut plus démarrer? Empty Re: la K1100 ne veut plus démarrer? Dim 13 Jan 2013 - 14:28
farmer23
farmer23
merci a vous pour toutes ces pistes
et la aulourd'hui j'ai remonté les bobines nettoyé le module allumage
vérifié contacteur de béquille de vitesse enfin tout je crois
branchement sur une batterie de voiture et la contact tout s'allume bien
j'appuie sur le démarreur et ke dal!!!!!
si je laisse le doigt sur le bouton du démarreur le démarreur tourne s'arrete 1 a2 secondes
et redémarre mais on dirait qu'il n'a pas assez de patates
alors je me pose la question est ce vraiment le relais de démarrage qui débloque ou bien le démarreur ou bien les deux
je ne sais plus comme dirait José
