Il y a quelques jours, en rentrant chez moi les clignos commencent à fonctionner de manière alléatoire. Je tapote un peu sur les commodos, j'ai l'impression que ça va mieux, en fait ça continue peu de temps après... Je laisse reposer, le lendemain plus rien: pas de démarreur, pas de cligno, pas de phare, mais j'ai des feux stop et ça s'allume au tableau de bord ???
Je tente de démarrer avec l'aide de ma batterie de voiture, rien.
La seule chose que j'entends c'est un clique au niveau des relais.
J'ai lu sur le forum que c'était des symptômes de charbons de démarreur HS.
Est-ce que ça ne peut pas être un relais qui est mort?
Est-ce que je peu mélanger les relais sans risque pour les vérifier?
Et pourquoi les clignos et les phares seraient-ils liés aux charbons de démarreur?
Si quelqu'un veut bien m'éclairer...
David.
David.
