Le Deal du moment : -28%
279.99 €
moteur a câlé et n'est jamais reparti sur r1100gs
ours-rouge
motoforever
kikinet
kikinet
bonjour a vous tous
deuxième sortie avec ma 1100gs et me voila en rade sur le bord de la route ,au début j'ai pensé a une vulgaire panne d'essence vu que mon témoin de réserve étais allumé depuis une vingtaine de km et que je me trouvais dans une montée a l'arrêt dans un rond point je viens d’acquérir la moto et je ne la connais pas bien encore.
mai après avoir remis de l'essence impossible de la redémarrer donc remorquage ,ça commence bien.
il n'y a ni allumage ni injection ,la pompe tour bien et ce coupe au bout de 3 sc ,il n'y a aucun fusible de claqué et le démarreur tourne bien ,j'ai comme l'impression que le calculateur ne reçoit pas l'info de la position PMH ,j'ai déposé le cache courroie et contrôlé visuellement le faisceau ainsi que la connectique dans la chaussette mais tout me parrais bien propre.
le GS a 119000 km si quelqu'un a eu cette mésaventure merci de m’aiguiller
motoforever
motoforever
titi Bonsoir kikinet
As tu vérifié les capteurs qui sont en bout de villo derrière la poulie qui entraine la courroie d'alternateur? J'ai eu le problème sur la mienne, mais cela venait du joint spit qui envoyait de l'huile sur ces même capteurs. Après changement du joint et un nettoyage des pièces tout est rentré dans l'ordre. Cela dit d'autre anomalies sont possible.
kikinet
je vais essayer de déposer la poulie demain et de vérifier les valeurs de ce capteur hall.il y a une astuce pour bloquer le volant moteur et par la même occasion quelqu'un connaiss le couple de serrage de la vise de poulie .
ours-rouge
ours-rouge
Bonsoir
regarde là , à la date du 19 nov. lorsque j'ai posté le message : photos et explications..Ce qui n'est pas préciser c'est que le calage (alignement des trous..) correspond au point mort haut, donc il faut commencer par là..
https://bmist.forumpro.fr/t80010-r11rt-remise-en-route-apres-tres-long-stockage
Couple de serrage: 50 Nm
kikinet a écrit:je vais essayer de déposer la poulie demain et de vérifier les valeurs de ce capteur hall.il y a une astuce pour bloquer le volant moteur et par la même occasion quelqu'un connaiss le couple de serrage de la vise de poulie .
Heu ... avant de t'attaquer à ça qui n'est pas forcément simple, as-tu vérifié le contacteur sur la béquille latérale, le coupe circuit au guidon. Est- de que ta moto est équipée du coupe circuit pour empêcher de démarrer en prise ?
kikinet
après vérification des différent contacteur de sécurité je me suis mis a regarder du côté de ce fameux capteur hall et après démontage de celui ci et contrôle sur l'établi je me suis aperçu que les valeur optenu étaient différente entre les deux capteur ,le faisceau parrais nikel mais après avoir découpé soigneusement la gaine le constat a été évident l'isolant autour des fil est complètement pourrri .
deux solution soit je répare le faisceau soit si le prix n'est pas trop élevé je le remplace par un neuf ,je vais rendre une petite visite chez BM aujourd'hui histoire de prendre le température.
neuf environ 250€
moteur a câlé et n'est jamais reparti sur r1100gs Jura_218
kikinet
ouah a ce tarif je vais faire chauffer le fer a soudé mais cette aprèm je vais quand même par curiosité aller voir chez BM.
merci a tous pour les infos
bertrand78990
+1 pour les capteurs.
j'avais acheté ma pompe ici c'est aux us, rapide et bon rapport qualité prix même avec le dédouanement ça reste correct
174€ depart US
http://www.euromotoelectrics.com/BOSCH-Hall-Effect-Sensor-R1100-12-11-2-306-137-p/boignsen-r137.htm
kikinet a écrit:ouah a ce tarif je vais faire chauffer le fer a soudé mais cette aprèm je vais quand même par curiosité aller voir chez BM.
il te faut 2 capteurs CYHME56 ou Honeywell 2AV54 (12€ pièce maintenant environ)
kikinet
238 roros chez BM a Bourg en bresse ben ils attache pas les cheins avec des saussices 'c'est décidé je vais refaire le faisceau
kikinet
faisceau réparé demain remontage sur la brêle normalement si je n'est pas fais de bourne ça devrais marcher
bertrand78990
ya pas de raison.
avant remontage j'avais testé le miens en condition: 25 minutes au four a 90°.
ça a tenu :wink:
kikinet
faisceau réparé part mes soins tous remonté et là miracle le moteur retrouve de la voie .
croisons les doigts pour que la réparation tienne encore longtemps .
EAime
EAime
:bien: :bien:
bertrand78990
tres bonne nouvelle ! cheers
marcgs
marcgs
kikinet a écrit:faisceau réparé part mes soins tous remonté et là miracle le moteur retrouve de la voie .
Bravo !!! moteur a câlé et n'est jamais reparti sur r1100gs 701217
calamar43
Petit up!!
je parcours à nouveau ce forum que j'avais délaissé depuis ce gros problème
https://bmist.forumpro.fr/t36988-5-vis-de-fixation-volant-moteur-cassees-plus-de-transmission
je suis heureux de voir que l'entraide fonctionne bien, et la réponse ci dessus en est bien la preuve, et me conforte dans l'envie de garder ma moto, car souvent j'ai des suées froides au vu des pièces BM, et à l'idée qu'il n'y a pas de solutions de rechange, et tu prouves que çà n'est pas forcément le cas!
Merçi.
