Bonjour,est ce que l'un d'entre vous serait si il est possible de démonter un moteur de r1100gs sans utiliser de faut cadre,car j'ai vu sur le manuel d'atelier qu'il utilisait un faut cadre et celui ci ne semble pas simple a réaliser.
Démontage moteur r1100gs
2 Re: Démontage moteur r1100gs Lun 17 Aoû 2009 - 20:32
A mon humble avis ce faux cadre est indispensable car si la dépose du moteur est possible sans ce faux cadre (quoique le tout risque de s'écrouler avec les conséquences fâcheuses qui pourraient suivre) la repose sera sûrement une satanée galère.
3 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 5:29
Je pense qu'il faut effectivement réussir a brider les deux partie du cadre,mais je voudrais essayer de ne pas utiliser les points d'encrage du telever comme sur le faux cadre utiliser par BMW,car c'est la parti la plus complexe a réaliser.
4 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 7:12
tu t'en fout
tu demonte la moto en 3
arriere = boite pont
avant cadre + fourche
et au milieu moteur
c'est bien plus rapide
et au milieu moteur
5 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 8:11
JamnaST
popov1100 a écrit:tu t'en fout
et au milieu moteur
... d'ailleurs, jamais vu de faux cadre chez les concess' (sauf peut-être dans le personnel !)
... la plupart des opérations, joints spi, boîte ... se font en relevant le cadre arrière et en le sanglant sur l'avant ...
6 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 9:59
JamnaST a écrit:popov1100 a écrit:tu t'en fout
et au milieu moteur
Oui je suis d'accord avec toi mais si tu veux sortir le carter,il faut démonter tout l'avant,j'attends des conseils de Mototechnic a Rouen,je vous tiens informé.
7 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 10:15
JamnaST
lolog a écrit:JamnaST a écrit:popov1100 a écrit:tu t'en fout
et au milieu moteur
... le moteur est "pendu" à l'épine dorsale constitué d'une pièce de fonderie à l'avant et d'un faux cadre tubulaire à l'arrière ...
8 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 10:19
clem57
bonjour,
je viens de realiser la manip. j/ai mis les photos sur le sujet!
pas de faux cadre mais l/originale en peinture!
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/demontage-1-embrayage-147652km-1100gs-t36095.htm
9 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 11:02
JamnaST a écrit:lolog a écrit:JamnaST a écrit:popov1100 a écrit:tu t'en fout
et au milieu moteur
Oui et donc quel est ton point de vu sur la façon de sortir le moteur?
10 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 11:06
Merci beaucoup,mais de cette façon tu ne peux pas sortir le carter moteur,sauf en démontant tout l'avant,comme l'a expliqué Popov1100.clem57 a écrit:bonjour,
Combien de temps as tu passés pour faire cela?
11 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 11:10
clem57
il y a toujours des solutions!
Dans la rtm une photo d/un chassi leve le moteur.
chez moi j/ai un toit au dessus a 2,4metre donc je peux lever le reste de ma machine meme demontée
12 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 11:16
Si tu as la RTM pourrais tu nous mettre la photo dont tu parles?clem57 a écrit:il y a toujours des solutions!
13 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 11:30
clem57
tu leve sur 4 points le moteur comme 1 chaise en dessous
Dans la rtm c/est un plan de l/outil que je peux prende en photo
14 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 11:54
tu as des photos d'un demontage total moteur sur
http://popov1100.dyndns.org/cpg
rubrique sauvez willy
15 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 12:15
clem57
merci popov 1100 pour les photos!
je ne change pas le joint de boite car je ne suis pas sur de la manip
toutes mes pieces de remontage pour demain chez bm
A+ clem57l
A+ clem57l
16 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 12:23
Si tu peux m'envoyer le plan de l'outil ce serait superclem57 a écrit:tu leve sur 4 points le moteur comme 1 chaise en dessous
17 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 16:22
JamnaST
... le même que celui de Popovlolog a écrit:...
Oui et donc quel est ton point de vue sur la façon de sortir le moteur?
... je crois que c'est le plus fiable pour ... l'ensemble du réseau électrique ...
18 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 16:43
clem57
Bonsoir;
je pense que les 3 fixations avants se demontent aussi avec un peu plus de boulot
pour le cicuit electrique
https://2img.net/r/ihimizer/img188/318/dscf0965n.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img7/6149/dscf0967u.jpg
19 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 17:43
Bon,je viens d'avoir le patron de chez Mototechnic a Rouen,il me prête le faux cadre
Je voudrais bien vous mettre une image de cet outil,mais je n'arrive pas a la mettre en ligne l'informatique c'est pas trop mon truc.
21 Re: Démontage moteur r1100gs Mar 18 Aoû 2009 - 20:43
Il est effectivement très sympa car je ne connais pas beaucoup de concessionnaire qui ferait cela.grolandais a écrit:Roland est un gars très sympa.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » Démontage moteur r1100gs
