| | Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche | |
| Auteur | Message |
laguespa Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 08/01/2009
 | Sujet: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Lun 23 Fév - 17:12 | |
| Bonjour, tout est dans le titre. Sur mon R100R le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche que sur le côté droit. J'en ai parlé par-ci par-là et on m'a répondu à l'époque que c'était à cause du cardan. Descendant d'une Moto Guzzi je trouvais ça un peu bizarre d'autant que la tenue de route n'est pas excellente. Maintenant je me suis habitué mais quand même, à chaque fois que je doit changer le pneu je me dis qu'elle doit bien être un peu tordue... Aller savoir.... |
denis Gros Rouleur
Inscrit(e) le: 26/08/2007
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Lun 23 Fév - 18:12 | |
| | laguespa a écrit: | Bonjour, tout est dans le titre. Sur mon R100R le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche que sur le côté droit. J'en ai parlé par-ci par-là et on m'a répondu à l'époque que c'était à cause du cardan. Descendant d'une Moto Guzzi je trouvais ça un peu bizarre d'autant que la tenue de route n'est pas excellente. Maintenant je me suis habitué mais quand même, à chaque fois que je doit changer le pneu je me dis qu'elle doit bien être un peu tordue... Aller savoir.... |
Bonsoir
Les ronds point mon ami les foutu ronds point non seulement ça use les pneus à gauche mais en plus ça glisse tellement quand ils s'ont crade !!! |
capitaine Jeune padawan
Inscrit(e) le: 28/01/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Lun 23 Fév - 18:43 | |
| Moto accidentée ? cadre et/ou fourche faussés ? Es-tu sûr du passé de la machine ? |
joglu00
Inscrit(e) le: 07/07/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Lun 23 Fév - 20:35 | |
| les rond point oui, mai ssurtout el bombe des routes pour evacuer l'eau à droite, donc user les pneus à gauche cqfd |
Wisewill Jeune padawan
Inscrit(e) le: 14/09/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Lun 23 Fév - 20:41 | |
| | joglu00 a écrit: | | les rond point oui, mai ssurtout el bombe des routes pour evacuer l'eau à droite, donc user les pneus à gauche cqfd |
Et puis aussi les virages à gauche qui sont plus longs que les virages à droite!!!!  |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Lun 23 Fév - 23:10 | |
| Sûr du passé de la machine.... pas vraiment. Je l'ai achetée quand elle avait 20000 kms donc tout était impeccable dessus. Par conséquent diffcile de voir, par contraste, si des pièces (fourche ou autre) avaient été remplacées. Enfin quand même la tenue de route est pas super, impossible de viser juste sur l'angle, faut pas prendre des virages à la corde trop serrés... |
denis Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 4:52 | |
| | laguespa a écrit: | | Sûr du passé de la machine.... pas vraiment. Je l'ai achetée quand elle avait 20000 kms donc tout était impeccable dessus. Par conséquent diffcile de voir, par contraste, si des pièces (fourche ou autre) avaient été remplacées. Enfin quand même la tenue de route est pas super, impossible de viser juste sur l'angle, faut pas prendre des virages à la corde trop serrés... |
Là y'a peut-être un autre problème ???
Mick13 Gros Rouleur
Inscrit(e) le: 05/08/2007
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 7:07 | |
Vas pas chercher plus loin que ça ! Reste zen, il n'y a pas d'autres raisons |
robino-rizet
Inscrit(e) le: 29/05/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 8:23 | |
|  idem pour moi, aussi bien sur mon ancien 1100 rt que sur le 1200 rt. Pour moi je pense que cela vient des rond point et des virages a gauches ou l'on remet les gaz plus facilement qu'a droite. faudrait peut être poser la question aux anglais pour comparer ? Salut à tous philippe |
flattwin66 Bmiste d'Argent
Inscrit(e) le: 06/01/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 10:16 | |
| Il n'y a rien d' anormal, tu roule en "sécurité" la réponse est très simple, ça s'appelle la visibilité ... Tu as une meilleurs vision de la route dans un virage a gauche donc tu va prendre un peu plus d'angle a gauche qu'a droite, c'est tout.
je sait pas si tu as beaucoup de virage dans ton secteur mais, par chez moi c'est flagrant... et je rajouterais que dans 99% des cas, mes pneus sont au témoins d'usure sur les coté avant ceux du centre du pneu, le 1% qui reste c'est pour le side ;o) |
gillou Jeune padawan
Inscrit(e) le: 28/03/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 19:18 | |
| Bonsoir a tous ! Idem pour moi avec Choupette ! Je viens de regarder le pneu avant, et effectivement il est aussi usé sur le coté gauche plus que sur le coté droit.... (Coté gauche dans le sens de la marche j’entends !!!) De plus je constate depuis quelque temps qu’elle se met a guidonner… Dans les courbes, j’ai l’impression que je vais me gaufrer, une sensation de glisser ? et il suffit juste de tenir légèrement le guidon dans les lignes droites pour que ca guidonne…
Ton cas n’est donc pas isolé, maintenant est’ce a cause du cardan !? Faudrait comparer avec une autre moto genre FJR ? Pour les ronds points…. Ca me parait une cause logique…. En y réfléchissant bien !?
Donc, changer le pneu, ou prendre les ronds points dans l’autre sens ! lol ! C’est con a dire, mais quelque part ton sujet me rassure ! lol ! |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 19:28 | |
| Juste une remarque…. Ton pneu arrière lui il est comment !? Moi il s’use normalement… Mais bon… il est vrai que le poids est plus sur l’avant, et vue le transfert de poids, la vitesse, le frottement… oula ! j’ai mal au crane ! lol ! Brf, je pense aussi que Denis a mis le doigt dessus ! lol ! Faudrait demander a la DDE de faire une voie moto au milieu de chaque rond point, comme ca, plus besoin se pencher ! lol !  |
JamnaST Membre a vie
Inscrit(e) le: 04/04/2007
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 19:39 | |
| ... la découverte ! ... il y a déjà au moins dix topics sur le sujet ... le tout est de trouver les bons titres
... les ronds points ... la bonne blague ... recurrente en plus ...
... l'inclinaison des chaussées, un peu
... le cardan ... presque ... faut y ajouter le sens de rotation du moteur (idem sur les anciennes K)
... les virages à gauche, c'est fréquent qu'il se négocient plus vite
... si on y ajoute le fait que l'on tire plus sur le guidon côté droit que côté gauche (frein, poignée de gaz) en compensant pour filer droit et que suivant les modèles, les roues ne sont pas exactement alignées (normal) ... on a réuni toutes les conditions pour user plus le côté gauche du pneu avant, sans qu'il n'y ait rien d'anormal
... ce qui n'empêche qu'un défaut est toujours possible ...
... conclusion, ... oublie et roule ! |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mar 24 Fév - 19:45 | |
| Ouai ma ca guidonne ! c'est chiant ! looool ! |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 15:17 | |
| Pour le guidonage : Faut vérifier pression des pneus et jeu du bras oscillant arrière. Vérifier Jeu de la colonne de direction.
Pour le pneu qui s'use + d'un côté reste la possibilité de l'inverser, mais bon c'est pas du boulot !
Regarde si le guidon bascule plus facilement sur un bord ou sur l'autre et, au ralenti, sur l'élan, a-t-elle tendance à aller droit ou tire-t-elle plus d'un côté (du côté droit dans ton cas) |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 18:31 | |
| Bonsoir Capitaine ! Pour la pression des pneus pas de souci, elle est bonne, le bras lui n’a pas de jeu… la colonne de direction, j’ai fait changer les roulements il y peut de temps, et mon mécano m’aurait dit s’il y avait quelques chose. Elle tire du coté droit en effet, mais elle fait ca même avec des pneus neufs (ca doit être une Mani sur les K 75 lol ! je ne suis pas le seul dans ce cas.) Changer le pneu de sens, j’y pense… mais le fait d’inverser le sens de rotation ne peut il pas être néfaste !??? De toute façon je doit tout démonter, j’ai les disques à changer alors !!!  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 18:43 | |
| Mes doigts sont scotchés sur le clavier... et heureusement que je suis bien installé pour lire ça... Ah les ronds points, ils ont bon dos en ce moment... bref passons les amis  |
alainlebelge Bmiste de Bronze
Inscrit(e) le: 26/12/2007
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 18:49 | |
| J'ai déjà entendu ( lu ) de ces trucs, mais là !!!!! Et alors pourquoi que l'arrière ne s'use pas ???????? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 19:09 | |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 19:16 | |
| | alainlebelge a écrit: | | J'ai déjà entendu ( lu ) de ces trucs, mais là !!!!! Et alors pourquoi que l'arrière ne s'use pas ???????? |
... c'est un fait ! ... ça s'explique difficilement ... mais c'est comme ça !
... phénomène vérifié sur ma K100RS, sur ma R1100RS, pas eu le kilométrage sur la R850R ... et pas sur ma R1200ST ! Cette dernière possède un équilibrage moteur qui n'existait pas sur les autres modèles !
... le pneu arrière s'est toujours usé correctement, ce qui semble confirmer l'incidence du guidon et des efforts qui lui sont appliqués, ajoutés à la rotation du moteur.
... les ronds-points, foutaise ... inverser le sens de rotation du pneu, connerie ... et rien à voir avec un quelconque guidonnage ...
Amen ... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 19:51 | |
| Je m'explique : Ce que je veux dire, c'est que si Laguespa parle d'une usure à gauche, je pense qu'il doit vouloir parler d'une usure anormale... le genre d'usure qui t'oblige à changer les pneus plus tôt que prévu... avec une marquage prononcé sur le flan gauche... Lorsque j'ai exposé mon problème d'usure du pneu avant anormal non pas à gauche mais à droite pour moi... j'ai eu droit au même genre de réflexion... Les ronds points... c'est pour celà que je réagis de la sorte... Donc, je pense que notre ami Laguespa a un problème avec sa moto et qu'une photo de l'usure de son pneu avant pourrait certainement nous en dire plus, s'il s'agit d'une usure normale ou pas... En même temps depuis le temps que je fais de la moto et avec les trois trains de pneus que je passe par an, je n'avais jamais remarqué ce genre de truc  |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 20:07 | |
| | Thierry Suire a écrit: | ... En même temps depuis le temps que je fais de la moto et avec les trois trains de pneus que je passe par an, je n'avais jamais remarqué ce genre de truc  |
... t'avais jamais usé tes gommes sur une BM non plus ! ... à part sur les dernières moutures "K", il ne tourne pas comme sur les autres bécanes ... |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 20:16 | |
| | JamnaST a écrit: | | alainlebelge a écrit: | | J'ai déjà entendu ( lu ) de ces trucs, mais là !!!!! Et alors pourquoi que l'arrière ne s'use pas ???????? |
Amen ... |
Bonne route mon fils.... lol ! y a forcement une explication ! Faut y réfléchir c’est tout !!!  |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 20:21 | |
JamnaST juste pour te faire relire ! lol ! A bien noter… USUR ANORMAL !!!
bonne remarque Thierry Suire  |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 20:47 | |
| | gillou a écrit: | | laguespa a écrit: | | ... Sur mon R100R le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche que sur le côté droit. J'en ai parlé par-ci par-là et on m'a répondu à l'époque que c'était à cause du cardan. Descendant d'une Moto Guzzi je trouvais ça un peu bizarre d'autant que la tenue de route n'est pas excellente. Maintenant je me suis habitué mais quand même, à chaque fois que je doit changer le pneu je me dis qu'elle doit bien être un peu tordue... Aller savoir.... | JamnaST juste pour te faire relire ! lol ! A bien noter… USUR ANORMAL !!! |
... ben j'ai beau relire, je ne lis qu'une supposition, tirée du fait que le pneu avant s'use davantage du côté gauche ... chose vérifiée par des centaines de bmwistes depuis des lustres, qui plus est sur une R100R qui utilise un pneu probablement d'ancienne génération (110/80/18) et équipée d'un simple disque à l'avant ...
... mais bon, ... à chacun ses élucubrations ... p'tèt bien qu'une BM sur deux est tordue
... si encore on connaissait le kilométrage du pneu, sa marque et son âge ...
Flatozor Bmiste de Bronze
Inscrit(e) le: 25/02/2008
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 20:50 | |
| ... ouais... moi je dis... ça doit être ça... ... mais pourquoi pas l'inverse... quoique... ... si encore on savait tout sur tout... mais là non... ... Alleluïa...  |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 21:06 | |
| L’inverser… je vais le faire demain en changeant les disques, après tout pourquoi pas ! lol ! Je vous dirai ! lol ! Maintenant il y a toujours deux théories à ce mystère mystérieux ! lol Surtout que ce phénomène ne se produit pas que sur les BM ! Première théorie les rond point, et autre fait que l’on peut tirer plus a gauche qu’à droite !!? Deuxième théorie (elle m’a été soufflée par un collègue lol !) Et ca tient la route si je puis dire ! lol ! (pneu… tient la route !..)  loool ! Humm… désolé ! lol ! Bref, la forme des autoroutes et route… Elles sont faite de façon a évacué l’eau quand il pleut,  normal me direz vous ! Donc pour ce faire elles sont légèrement bombées !!! Comme nous roulons à droite, (ici) lol ! Cela peut expliquer ce phénomène d’usure anormal sur le coté gauche ! Comme le dahu quoi ! lol ! Lui c’est les pates, plus courte d’un coté… Bein nous c’est les pneus ! loool !  |
Invité Invité
BM92 Admin
Inscrit(e) le: 01/11/2006
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 21:33 | |
| Alors que l'on réponde honnêtement à ce sujet et que l'on arrête de nous parler des ronds points... Notre ami nous parle d'une usure anormale de son pneu avant... cherchons à en savoir plus sur le degré de détérioration du pneu avant de se lancer dans de drôles hypothèses...
Une photo serait la bienvenue... |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 21:48 | |
| une photo.... j'arrive pas a vous montrer la mienne ! pffff...  |
nik0 Membre a vie
Inscrit(e) le: 17/11/2006
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:01 | |
| un pneu moto a un sens de rotation... je ne m'aventurerai pas à l'inverser. Personnellement, je me tiens mal à moto et je roule penché. C'est comme ça. Forcément, l'usure du pneu s'en ressent. _________________  Deux cents chansons pour les bmistes... Les ateliers... J'aime pas la pub!  |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:11 | |
| | nik0 a écrit: | un pneu moto a un sens de rotation... je ne m'aventurerai pas à l'inverser. Personnellement, je me tiens mal à moto et je roule penché. C'est comme ça. Forcément, l'usure du pneu s'en ressent. |
cela peut avoir quelle incidence ? |
Invité Invité
| Rouler en marche arrière....  Pardon Claude... m'excuse, c'est plus fort que moi  |
achil33 Membre a vie
Inscrit(e) le: 18/11/2006
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:26 | |
| Je voudrais pas semer la zizanie mais le mien est plus usé du coté droit  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:28 | |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:44 | |
| | achil33 a écrit: | Je voudrais pas semer la zizanie mais le mien est plus usé du coté droit  |
j'y penses... je peut inverser allor ! lol ! |
otmontfort Jeune padawan
Inscrit(e) le: 25/04/2007
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:51 | |
| J'ai l'impression d'halluciner déja ma cinquiéme BMW( K et R )et quelques paires de gommards détruits .Mais de facon anormal d'un seul coté jamais ... |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 22:53 | |
| | otmontfort a écrit: | | J'ai l'impression d'halluciner déja ma cinquiéme BMW( K et R )et quelques paires de gommards détruits .Mais de facon anormal d'un seul coté jamais ... |
c'est a dire ? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 23:20 | |
| ….je comprend ton raisonnement en tout cas… ce qui est normal pour certain, ne l’ai pas pour d’autre ! Mais bon ça, c’est de la psycho, et ont ai pas ici pour cela ! lol ! Maintenant qu’un pneu ne s’use pas de la même manière des deux coté ? il y a une explication c’est sur !
Que ce soit coté droit ou gauche ?! |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 23:32 | |
| Bein vi ! Ont parle de la gauche ! (Parce que la droite en ce moment ! lol !) Pas de polémique !!! loool ! |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 23:40 | |
| Attention Gillou, tu frises la correctionnelle... |
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Mer 25 Fév - 23:56 | |
| Surement ! lol ! Mais ça résout pas le problème !? lol ! Donc…. Si Equilibrage ok Pression du pneu ok Fourche ok a savoir, huile, ressort, tout bien quoi ! Direction ok (roulement, pas de point dure, aucun défaut) Pas de souci au freinage ! Seul une cause extérieur reste a soupçonner… ? Pour moi ont en revient a la voirie…. Route, rond point, et tout le toutime !??? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Jeu 26 Fév - 0:08 | |
| Pas forcément... tout dépend de ton degré d'usure du pneu... est-ce flagrant ou pas ???
Quant à ta position de conduite, comment te sens-tu ?
T de fourche inférieur est-il bien positionné ? voir serré ?
Comment s'use ton pneu arrière ? Normalement ou plus à plat sur le dessus ?
Ta roue avant est-elle libre ou ressents-tu une contrainte lorsque tu veux la faire tourner avec la main ? Si ça force, veiller à vérifier l'axe de roue avant...
Pas contre aider, mais il nous faut un minimum de renseignements pour se faire une idée... le seul fait de nous parler d'une usure du pneu avant sur la gauche provoque de nombreuses réactions mais pas encore de solution... |
meca-syl Membre a vie
Inscrit(e) le: 02/10/2007
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Jeu 26 Fév - 0:11 | |
| j'ai roulé à peu prés seize ans coursier et n'ayant que ce moyen de locomotion,je m'en servais aussi pour mes déplacements personnel. à peu prés 100000 bornes par an,j'ai usé beaucoup de gommards de marque différente et sur plusieurs modèles de bm. mes parcours étaient moitié route/agglomération.
bilan: le pneu arriere s'usait presque toujours normalement. pour l'avant,je n'ai pas le souvenir une seule fois l'avoir usé correctement,il était toujours usé du côté gauche. j'en ai toujours déduit que c'était la forme bombée des routes qui en étaient responsable mais j'me trompe peut être. faudrait certainement demander à un pro du pneu pour voir si il rencontre ça souvent sur d'autre types de motos. j'avais le même phénomène sur mon ntv mais moins prononcé. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le pneu avant s'use davantage sur le côté gauche Jeu 26 Fév - 0:16 | |
| Alors Gillou une dernière fois... Usure ou usure ???
Qu'est-ce que tu entends par usure ???
Tu le vois nettement au bout de combien de bornes ??? |
