-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
R65 série 7 : claquement côté gauche et béquille
2 questions
1) Est-ce normal que la béquille latérale sur ma R65/7 ne tienne pas en position ouverte, elle revient en position fermé (naturellement si je pose la moto dessus, elle tient)?
2) J'ai un claquement continu côté gauche.
Est-ce dû à un problème de réglage de soupapes ou plus grave.
PS: elle a 100000km et à par cà, marche nickel.
Je suis rentré ce soir sous la flotte pour la première fois avec.. même pas mouillé (je ne savais pas que le moteur séchait autant....)
Merci pour vos réponses
Il flotte dans l'ouest!!!!!
levosg'pat
levosg'pat
Salut.
pour la béquille latérale , si mes souvenirs sont exacts, c'est normal, elle a une ressort de rappel .
R65-49 a écrit:Bonjour,
Slt,
Idem pour ma R75/6
Oui la béquille c'est tout à fait normal.
Elle à un ressort de rappel par mesure de sécurité pour éviter de rouler avec la béquille dépliée.
Sur les motos moderne ça n'existe plus car il y a un contacteur qui fait caler le moteur si on veut démarrer alors quela béquille n'est pas relevée.
arnaud13
arnaud13
salut
comme dab, toujours les memes reponses. si claquements, la premiere chose a regarder c'est le jeu aux culbus.
ensuite, si ca persiste, distribution sans doute.
enfin, axe de pistons ?
Sur ma suzuki, le fait de passer une vitesse béquille dépliée fait caler effectivement.
Bon ce point me rassure, donc normal.
Et pour le claquement côté gauche, quelqu'un a-t-il une idée?
Faudrait entendre le bruit.
Cela peut être plein de trucs.
Faut d'abord contrôler le jeu aux soupapes.
C'est un bruit aigü ou sourd ?
Cliquetis ou cognement ?
Cà resemble + à un cognement qu'a un cliquetis et ce quelque soit le régime
arnaud13
arnaud13
.... affraid euh ... à voir de toute urgence !!!! cela ressemble à une tete de bielle ... mais les autres confirmeront .... en tout cas a traiter rapido et sans plus rouler ... a mon avis.
Oui, comme Arnaud13 démontage en vue en urgence
