-45%
339 € 622 €
prise sur le coté gauche
1prise sur le coté gauche  Empty prise sur le coté gauche Sam 16 Juil 2016 - 9:19
Pascal37
Juste pour info .Les 2 prises coté G sur 1150rt ne sont que des prise accessoire ou peuvent elles servir pour y brancher un optimiseur batterie ?Si oui ont elles toutes les la meme fonction ou une des 2 et y a t'il une manipe a faire sachant que j'ai un optimate 3 et la prise qui va bien pour se brancher dessus .
Merci pour les reponses
2prise sur le coté gauche  Empty Re: prise sur le coté gauche Sam 16 Juil 2016 - 9:31
mis dans la bonne rubrique
prise sur le coté gauche  Jura_218
3prise sur le coté gauche  Empty Re: prise sur le coté gauche Sam 16 Juil 2016 - 9:54
EriK
EriK
Oui pour les deux mêmes prises: Pour ranger deux accessoires, comme interphone.
Oui tu peux brancher ton optimal, sur l'une des deux, comme tu veux. Normalement, il n'y a rien a faire avec ton optimal 3. Tu branches et c'est tout.
4prise sur le coté gauche  Empty Re: prise sur le coté gauche Sam 16 Juil 2016 - 11:44
cuistax
cuistax
Je confirme
