-21%
39.59 € 49.99 €
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!!
+11
ced
Carlito
Bronsclo
michel88
MICK25
mikyvienne
15 participants
mikyvienne
mikyvienne
Je ne regarde pas assez souvent mon pneu avant semble t'il !! On vient de me faire remarquer qu'il semblait usé.
Je suis aller voir de prés et horreur !!!
Il est "slic" sur le coté gauche mais pas encore sur le coté droit. (on est plus qu'au témoin quand même donc en gros 1 bon millimetre de dif)
Ok faut le changer mais ça me choque une usure si différente.
Est-ce normal ? ou cela impliquerait il un souci mécanique ?
MICK25
MICK25
Prends les giratoires à contresens pendant six mois... :laughing: :laughing:
MICK25 a écrit:Prends les giratoires à contresens pendant six mois... :laughing: :laughing:
oui, ou retourne la roue
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Mousta10 [R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Idf10[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Idf10
mikyvienne
mikyvienne
Merci ca me rassure, j'en ai presque marre des souci mécanique de ces RT11xx
Bref voici quand même une photo :
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Img_2010
Là le pneu avant a entre 15 et 20 000 km (j'ai plus le kilométrage exacte d'installation du pneu av mais si ma memoire sst bonne ca doit lui faire environ 16500km)
Nik0 j'ai lu ton post à propos de ce type d'usure.
La j'ai un PR3 et j'en ai remis un a l'AR mais pour l'AV j'hesitez justement pourun PR2 ou un PR3 (PR4 trop cher surtout en GT) Tu en penses quoi de ton PR4 alors ?
je ne suis pas encore convaincu que la différence de prix entre le PR2 (84€) et un PR4GT (111€) puisse justifier une différence de km equivalente Very Happy
si je fais mon imbecile on va dire
PR3 à 93€ pour 16000 km soit 58cts les 100km
Si PR4 à 111€ il devrait faire : 19000 km Very Happy j'y crois pas trop
Ou alors un roadsmart 1 ?
Je n'ai de PR4 qu'à l'arrière et mon PR3 à l'avant approche des témoins.
Le Roadsmart est mal noté (vois le sujet pneus GT https://bmist.forumpro.fr/t103016-comparo-pneus-de-tourisme-2015 )
Perso, je prendrai un PR2
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! 354459_5
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Platanes
mikyvienne a écrit:Merci ca me rassure, j'en ai presque marre des souci mécanique de ces RT11xx
La différence est impressionnante Shocked
mikyvienne
mikyvienne
Alors sur la photo ca ne se vois peut etre pas trop mais on est large au temoin coté droit quand même... Comme j'ai dit c'est flagrnat du fait que ce soit lisse mais il ne doit y avoir qu'un milimetre de differentce entre droite et gauche.. Reste que oui ca fait peur a voir.
J'espere que Dafy aura une palce ce soir ou demain !!!
mikyvienne
mikyvienne
mikyvienne a écrit:SEGAFREDO
PR2 plus dispo car jusqu'a épuisement du stock.
On va prendre un PR3
Il s'use vite. J'aurais pris un PR4 pour voir mais si la différence de prix est si énorme, ça ne vaut peut-être pas le coup.
En tout cas, fais attention à tes pressions : 2,5 à l'avant et pas moins.
mikyvienne
mikyvienne
Ben deja la ca va quand même vachement mieux Very Happy
Je regaderai la pression ce soir
Je ne sais pas si le PR4 tiens vraiment mieux.... J'ai quand meme fait plus de 16000 km avec le pneu aV et c'est un record pour moi toutes motos confondues
16000 c'est bien, d'autant que tu avais encore beaucoup de marge dans les virages à droite.
Le PR4 en GT est un excellent choix .Très rassurant sous la pluie .Le mien dure + ou - 9.000KM sur ma K12GT .
mikyvienne
mikyvienne
nik0 a écrit:16000 c'est bien, d'autant que tu avais encore beaucoup de marge dans les virages à droite.
tirelalangue cheers
@pierrek12gt : 9000km Shocked
ça te parait bien ? tu faisais combien avec tes autres pneus ???
tirelalangue cheers
Avec le BT020 d'origine moins de 5.000KM ,le pneu AV carrément usé en escalier côté gauche .Pas content de cette monte, pneus dur et ne transmettant pas d'informations  ,pas à l'aise sous la pluie donc à la poubelle .Changé pour un PR2 nettement plus performant +ou - 8.000KM ,seul défaut le pneu AV grogne à la mise sur l'angle .J'en ai usé quelques paires et tous avait ce défaut .Ensuite PR3  (B)très content , super rassurant sous la pluie ,durée de vie + ou - 9.000KM. Ensuite passage au PR4 GT  ,aussi content que du PR3 et à peu près le même kilométrage .La moto n'est utilisée que pour les loisirs et uniquement sur des routes sinueuses (jamais d'autoroutes ) et je l'avoue franchement j'aime profiter de mes 130 CV.
mikyvienne
mikyvienne
Certe, difficile de comparer la RT et la k mais qd même 9000km c'est pas bcp. C'etait ce que je faisait avec le pneu AR sur la Z ...
Mais du coup si le PR4 fait autant que le PR3 je ne regrette pas le PR3 :wink:
Et vu qe je fait plus de 10000km par an j'aime autant ne pas changer de pneu tous les ans quand même.
(et je profite aussi de mes moins de 100cv ... )
Vous devez conduire sévère les gars !!!
mikyvienne
mikyvienne
Very Happy
Cote conso : moins de 6l /100 est un mythe que je classe comme le monstre du lockness
Tout comme exploiter 130 cv sur route ouverte... :laughing:
+ 1 :bien:
Bon, en attendant, je n'avais pas vu la photo de ton pneu avant, je peux te donner un truc pour le faire durer : use le sur les côtés, pas seulement au milieu de la bande de roulement. :laughing:
Penche, bondijiu! On dirait une usure de pneu de side car!
mikyvienne
mikyvienne
Mais je penche..; si si ca arrive que ca frotte.
J'ai même fait un gros exter a un roadster Ducat hier Very Happy
Mais je fais au moins 80% d'autoroute sur mon trajet quotidien plus un peu de nationnale bien roulante alors forcement.....
michel88
michel88
        salut j'ai eu le même constat que toi avec le PR3 avec environ les même km ,la seule raison qu'on m’ait donné c'est que je devais être plus alaise du coté gauche .
mikyvienne
mikyvienne
J'ai vérifier un truc ce matin et je pense que ma position sur la moto n'y ai pas pour rien. en pleine ligne droite la moto est légèrement inclinée sur la gauche. J'avais déjà fait ce constat sur d'autre moto donc oui ça vient de moi. A priori si je me redresse bien ça corrige un peu.... A voir si je peux garder cette position qui sera en plus meilleur pour mon dos je pense....
Bronsclo
Bronsclo
J'sais pas quelle route tu prends pour aller au boulot, mais si c'est celle de st Quentin, le nombre de ronds points y sont peut être pour quelque chose  Shocked
Carlito
Carlito
michel88 a écrit:la seule raison qu'on m’ait donné c'est que je devais être plus alaise du coté gauche
C'est mon cas aussi et je m'en rends bien compte, je passe beaucoup plus vite en courbe à gauche qu'à droite. J'use tous mes pneus avant de la même manière que mikyvienne. C'est très visible aussi au pneu AR : sur ma Tomcat je vais à fond de pneu côté gauche et il reste plus d'un demi centimètre à droite avant d'arriver à la limite.
Pour ce qui est du kilométrage, j'ai constaté que je fais le double de kilomètres depuis que je fais de l'autoroute. Avant, je n'empruntais que des petites routes bien viroleuses. Je faisais environ 4.500 km avec l'arrière et 5.500 avec l'avant (sur ma Tomcat). Maintenant, je fais 10.000 avec l'arrière et 12.000 avec l'avant (conduite identique et pneus aussi). Je m'explique ça sur le fait que sur autoroute la vitesse est plus ou moins constante et le pneu à moins de mal (mais il s'use "carré"), tandis que sur les petites routes viroleuses il a plus de mal et travaille beaucoup plus, il est constamment en accélération et freinage (mais il s'use plus uniformément).
http://www.voussure.com
Carlito
Carlito
nik0 a écrit:En tout cas, fais attention à tes pressions : 2,5 à l'avant et pas moins.
Ça me paraît beaucoup pour une conduite en solo sur la 1150 RT. BM préconise 2,2 AV et 2,5 AR. Sur la mienne je mets 2,3 AV et 2,6 AR (gros lulu oblige :laughing: )
mikyvienne
mikyvienne
J'ai toujours un peu surgonflé mes pneus (a tord ou a raison...) je met 2.8 à l'AR Embarassed
Pour la route, non je prend l'A7 en passant par Vienne parce que bon le matin suis pas trop reveillé et les lacets ca ne me tente pas Very Happy
@Carlito : En fait pour l'usure des pneus multi-gomme comme les PR3 c'est normal qu'on fasse plus de KM sur autoroute que Virage, la gomme du milieu est bien plus dure.
Carlito
Carlito
mikyvienne a écrit:J'ai toujours un peu surgonflé mes pneus (a tord ou a raison...) je met 2.8 à l'AR Embarassed
Trop sur-gonflé ou sous-gonflé un pneu n'est pas bon. Dans le premier cas, il ne prend pas sa température de fonctionnement optimale ou met très longtemps à la prendre (moins bon grip), travaille beaucoup moins et fait travailler plus ton amorto car il absorbe moins les chocs. Dans le second cas, le pneu prend très vite sa température mais surchauffe sur des moyens ou longs trajets : risque d'éclatement. Dans les deux cas, l'usure du pneu est prématurée.
mikyvienne a écrit:En fait pour l'usure des pneus multi-gomme comme les PR3 c'est normal qu'on fasse plus de KM sur autoroute que Virage, la gomme du milieu est bien plus dure.
Sur ma Tomcat je n'ai jamais fait plus de km avec un pneu bi-gomme. La comparaison de kilométrage que j'ai faite dans mon post précédent est avec des BT021.
mikyvienne
mikyvienne
je regarderai a baisser un peu la pression pour voir
mikyvienne a écrit:Mais je penche..; si si ca arrive que ca frotte.
ça, c'est penché et usé des 2 cotés, pas incliné d'un seul coté :ptdr:
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Img_6710
mikyvienne
mikyvienne
nia nia nia
Va faire frotter les cales peids sur l'autoroute et en reparle ... Pffff
(je rigole bien sur hein :wink: )
Carlito
Carlito
Pfff... Je ne vois pas bien l'autre côté du pneu... J'ai des doutes. Si ça tombe c'est même pas ton pneu :laughing: :wink: . Très belle usure en tout cas.
monté sur ma R1100R  usé des 2 cotés dans les Pyrénées , et certains du forum pourront (pourraient) te le confirmer..............
le centre était encore bon , il aurait  faire pas mal de km sur autoroute.
c'est le pire, mais les autres pneus finissent souvent comme cela
Bronsclo
Bronsclo
P'tit joueur.
Y a encore des petits picos sur le côté ...[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! 448732896
mikyvienne
mikyvienne
C'est ce que je disais... Je vis pas dans les pyrennée ou les haute alpes :(
Bronsclo
Bronsclo
C'est du pneu à sweety que je cause  :laughing:
Bronsclo a écrit:P'tit joueur.
oui, c'est vrai, pneu usé trop vite pas eu le temps
 mais j'en connais qui les coupaient au coupe ongle  :ptdr:
mikyvienne a écrit:C'est ce que je disais... Je vis pas dans les pyrennée ou les haute alpes :(
faut pas hésiter, faut sortir un peu du droit chemin :wink:
C'est toujours le pneu avant qui s'use de travers. Pas l'arrière. Du coup l'histoire des ronds points, routes bombées, le port à gauche etc. j'y crois de moins en moins.
En prime cette usure asymétrique est connue de longue date chez bmw.
Pour ma part je suspecte que l'origine du problème soit liée à l'entraînement de la roue AR par un couple conique. Lorsqu'on accélère, le petit pignon essaie de monter. En cas de pont situé à droite, cela pousse la moto vers la gauche. Pour trouver l'équilibre, on la penche instinctivement vers la droite et là c'est l'histoire solo contre side qui entre en jeu. En side, pour tourner à droite, quelle que soit la vitesse, on tourne le guidon vers la droite. En solo, à partir d'une certaine vitesse, pour tourner à droite on fait pencher la moto à droite, en tournant le guidon à gauche. Donc, tant qu'on roule avec le moteur qui maintient ou augmente la vitesse, on pousse le guidon vers la gauche pour ne pas perdre l'équilibre. D'où, à cause de la chasse, l'usure plus importante côté gauche. Lorsqu'on roule sans les mains l'effort vers la droite vient plutôt des pieds. Perso je le fais rarement plus d'1 km dans la vie d'un pneu :wink:
Pour éventuellement confirmer ou infirmer ma théorie, j'aimerais donc savoir si les possesseurs de motos bmw plus récentes avec le pont à gauche ont le pneu avant qui s'use plus à gauche ou à droite.
Ou si les possesseurs de motos d'autres marques actionnées par un couple conique sont confrontés au même phénomène.
Ou s'il y a des lecteurs du forum qui vivent dans des pays où on circule à gauche, si chez eux l'usure du pneu est également plus prononcée vers la gauche, que qui éliminerait les causes bombage de route ou ronds points (qui ont une entrée et une sortie en virage à droite).
Bronsclo
Bronsclo
Sur les guzzi ça s'use normalement ...
J'ai justement vérifié en perfide Albion, et toutes les motos que j'ai vu (pas beaucoup...) avaient le pneu plus usé sur le côté droit de la bande de roulement; Ce qui va dans le sens de l'hypothèse de la route bombée.
Ceci dit, ta remarque sur la cinematique du couple conique est vraie aussi, c'est le fameux "ma moto tire sur le côté lorsque je lâche le guidon"...
ced
ced
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! Mini_186149BT217500km
Voilà mon BT21 après 7500 km ! (il faut cliquer pour agrandir) On voit bien que la gomme est plus dur au milieu.
Pour ma part, j'ai du mal à croire à l'histoire des rond-points. Quand on arrive sur un rond-point, on commence par tourner à droite pour y entrer. Ensuite le rond-point lui-même est un virage à gauche mais on fait encore un virage à droite pour en sortir.
Au final, ça fait 2 petits virages à droite pour 1 plus long à gauche. Ça doit s'équilibrer en terme d'usure, non ?
j'ai la solution
metzeller block K
[R1150RT] Haaaa !!! Pneu AVANT plus usé d'un coté !!!! 7084
Gilles2R
Gilles2R
C'est normal qu'un pneu de moto s'use plus à gauche qu'à droite pour la simple raison que les virage à gauche son plus "longs" que les virages à droite. Il existe 2 solutions pour ceux que ça défrise:
1) Un petit tour en Angleterre ou en Irlande
2) Une cession sur circuit car il y à plus de virages à droite qu'à gauche...
Ludo66
Ludo66
Je viens de mettre un pr3, je surveillerai l usure mais je serai content de faire plus de 15000 kms avec... :laughing:
Plus sérieusement , qu il soit plus usé côté gauche peut se comprendre mais à cet endroit , c'est la 1ère fois que je vois ca !
Généralement je les usent à 1 cm des bords .....
Je verrai ce qu a donné et vous tiendrai au courant.
Pour l'instant je suis très satisfait de sa maniabilité et son ressenti ..
Dommage, hein, on ne peut pas le retourner... :dehors:
Gilles2R
Gilles2R
nik0 a écrit:Dommage, hein, Il ne peut pas le retourner... :dehors:
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. ...
Ludo66
Ludo66
Sans que cela soit une critique , c'est peut être dû à manque de prise sur l angle ....
Ce que je veux dire mais c'est dur à expliquer , l'usure vu sur la photo me paraît être une mise sur l angle tranquille ( 20 à 30°) et si c'est toujours le maxi......
Je ai jamais eu ce cas car de temp en temp je vais jusqu au flanc ce qui ( je pense) reparti l usure .
Voili voilou, j'espère que je me suis fais comprendre...... :wink:
cristof01
cristof01
salut Mikael,quel kilométrage a ta moto...? j'avais le mème genre de soucis.....avec 150 Mkms...après reflection et changement de la rotule du triangle de suspension AV.....eh ben, cela c'est vachement arrange. cherches de ce cote la.Peut être trop de jeu dans ta rotule......
