Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Fuite (maitre cylindre AR) purge ®
lolo89
lolo89
Salut à tous
j'ai une fuite au maitre cylindre ar
j'ai acheté un kit de réparation sur le bon coin
mais comment retirer l'ancien piston de son cylindre
y a t'il un ordre de démontage precis
BREF COMMENT ON FAIT QUOI !!!
(j'ai pas trouvé dans les post !!! même que j'ai cherché !!!!! )
L.
L.Lamerand a écrit:Salut à tous
L.
Tu as une petite vis BTR (clé de 3) sur le côté du MC, tu la désserres et le piston va sortir. A la repose positionne bien le nouveau piston de façon à ce que la partie plus étroite se trouve au niveau de cette vis, cela pour ne pas abîmer l'autre partie du piston quand tu vas serrer.
Profites en pour bien nettoyer l'intérieur du cylindre.
Remontes correctement le soufflet sur le corpsdu mc et la vis de poussée. Ensuite tu n'as plus qu'à faire un bonne purge, le tout remonté.
lolo89
lolo89
Merci pour ces precieux renseignements
K'wet !!
dans la poignée de pieces neuves y a un tout petit joint caoutchouc, il va Où ?
p'tre vais-je le retrouver en "vieux " au démontage ...
en tous les cas Merci :bien:
L.
taq
taq
il y avait ce post il n'y pas si longtemps que ça;
De mémoire, la purge est un vrai calvaire, je pense à cause de ce ressort et de l'effet "diode" du joint à lèvre vis à vis de l'air.
Toujours de mémoire, le truc est de relacher la pédale tout doucement...
L.Lamerand a écrit:Merci pour ces precieux renseignements
K'wet !!
L.
J'ai piqué la photo à Tag Embarassed c'est pas le joint torique sur la vis de poussée ?
https://servimg.com/view/11799965/59
Batisse a raison il faut faire gaffe au moment de la purge, c'est d'ailleurs étrange il y a des fois ou tout se passe sans soucis et d'autres où c'est une vraie galère. Pourquoi ?????? Je viens de le faire sur un K100 les doigts dans le nez, et sur la bécane de Jéronimo66 on y a passé 1heure !
Sinon j'ai acheté chez Norauto un purgeur à clapet (bout de tube munit d'un embout caoutchouc contenant une bille et un ressort) c'est royal et ça vaut que dalle :bien:
damst
damst
K'wet !!
L.
1h t'est gentil je dirais plus 2 moi entre les montages démontages purges...
lolo89
lolo89
je pense m'en être sorti
Mais comment sait -on si la purge est bien faite ??
j'ai purgé plusieurs fois de façon à voir le nouveau liquide arriver a mon tuyau donc je "pense" avoir fait ce qu'il fallait ??
L.Lamerand a écrit:je pense m'en être sorti
Ton tuyau trempait il dans un récipientl contenant du liquide de freins ? il faut absolument pomper jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne sorte, en gros tu dois remettre l'équivalent de ton bocal de maître cylindre en liquide neuf.
lolo89
lolo89
Tu me fou les j'tons K-wet je vais recommencer pour voir !!
L.Lamerand a écrit:Tu me fou les j'tons K-wet je vais recommencer pour voir !!
mais non, cool tafume ce que je veux dire c'est qu'il faut bien faire sortir le liquide du tuyau, et pas seulement arrêter quand tu le vois arriver.
Au fait ce we nous serons par chez toi ( Cuy) mais certainement en BAR Suspect
lolo89
lolo89
Tu fais quoi ce week a Cuy ? j'ai pas compris ?
et c'est quand samedi ou dimanche ?
Raconte moi tout ...
L.Lamerand a écrit:Tu fais quoi ce week a Cuy ? j'ai pas compris ?
Samedi toute la journée, repas d'anniversaire d'une tante (80 balais) le midi et buffet le soir Faim20 drunken
et retour à la maison dimanche dans la journée........
Pour tout te dire on a rendez-vous à Cuy chez une cousine, mais je ne sais pas où nous cassons la croûte !
lolo89
lolo89
On va se faire en.....ler parcequ'on monopolise les post....
Mais pas de regret pour Samedi car suis dans le commerce et je bosse....
Mais aux beaux jours on tachera de faire un truc un dimanche ....
Bye
L.
L.Lamerand a écrit:On va se faire en.....ler parcequ'on monopolise les post....
Bye
L.
Pas de soucis :wink:
taq
taq
Par rapport à ton inquiétude :
je ne me souviens plus si ta machine est équipée de l'ABS, mais si ta pédale te parait spongieuse et que tu actionnes celle-ci sur un secteur plus grand qu'à l'accoutumée, c'est qu'il reste de petites bulles d'air dans le circuit (ça m'est arrivé lors de l'opération que tu viens de faire, mais avec le module ABS en plus à purger en 1er)
normalement en appuyant sur 2-3 cm, ta pédale doit être "en butée", opposer une résistance ferme;
j'ai l'impression en te lisant mais je me trompe sûrement, que tu as clos ta purge en voyant le liquide neuf arriver; n'oublies pas aussi de pincer un peu les durites pour faire remonter les bulles;
allez, une petite vérif' et 3 francs six sous de DOT4 pour avoir l'esprit tranquille !!!
Il faut reconnaître que la purge des freins sur nos machines est une épreuve avec handicap!
- à l'avant la canalisation est verticale. On peut attendre les bulles tant qu'on veut au niveau des étriers, s'il y a de l'air dans la conduite ça fera toujours une bulle qui remonte vers la poignée dès qu'on ne peut plus l'enfoncer... Les bulles il faut les sortir au niveau de la poignée, en l'actionnant longtemps longtemps...
- à l'arrière il y a cette saleté de ressort qui repousse avec force le piston vers sa position de repos. Résultat: en purgeant on enfonce la pédale à fond, donc le piston arrive à bout de course et quand on relache, le mouvement de retour du piston par le ressort crée un vide dans le cylindre. Pour combler ce vide, en principe il faudrait que du liquide du réservoir s'engoufre dans le cylindre. Z'avez vu la taille du trou? Du coup il vient un peu de liquide mais aussi un peu d'air, qui n'a pas beaucoup de difficulté à passer l'obstacle de la lèvre du piston car dans ce sens elle n'est pas sous pression contre la chambre. Et le joint torique qui est derrière n'a guère d'effet non plus pour empêcher l'air de passer.
En d'autres termes, on sort au niveau de l'étrier les bulles qu'on entre dans la chambre à chaque lacher de pédale.
Comme certains, dont moi, ont pu l'observer, ça peut durer longtemps :laughing:
